201 Post 0 Autori 37.1k Visualizzazioni
    scorpioneross
    Ho provato a cortocircuitare anche l'ali interno per vedere se funziona e quello va ma appena lo attacco alla mobo niente si accende la lucina verde che sta in basso alla mobo ma non parte niente...possibile che sia partita sia la mobo che gli interruttori del case??ce un modo di far partire il pc senza interruttori del case??
      matteof93
      contatto sui jumper di power con un cacciavite
        scorpioneross
        Il jumper ha tre piedini quali metto in corto??
          meiyo
          Scusate se mi intrometto, ma Scorpioneross non ha a questo punto le idee chiare.... Prima di cortocircuitare i jumper guardati il manuale e controlla quali sino i 2/DUE PIEDINI del power on, comunque a sto punto io toglierei la mibo dal case e l'alimenterei fuori nuda e cruda
          Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 5036D utilizzando Tapatalk
            scorpioneross
            Provato col cacciavite al jumper ma niente...credo che sia morta la mobo stanotte mentre tutto dormivano...a meno che non c'erano gli spiriti a farla partire il jumper l'ho rimesso come stava quando funzionava quindi cosa altri c'è da fare??l'unica cosa ora è sapere se almeno la cpu si sia salvata....ma quella senza mobo nuova non c'è verso giusto?
              meiyo
              A questo punto, io farei così, toglierei la mobo dal case e alimenterei solo mobo senza nulla e vedi cosa succede, poi se da segni di vita.... Ventole etc. metti su ram e via di seguito.
              Controlla con una lampada a led se vi sono ossidazioni dovute alla fuoriuscita del liquido
                scorpioneross
                Non credo risolvere...sapete indicarmi una mobo buona che sappia poi fare oc??sebza spendere una fortuna?
                  matteof93
                  che CPU hai?
                  Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
                    scorpioneross
                    che CPU hai?
                    Comunque per la cronaca ho smontato la mobo e da esterno l'ho alimentata confermo che morta...avevo attaccato solo la cpu col dissi e la venta stava ferma ho un 3570k oltre tutto cabrio quando rimonto la cpu di la ca risata da capo anche la liquid pro?se si come faccio a toglierla la vecchia?
                      matteof93
                      non so per la liquid pro...se ti interessa io vendo una asrock z77 fatality professional
                        scorpioneross
                        A quanto?
                          matteof93
                          A quanto?
                          ne parliamo in mp
                            scorpioneross
                            ne parliamo in mp
                            Vai
                              non ci credo:AAAAH:
                              ma che mi combini scorpio??
                              non voglio infierire assolutamente,ma dopo tutto il tempo passato a spiegarti le procedure e il perchè di tali procedure devo trovare un thread dove fai il completo opposto di quello che ti avevamo consigliato sul primo loop??non ci credo:muro:
                              mi spiace per la tua situazione e i danni fatti..comunque ti specifico due cose..
                              la phobya 400 fa cagaxe!!su un loop semplice mono wb puo andare ma tu mi metti un raccordo a 90° subito in out..fai delle connessioni kilometriche e metti il radiatore sul top del case..non credi che quella povera pompa visto le sue caratteristiche non sia stata messa un po sotto sforzo?ma questo è il meno..sarebbe comunque andata con le disposizione dei componenti del loop giuste..ci avrebbe messo una vita a spurgare,questo si..fosse stata un altra pompa sarebbe morta sicuro..ma visto come è fatta la phobya 400 credo che non sia rotta anche se l hai fatta girare a vuoto(è stata la mia prima pompa tanti anni fa)..
                              il malfunzionamento che descrivi sembra dipenda sicuramente dalla mobo..per rompere una cpu ce ne vuole..
                              mi fai una foto del socket?non vorrei che fossi come un mio amico che soprannominammo "il zappatore di socket"..
                              inspiegabilmente riusciva a storcere i pin del socket di qualsiasi mobo toccasse..
                              hai provato la cpu su un altra mobo per sicurezza visto che l hai scoperchiata?
                              perchè ti chiedo queste cose?
                              la mobo va in protezione quando la cpu supera una certa temperatura..è quasi impossibile fare danni anche in caso di rottura della pompa..comunque è piu saggio entrare nel bios/uefi su monitoraggio e visionare la temperatura della cpu..sin che non entri in window il load della cpu è praticamente zero..quindi si rischia molto meno..
                              per me hai fatto danni nell assemblare o hai bagnato l hardware...
                                scorpioneross
                                ombra75 ha scritto:
                                non ci credo:AAAAH:
                                Zitto guarda libero...infatti è inspiegabile ho fatto il promo impianto senza danni e il secondo che doveva esse una cavolata ho fatto danno...credevo fosse una pompa buona questa non sapevo che mettere un 90 gradi lì compromettesse tutto allora se mi ributto sulla pompa che ho preso per l'altro pc sarebbe meglio?poi comunque ho provato a alimentare per pochi secondi la pompa sebza tubi fuori dal case smontata in poche parole a me eppure sembra che giri bene...in out butta fuori bene l'aria ho sentito è in in che non sento un gran risucchio è normale?il procio non l'ho potuto provare non ho altre mobo per provarlo...ma ripeto che appena montato tutto il pc è partito e stato in moto tranquillamente senza problemi quindi non credo abbia piedini storti alla fine non è il primo pc che monto bene ho male so questo so delicati i soket...comunque la mobo questa è partita mi rimane solo il dubbio della poma...c'è untro modo per provarla???
                                  scorpioneross
                                  Zitto guarda ombra...infatti è inspiegabile ho fatto il promo impianto senza danni e il secondo che doveva esse una cavolata ho fatto danno...credevo fosse una pompa buona questa non sapevo che mettere un 90 gradi lì compromettesse tutto allora se mi ributto sulla pompa che ho preso per l'altro pc sarebbe meglio?poi comunque ho provato a alimentare per pochi secondi la pompa sebza tubi fuori dal case smontata in poche parole a me eppure sembra che giri bene...in out butta fuori bene l'aria ho sentito è in in che non sento un gran risucchio è normale?il procio non l'ho potuto provare non ho altre mobo per provarlo...ma ripeto che appena montato tutto il pc è partito e stato in moto tranquillamente senza problemi quindi non credo abbia piedini storti alla fine non è il primo pc che monto bene ho male so questo so delicati i soket...comunque la mobo questa è partita mi rimane solo il dubbio della poma...c'è untro modo per provarla???
                                    ponticella l alimentatore e alimenta solo la pompa in un loop con vaschetta e pompa e nient altro.. se la pompa funziona avrai della turbolenza nella vaschetta...se non va,calma piatta..
                                      scorpioneross
                                      Ho già scritto sopra che ho già provato questo metodo...e mi da solo il primo rocchio all accensione poi calma piatta...
                                        scorpioneross
                                        Nel frattempo una volta tolta la cpu devo riapplicare da capo la liquid oppure no? Se si con cosa la devo pulire??
                                          dipende come l hai provata..mi scrivi "senza tubi"..quindi ancora a vuoto:asd::uglystupid2:te sei terrificante!!
                                          se smonti il top della pompa ci vedrai un elica(non è fatta come d5 o dd c che sono pompe a centrifuga quindi un semplice disco che ruota)
                                          l aria che senti è provocata dall elica!!per forza in in non senti aspirazione:leggi:
                                          levami una curiosità..ma tu fai almeno una singola cosa di quello che ti dicono?perchè dopo questa risposta mi viene da mettermi le mani in testa!!!
                                          quello che ti ho detto di fare non è assolutamente quello che hai fatto come prova precedentemente:leggi:
