bear85roma Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 dopo essermi tagliato mezzo dito con una ultrakaze....ho deciso di montarci la griglia.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
One1ros Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Ok perfetto grazie mille ros.....ho acquistato il fan duct + 2 ultra kaze....ho provato al negozio il convogliatore su un ultra e ci và !!!! Ottimo. Vediamo quando avrai tutto cosa esce, intanto pensa anche alle paratie laterali dopo essermi tagliato mezzo dito con una ultrakaze....ho deciso di montarci la griglia.... Ma come hai fatto??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 come un coglione ho collegato la ventola con il pc acceso a case aperto e la tenevo in mano....e vabbè capita.....niente per le paratie laterali ci metterò dello scotch trasparente è la soluzione più veloce e pratica e dall'impatto visivo "più che accettabile" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totocellux Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 [...........] .....niente per le paratie laterali ci metterò dello scotch trasparente è la soluzione più veloce e pratica e dall'impatto visivo "più che accettabile"   ...... finchè non si posizionerà inevitabilmente all'interno la polvere sull'adesivo.  Ritaglia della plastica trasparente da un qualsiasi blister, e vai di colla a caldo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 salvatore è vero non ci avevo pensato...però data la forma non è molto facile...qualcosa mi inventerò...devo avere solo il dissipatore tra le mani Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SingWolf Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 In realtà anche la banana della intel è concava quindi la superficie della thermalright dovrebbe essere convessa e non concavama il discorso della planarità credo che sia ben diverso dalla lappatura una superficie puo' esssere lappata a specchio ma non essere planare il fatto che thermalright abbia scelto di fare una lappatura cosi' puo' essere giustificata solo da un abbondante utilizzo di pasta (abbondante in senso lato ovviamente...se ci metti un chilo di pasta di certo hai voglia a scanalature ) In questo caso utilizzare troppa pasta con una superficie lappata a specchio porterebbe alla formazione di lenticole di pasta che avrebbero effetto contrario Magari ecco il discorso della concavità potrebbe rientrare in questo modo: visto che la banana fa sbananare la cpu bisognerebbe mettere un po' piu' di pasta per colmare il gap dove c'è poco contatto tra dissi e cpu  Rimane il fatto che secondo me il miglior contatto tra dissi e cpu è quello metallo- metallo quindi cpu e dissi lappati a specchio e perfettamente planari...utopia pura  Hai ragione intendevo base convessa scusate, cmq i sto parlando di planarità , se la base viene lappata la parte concava sparirà è con la gabbia di ritenzione si avrà un pessimo contatto proprio nella zona centrale dove il dissi deve lavorare... a sto punto meglio una base non a specchio ma che faccia un buon contatto che un base lappata a specchio che al centro della cpu non fa contatto... scusate il gioco di parole!! se si lappa a specchio e si rimuove la gabbia allora è tutto un'altro discorso!! proprio come ho fatto io:    Ale! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
One1ros Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Hai ragione intendevo base convessa scusate, cmq i sto parlando di planarità , se la base viene lappata la parte concava sparirà è con la gabbia di ritenzione si avrà un pessimo contatto proprio nella zona centrale dove il dissi deve lavorare... a sto punto meglio una base non a specchio ma che faccia un buon contatto che un base lappata a specchio che al centro della cpu non fa contatto... scusate il gioco di parole!! se si lappa a specchio e si rimuove la gabbia allora è tutto un'altro discorso!! proprio come ho fatto io:   Ale! Lappato non sottointende planare, certo è che se lo si fa a mano l'uno è consequenziale all'altro. Cmq è risaputo che si lavora meglio senza sistema di ritenzione della cpu (che leo ama chiamare "banana"... ) e con una cpu lappata a mano e quindi anhce planare. Ancora meglio se anche la cpu è stata lappata, allora è quasi inutile la pasta termica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 sentiamo sentiamo...quindi dovrei toglierci la gabbia??? è difficile? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
One1ros Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 Sinceramente pensavo che non ce l'avessi cmq si tratta solo di fare piu' attenzione durante l'assemblaggio del dissipatore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 perdona la mia ignoranza....ma puoi spiegarti meglio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
