201 Post 0 Autori 37.8k Visualizzazioni
    comunque non capisco qual è il problema.
    è normale che in fase di spurgo faccia questo rumore. se invece mi dici che sono due giorni che stai spurgando e continua allora c'è un problema.
    per questo ti hoc hiesto di essere un pò più preciso. dal tuo primo post non si capisce!
      per questo ti ho chiesto di essere un pò più preciso, dal tuo primo post non si capisce da quanto tempo stai spurgando!
      comunque per spurgare le tecniche sono sempre le stesse e te l ha ripetute anche matteo, vaschetta aperta e dai scossoni al case in particolare al radiatore. cerca di capovolgerlo ecc..
      metti una foto del loop cosi riusciamo a capire come hai collegato il tutto e se magari è la pompa che ripesca aria ecc.. nella vaschetta noti vortici o turbolenze?
        scorpioneross
        Si nella vaschetta a volte noto vurtici nonostante a vaschetta sia piena la pompa smette di fare rumore quando inclino il case all'indietro....appena lo rimetto gio ricomincia a fare rumore come se appunto pescasse aria...il rad l'ho aperto in tutti i modi non esce acqua posso lasciarlo aperto tutto il giorno ma non tira fuori una goccia d'acqua... Ho montato così io:out vaschetta>wb wb>rad rad>pompa pompa>vaschetta...
          scorpioneross
          Si nella vaschetta a volte noto vurtici nonostante a vaschetta sia piena la pompa smette di fare rumore quando inclino il case all'indietro....appena lo rimetto gio ricomincia a fare rumore come se appunto pescasse aria...il rad l'ho aperto in tutti i modi non esce acqua posso lasciarlo aperto tutto il giorno ma non tira fuori una goccia d'acqua... Ho montato così :out vaschetta>wb wb>rad rad>pompa pompa>vaschetta...
            scorpioneross
              ti rifaccio la domanda, da quanto tempo sta andando l impianto? da qualche ora o da giorni??
              se " a volte" noti vortici è del tutto normale, stà spurgando via l'aria e questo non sempre avviene in fase continua, a volte il flusso riesce a spostare una bolla d aria e la spinge via.
              che significa, "il rad l hai aperto in tutti i modi"?!?
              e che se lo apri non tira fuori una goccia d acqua?
              perchè dovresti aprirlo il rad scusa? la vite per lo spurgo la devi usare come ti ha detto matteo, ma comunque è solo un aiuto,non è fondamentale.
              il 90% dei radiatori sul mercato non ne è dotato e l impianto si spurga lo stesso.
              dalla foto non si capisce bene come hai collegato ma non mi convince molto.. la pompa dove sta? e sopratuttoda dove prende l acqua l in del waterblock??
              poi che significa pompa -> vaschetta?
              la pompa aspria acqua dalla vaschetta, non il contrario.
                scorpioneross
                La pompa è messa in basso sotto gli hd l'impianto sta girando da 3 ore la cosa strana è che appena accendo il pc la pompa butta in vaschetta il primo rocchio d'acqua poi non vedo più niente...l'acqua gira eppure perché l'impianto è fresco ma la parte in della vaschetta non vedo che butta acqua dentro....la pompa per finire il giro del loop butta acqua nella caschetta e dalla vaschetta va diretta sul wb dal wb al rad e dal rad va in pompa....è la pompa c'è detto la ributta in vaschetta...
                  Ti ripeto la pompa aspira il liquido dalla vaschetta, non il contrario. E si mette sopra la pompa per favorire appunto l aspirazione aiutata dalla forza di gravità.
                  Dall out della vaschetta il liquido va nell in della pompa.
                  Rischi di bruciare la pompa in questo modo.
                  • K Non in linea
                    K Non in linea
                    Kltsune
                    Scusate ma non dovrebbe essere montato così?:
                    Vaschetta > pompa > wb > rad > vaschetta oppure al rad subito dopo la pompa
                    Non ho mai avuto un impianto a liquido, però come hai scritto tu sembra che stia pompando e non aspirando dalla vaschetta.
                      pollopopo
                      Quella poeretta non pesca il liquido xD sta facendo un loop all'incovercio xD
                      Fai il loop che ha detto l'utente sopra vedrai che ti va tutto a bombazza xD :)
                      però metti in programma la sostituzione della pompa... con 3 ore a vuoto l'hai strinata mezza xD 😛
                        scorpioneross
                        Vi ripeto il montaggio perché non ci sto capendo più niente.... Vaschetta>wb>rad>pompa>vaschetta.la pompa l'ho stessa nel punto più basso dell'impianto come ho messo nell'altro pc ...che non mi da nessun problema in questo però ho cambiato il giro perché pensavo che era meglio che il liquido che usciva dalla vaschetta finisse subito nel wb....in caso metto il giro dell'impianto allora come nell'altro pc ovvero vaschetta>pompa>wb>rad>vaschetta...sarebbe meglio?te @liberato87 hai pm
                          pollopopo
                          IL loop come ha fatto notare l'utente kltsune è errato... Il loop classico ha all'out della vaschetta la pompa e all'in il radiatore
                          Inviato da casa tua :)
                            scorpioneross
                            Appunto quindi faccio bene a cambiare come ho descritto sopra giusto?
                              pollopopo
                              Piu che bene è necessario :P...
                                scorpioneross
                                Allora il primo impianto che ho fatto ebbi culo del principiante ad aver preso quella decisione....che palle..quindi procederò così e correggetemi se sbaglio ancora...
                                Vaschetta>pompa>wb>rad>vaschetta ok?
                                  L ho scritto 10 post fa che il loop era sbagliato e che cosi bruciavi la pompa!
                                    scorpioneross
                                    Si ok liberato questo ora l'ho capito però hai letto in che modo lo voglio ricambiare il passaggio?è corretto in quel modo?
                                      Ovvio! Devi solo invertire le posizioni.
                                      ti ho scritto sempre 10 post fa "la pompa aspira acqua dalla vaschetta , non il contrario". E che dall out della vaschetta devi andare All in della pompa.
                                        scorpioneross
                                        Io credevo che non aveva importanza da dove pescasse la pompa perché credevo che la funzione della pompa fisse quella di spingere l'impianti poi se pescava dalla vaschetta o dal rad credevo che era uguale perdonatemi errori dei principianti ma sbagliando si impara....stasera correggo il tiro e vi riaggiorno...grazie per ora della vostra pazienza ?
                                          Capita di fare errori, però se uno cerca di aiutart, leggi bene cosa ha scritto anche se capisco che hai foga ! Però se uno ti scrive non è mai a caso, leggi bene quello che ti scrivono
