GUREN Knightmare HaFrameX project - primo impianto liquido by Merluz
Merluz
  • Replies 771
riquoto :D
sono dei coloranti per l'acqua e uno un disinfettante giusto? :D
Ottimo Merluz!! :D
Esatto, sono tinture della Mayhems, e uno è "l'antibiotico" :asd: Non sia mai che il pc mi prende la tosse stando sempre al bagnato :2funny:
Video dimostrativo
Che ne pensate?
omg ma ogni giorno ti arriva qualche pacco?!? ma il corriere non ti odia :D :D
comunque, lo dico per punzecchiarti... ma questo thread ha ormai già 24 pagine... quando prenderà vita questo MOSTROOOO
Per fortuna questo pacchettino era del postino normale, i corrieri ho cercato di alternali senno mi odiavano sul serio :asd:
Cmq il mostro prenderà vita non appena..... smetterò di comprare roba su roba ogni giorno :leggi::asd:
Battute a parte ormai son nella fase buona, devo solo finire lo sleeving...
Ah, mi manca una ventola che sto aspettando da Ybris, mancava all'ordine originale.
Si ragazzi so anche io che gli adittivi colorati hanno probabilità di lasciar residui, però ho preso le Mayhems apposta perchè ho letto che sono quelle che lasciano meno residui di tutte, anzi, adirittura non ne lasciano proprio.
Al contrario altre marche, come le Primhochill Dye Bomb, lasciano parecchia porcheria nell'impianto in pochissimo tempo.
Allora... Montando il bracket Koolance sulla griglia posteriore si perde in teoria la possibilità di montarci una ventola da 140mm, visto che tale supporto è fatto per radiatori con ventole 120mm, anche il sistema di aggancio va ad occupare i fori da 120mm, e lo fa tramite dei viti e bulloni parecchio voluminosi, cosa ottima visto che deve reggere in tutta sicurezza il radiatore, meno buona per chi come me vuole a tutti i costi rimettere la ventola che aveva prima :asd:
Ecco cosa ho combinato con 4 viti e 4 dadi
Le viti erano del colore "sbagliato" e ho usato le rondelle e tappini neri comprati da MDPC-X per nasconderle
Per guidare il cavo della ventola ho usato una mini clip sempre presa da Nils
Qui piccolo dettaglio del prima-dopo di un cavo ventola sleevato con il plug sostituito con un nero
A prestissimo con nuovi aggiornamenti :)
Ho finito anche di preparare il radiatore da 240mm che posizionerò sopra il case.
Gli ho "creato" 4 piedistalli su cui poggiare, che fisserò poi al case.
Il top del radiatore che sarà scoperto (ventole solo in push) l'ho protetto con delle griglie, non sia mai che ci cade qualcosa sopra e mi rovina le alette. Le viti le ho coperte anche qui con i tappini di Nils per avere un piacevole effetto estetico
Anche qui ho usato le clip per tenere i cavi apposto
Domani se tutto va liscio posiziono anche questo radiatore e li ho montati tutti e 3.
Ragazzi sembra impossibile ma ho iniziato a montare e cablare dentro il case :asd:
Una domanda tecnica sull'alimentazione, provo a spiegare il mio dubbio:
Dall'alimentatore, il TAGAN BZ900, che è modulare, escono cavi non modulari, i seguenti:
20+4 Pin ATX
4+4 pin CPU
8 pin EPS (credo si chiami così)
4 pin MOLEX
si vedono in questa foto, sul lato destro
Appurato che il 20+4pin ATX va alla mobo e il 4+4pin va sempre alla mobo vicino alla CPU, mi chiedo:
- L'8 PIN EPS a che serve? Lo lascio li a far niente giusto?
- Il MOLEX 4pin SINGOLO che esce assieme a questi cavi, può essere usato come un normalissimo molex 4pin per alimentare dei LED, ventole o delle periferiche? Oppure ha voltaggi diversi e non devo usarlo per niente? A cosa serve?
Altra domanda sempre riguardo all'alimentatore:
- Se collego un solo cavo modulare per i Molex 4 PIN, che nello specifico ha 3 Molex 4 pin da usare, se utilizzo degli sdoppiatori-adattatori su questi 3 Molex 4 pin posso usarli per alimentare "N" numero di periferiche-led-ventole oppure c'è un limite da rispettare per ogni cavo che esce dall'alimentatore? L'alimentatore eroga indistintamente i watts e volts necessari su ogni cavo collegato oppure ogni uscita modulare è limitata a tot watt?
Faccio queste domande anche se sinceramente in passato ho già collegato anche 4 o 5 hard disk in "cascata" su un solo Molex 4 pin.
Grazie in anticipo per le risposte.
