201 Post 0 Autori 38.0k Visualizzazioni
    pollopopo
    Vedendo l'ordine generale del pc è ininfluente 😛
    Inviato da casa tua :)
      Kltsune ha scritto:
      Da quel che so si fa così:
      Riempi la vaschetta e dai corrente alla pompa, appena finito il liquido (non farla girare a vuoto) spegni subito, riempi la vaschetta e riaccendi, finché il loop non è pieno (tubi, rad e wb), la vaschetta lasciala 1cm circa vuota, poi fai spurgare l'impianto dall'aria, ma chiedi a @liberato87 o a @ombra75, son sicuramente più esperti di me.
      puo fare pure come dice ,ma è meglio di no..
      io caricavo il radiatore e la vaschetta prima di far partire l operazione di spurgo e come risultato la pompa faticava perchè l aria che c è nei tubi tra pompa e radiatore trovava il muro di liquido del radiatore davanti a fare resistenza al suo passaggio..
      scorpio,il sistema migliore è quello che ti hanno consigliato:)riempire la vaschetta e far partire la pompa e raboccare di seguido la vaschetta..
      ps..m hanno fatto sensei e nessuno m ha avvertito?:asd:
        scorpioneross
        Kltsune ha scritto:
        Io sapevo che era da evitare se non fosse prettamente necessario quello a 90, comunque te lo saprai meglio di noi O0
        Riguardo al loop che ha fatto, secondo te è possibile sistemare e diminuire la lunghezza dei cavi liberato? (magari si possono accorciare un po, anche per averlo più in ordine)
        Purtroppo il case come a spazio è messo a zero... E l'unica parte dove posso far passare i tubi per la pompa è quella perché dalla scheda video a dove passano i tubi non c'è nemmeno 1 cm di spazio comunque la prossima pompa che ho comprato uno laing plus con relativo top...spero sia più potente della fhobya...
        • K Non in linea
          K Non in linea
          Kltsune
          :cheazz::leggi: Ma quindi è giusto o no quello che ho detto io?
          O questo "puo fare pure come dice ,ma è meglio di no.." non era riferito a me?
          Non ti piace sensei? :asd:
            scorpioneross
            Quindi uso la tecnica del primo impianto che ho fatto...certo che è il colmo fare bene il primo e il secondo padellarlo...comunque dici col la nuova pompa che ho comprato avrò sempre problemi di pressione con quel giro di tubi li?petche non posso fare diversamente altrimenti unaltro passaggio fare si che andrebbero a toccare la GPU è il calore di quello ho paura che danneggerebbe i tubi....
              muzio85
              Quante ne sto leggendo:D:D:D
              Inviato dal mio SM-N9005 con Tapatalk 2
                scorpioneross
                mica tutti siamo nati imparati....
                  pollopopo
                  Nessuno nasce imparato ma credere di esserlo e la fretta portano a fare danni.
                  Basta leggere attentamente le mille guide online e chiedere in anticipo.
                  Io personalmente non ho mai avuto a che fare con degli impianti a liquido ma con la mia 'esperienza' con i veicoli e l'aver letto guide ed essermi informato pure a me era lampante che la fretta e il non aver letto molte guide ti ha portato a fare delle bischerate.
                  Detto questo spero che tu riesca ad uscire dal rurbine di eventi che ti sono capitati in questo periodo col pc :)
                    scorpioneross
                    certo caro ma vedi a volte ti informi sul web ma spesso ti portano su strade sbagliate allora cerchi di affidarti da una parte sola in modo da non sentire troppe campane altrimenti poi vai in bratta...poi aggiungici il discorso che qui scrivi e basta...infatti avevo chiesto se era possibile avere anche il numero di cell di qualcuno di voi per spiegare meglio a voce...perche comunque spesso purtroppo ogniuno ha i suoi impegni lo capisco scrivi e magari ha la risp dopo 2 ore...e uno non puo stare fermo li ad aspettare che risp provi a fare un po di testa tua...poi mettici che sono alle prime armi col liquido e tante cose no nel sapevo un po perche appunto non sono imparato un po perche a volte sfugge anche a voi dire delle cose che per voi sono scontate mentre invece spesso per qualcuno non lo sono...il fatto che dovrei aver bruciato la pompa è stato perche io non sapevo che la pompa andava perforza in aspirazione dalla vaschetta credevo che funzionasse solo per far circolare l'acqua poi che la prendesse dal rad o dalla vaschetta non credevo cambiasse molto...ecco se sta cosa mi era stata magari precisata categoricamente magari non avrei fatto quella cazzata...con questo non voglio incolpare nessuno anzi m istate dando tutti una mano e voi siete il mio punto di riferimento spesso è vero che salto qualche riga di quello che mi dite ma al 98%vi scrivo sempre dal cell e di fretta col panico addosso quindi cercate di capire anche questo...poi come si dice sbagliando si impara..questo ora l'ho imparato a mie spese sicuramente in futuro so come comportarmi su come attaccare la pompa sempre a un molex o su come mettere il giro del loop!!!l'unica cosa che mi rimane ancora difficile è svuotare l'impianto non riesco a trovare un metodo veloce e pratico pero va be poi imparero a fare anche quello spero...ora rimango in attesa dei nuovi pezzi e vediamo...