One1ros Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 nel senso che vuoi sapere come si toglie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SingWolf Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 Che mobo hai? Â Â Ale! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 si gigabyte ud5.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 oggi ho avuto una bella sorpresa.....per il momento niente thermalright.....arriverà a breve spero....che amarezza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SingWolf Posted December 3, 2009 Share Posted December 3, 2009 si gigabyte ud5.... Â Ahah ce l'hai in firma scusa!!! cmq procurati un giravite torx e sei apposto! Â Â Ale! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totocellux Posted December 3, 2009 Share Posted December 3, 2009 il sistema di ritenzione sin dal sk775 (aka gabbia) tende ad imbananirsi esclusivamente dopo aver utilizzato (soprattutto per medio-lunghi periodi) un dissi tramite push-pin.  Qualora la mobo sia stata iniziata direttamente con un dissi o wb tramite back-plate, la concavità del sistema di ritenzione (aka imbananimento) se sussiste, è praticamente nullo.  Intendo che l'imbananimento sarà direttamente proporzionale alla capacità di flessione del back-plate stesso: cioè tanto più quest'ultimo è di pessima fattura, quindi flessibile, tanto più sarà evidente l'imbananimento, ma resterà pur sempre a livelli ampiamente accettabili rispetto alla soluzione push-pin.  Imho, a meno che non si vada con cooling estremo, consiglio di lasciare la gabbia così com'è  Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 grazie mille salvatore...in compenso al posto dell'ultra mi arriverà questo:  cogage true spirit   ci istallerò ugualmente le due ultrakaze con il fand duct.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
One1ros Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 il sistema di ritenzione sin dal sk775 (aka gabbia) tende ad imbananirsi esclusivamente dopo aver utilizzato (soprattutto per medio-lunghi periodi) un dissi tramite push-pin.  Qualora la mobo sia stata iniziata direttamente con un dissi o wb tramite back-plate, la concavità del sistema di ritenzione (aka imbananimento) se sussiste, è praticamente nullo.  Intendo che l'imbananimento sarà direttamente proporzionale alla capacità di flessione del back-plate stesso: cioè tanto più quest'ultimo è di pessima fattura, quindi flessibile, tanto più sarà evidente l'imbananimento, ma resterà pur sempre a livelli ampiamente accettabili rispetto alla soluzione push-pin.  Imho, a meno che non si vada con cooling estremo, consiglio di lasciare la gabbia così com'è  Fortunatamente di push-pin ce ne sono pochi, in mente mi vengono solo i 2 vendetta della ocz anche se ce ne sono degli altri (oltre ai dissi stock ovviamente). grazie mille salvatore...in compenso al posto dell'ultra mi arriverà questo: cogage true spirit   ci istallerò ugualmente le due ultrakaze con il fand duct.... Non lo conosco, sono curioso di vedere come va. Che dissipatori hai a disposizione per una bella sfida comparativa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 5, 2009 Author Share Posted December 5, 2009 lo stock di intel e lo zerotherm nirvana....con attacco in push pin però.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
One1ros Posted December 5, 2009 Share Posted December 5, 2009 lo stock di intel e lo zerotherm nirvana....con attacco in push pin però....  ma avevi comprato il sistema di ancoraggio apposito? Perchè il nirvana che abbiamo testato noi non aveva il push-pin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 6, 2009 Author Share Posted December 6, 2009 si per socket 775 ha il backplate con le viti....per il 1366 ha il push pin e manco ci entra con le corsair dominator...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 9, 2009 Author Share Posted December 9, 2009 ragazzi putroppo dovrò metterci dello scotch di lato al true spirit per sigillarlo bene anche al fan duct che non ci và proprio benissimo.......magari in futuro ci metterò un condotto fatto artigianalmente in legno o plastica rigida.......tanto una volta che ci si appiccicherà la polvere allo scotch penso che altra polvere scivoli via, nel senso polvere sù polvere non si attacca giusto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SingWolf Posted December 10, 2009 Share Posted December 10, 2009 Potresti attaccare tra loro 2 strisce di scotch lasciando adesive solo l'estremità che attaccherai sopra e sotto il dissi!   Ale! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 10, 2009 Author Share Posted December 10, 2009 si infatti poi oggi pomeriggio ci provo, inm qualche modo devo fare, anche perchè devo attaccare bene il funduct al dissi e lo scotch mi serve per forza, il condotto è in plastica ed andrei a bruciare con la colla a caldo il condotto stesso... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bear85roma Posted December 10, 2009 Author Share Posted December 10, 2009 purtroppo il fun duct non ci và , c'è troppa differenza di posizione tra la ventola posteriore del case ed il true spirit, peccato, per il momento ho messo una ultrakaze frontalmente, e l'altra attaccata a quella posteriore del case.....almeno tira fuori bene l'aria.....poi appena mi arrivano le clip per la ventola, le metterò in push pull, eliminando la ventola posteriore del case....  cosa ne pensate? per il momento andrà bene così?  putroppo il sistema di fissaggio per socket 1366 impedisce di montare il dissipatore con già montate le ventole, a meno che uno non punti la ventola di estrazione in alto e quindi girando anche il dissipatore stesso.....che pizza......già avevo unito le due ultrakaze al cogage con le fascette e nel momento in cui l'ho montato ho avuto la dolce notizia........ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