                      pollopopo
                      Per svuotare l'impianto solitamente ci sono diversi modi... Il più semplice è quello di conorarti un raccordo a t e lo monti nel punto più basso dell'impianto... E alla 3 uscita monti un tappo o un sensore di temperatura. Ci sono sistemi anche migliori più belli e funzionali ma già con un T e due moccoli svuoti il 99% dell'impianto
                      Il loop che volevi fare te si fa senza vaschetta ma francamente è solo più noioso da fare che altro...la vaschetta compensa diversi difetti e difficoltà di un loop senza...
                      Bisogna sempre guardare piu guide... E in particolare guardare le foto di impianti a liquido gia fatti... O scaricarsi semplicemente la guida in pdf di quei kit a liquido già fatti dalle ditte 😕 .
                        scorpioneross
                        Si avevo sentito anche sto discorso di mettere la t per svuotare...ma credimi in quel case il posto è nullo...l'unico punto di svuoto è aprire i tappi del rad che stanno sopra...però non si svuota la vaschetta....quindi poi devo sempre togliere i tubi dalla pompa che inevitabilmente bagna il case per fortuna in basso non c'è niente che può fare corto....
                          abbi pazienza alle 5:30 della mattina devo ancora ricordare il mio nome:asd:
                          intendevo..scorpioneros puo fare anche come dice ma è meglio di no per i motivi che poi ho spiegato nel post..e che quindi il consiglio giusto da seguire era il tuo..perchè evita rotture di @@..
                          :asd:chi mi passa la cera sulla macchina??è utile come lezione di watercoling!!poi vi spieghero:2funny:
                            scorpioneross
                            ???? ti stai confondendo con karate kid caro ombra quando ti vedrò prendere una mosca con le bacchette te la lucido io di persona la CAR....???
                              ma infatti è inspiegabile!!ci hai fatto ripetere le cose piu volte in quel thread..bastava leggerlo un altra volta al sorgere di dubbi e trovavi la risposta..
                              per la storia della vaschetta,ci trovi pure questo..scritto piu volte sia da me che da liberato:)
                                :2funny::2funny:
                                • K Non in linea
                                  K Non in linea
                                  Kltsune
                                  Ah ok, non riuscivo a capire se intendevi me o scorpione con la prima frase O0
                                  Metti la cera, togli la cera :2funny:
                                    scorpioneross
                                    Si si tranquilli ragazzi ora farò come ho fatto la prima volta così so sicuro che non sbaglio....
                                    • K Non in linea
                                      K Non in linea
                                      Kltsune
                                      Mi viene da farti una domanda, logicamente, tu avevi già montato il primo impianto, ma in questo se il primo funziona tutt'ora come hai fatto a sbagliare il montaggio?
                                      Anche te l'hai scritto, ma come mai non hai fatto fin da subito come con il primo? :cheazz:
                                      Magari mi son perso qualche risposta, ma il dubbio viene :hypo:
                                        scorpioneross
                                        Io ho fatto tutto come nel primo l'unica cosa che ho cambiato è stato il discorso del loop solo perché facendo come ho fatto accorciavo di un po' le tubature tutto li per una questione estetica non sapevo che invece i loop hanno un obbligazione di verso...pensavo che bastasse seguire out>in e il resto era a piacere di chi lo monta...tutto qui poi quello che ha fa fottuto la mobo è il fatto che mi sono messo a ammanettare aprendo il rad di poco perché pensavo di aiutare il loop a spurgare meglio....comunque ripeto ora seguo il primo montaggio che nel primo ho spurgato in meno di mezz'ora e ora sta andando un bimba silenzioso e performante....è piuma rottura di aspettare i pezzi nuovi ora che altro...e l'ansia di riprovare anche se la cpu a sofferto perché quella ancora non ho potuto provarla una domanda....ma se provo a fare un rma a acqua tuning dite che non mi passerà???
                                        • K Non in linea
                                          K Non in linea
                                          Kltsune
                                          Capisco, l'importante è che inizi con out vaschetta>in pompa, poi può anche finire out wb>in vaschetta, non è che deve essere il radiatore l'ultimo componente del loop... Non penso per il rma...
