201 Post 0 Autori 37.8k Visualizzazioni
    scorpioneross
    Trovato ?
      Metti il link del video oppure incorporalo nel post usando il tag.
      La vaschetta la stai tenendo stappata?
        scorpioneross
        Si la vaschetta è. Stappata ma ci ripeto a monte c'è unaltro grossissimo problema che il pc non resta acceso....come faccio a fare le prove se questo si spegne e accende di continuo??? Sono tramite Cell come ve lo posto il video??
        • K Non in linea
          K Non in linea
          Kltsune
          Ancora... leggi quello che ti rispondono almeno? :asd:
          Prova il sistema a liquido con un ali esterno a parte, oppure se hai solo quello prova a ponticellare il 24pin (ovviamente scollega l'hardware) collega con un filo metallico un nero e il verde così il psu si accenderà, con un molex poi collega la pompa a 12v.
          EDIT: @liberato87 per accendere l'ali bisogna fare un ponticello fra il verde e un nero, giusto? (non vorrei sbagliarmi)
            esatto.
            scorpioneross proprio come dicevo oggi è stato molto rischioso lasciare il pc acceso ieri con l impianto che praticamente non dissipava dato che era fermo perchè la pompa era al contrario; quindi continuare non mi sembra una buona idea. probabilmente è andata in protezione la mobo (probabilmente la cpu ha superato la temperatura massima) perciò ti spegne il pc dopo poco.
            quindi ora, per testare l impianto come ti ho detto oggi e com eti ha detto kitsune ora, stacca tutti i cavi di alimentazione dell harddware del tuo computer e utilizza solo un attacco molex su cui farai andare la pompa.
            ponticella i fili del 24 pin (verde e quasliasi nero), puoi usare una graffetta oppure un pezzo di filo magari spellato alle estremità e ce lo lasci inserito (altrimenti si spegne).
            e testi solo l impianto per capire se la pompa è andata definitivamente.
              scorpioneross
              Tranquillo avevo letto di cortocircuitare l'ali ma non ne avevo uno a disposizione E non avevo nessun cavo metallico per farlo... Comunque ieri ho provato a staccare la pompa E ad attaccarla alla Mobo poi anche a un regolatore di ventole esterno E ultima prova a staccarla del tutto ma il pc si spegneva e accendeva a intermittenza come prima ho provato anche a resettare la mobo col jumper ma non ho risolto niente oggi proverò la scheda video sull'altro pc così intanto vediamo se questa non è partita
                meiyo
                Ciao Scorpioneross, io volevo fare un brevissimo intervento
                Se fossi al posto tuo visto che l'ho fatto pure io sul mio impianto, prenderei non un altro ali, ma quello che hai già sul tuo pc che ha problemi, staccherei tutte ma proprio tutte le alimentazioni del pc tranne il molex della pompa e per cortocircuitare i due pin dell'ali userei la classica vecchia graffetta metallica tagliandola a metà così ti viene fuori giusto giusto il ponticello.
                Perche questo?
                Perché potresti andare avanti in eterno senza venirne a capo per via del fatto che ancora non sai se la pompa funziona o meno
                Una volta che hai stabilito le condizioni della pompa allora vai con tutto il resto.....
                Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 5036D utilizzando Tapatalk
                  scorpioneross
                  Perche questo?
                  Certo tutti i consigli sono ben accetti come ali li ho un enermax da 650 e almeno quello non credo che si sua fottuto...proverò a fare il ponticello però la pompa è alimentata solo da un tre pin come quello delle ventole come faccio a metterla su molex??tra cosa può dipendere per caso che il rad è messo in orizzontale sopra al case e non riesce a far circolare tutto il liquido??se lo mettessi in verticale dietro al case come nell'altro pc avrei meno problemi di circolazione di liquido??altea cosa se la pompa non funzionasse per regola il processore dovrebbe scaldare un botto invece la parte della cpu è fredda...
                    meiyo
                    Ma tu secondo me devi partire dal presupposto che qualcosa è andato storto e devi cercare di capire che cosa.
                    Quindi come me e come tutti devi avere un po' di pazienza ed escludere ogni singolo componente.
                    Quindi come già giustamente ti hanno fatto presente gli altri, stacca tutto e pensiamo alla pompa, così vedi se il posizionamento che hai ora le permette di lavorare appieno.
                    Per collegarla non hai per caso quei cavetti 3pin ventola/4pin molex che danno in dotazione ai case o quando acquisti ventole aggiuntive?
                    Se non li hai, hai percaso la possibilità di tagliare un molex da qualche parte ( non dell'alimentatore che hai naturalmente) magari di qualche componente che avevi in passato, tipo quelle prolunghe agguuntive per molex e poter tagliare il cavo tre pin della pompa e saldare il molex?
                      scorpioneross
                      Si di quei collegamenti da ventole ne ho da buttare viaa credevano che smezzavano la potenza e non andasse bene per la pompa allora userò quello
                        meiyo
                        Perfetto, fai partire la pompa, stacca TUTTO, e vedi come funziona l'impianto e vedrai che poi gli altri, Matteo e Liberato che sono bravissimi avranno più notizie per poterti aiutare
                          scorpioneross
                          Ok grazie ragazzi ultima cosa comunque non c'è bisogno che tiro fuori tutto l'impianto dal case se poi dal momento che stacco tutto da dentro e uso unalimentatore esterno se invece poi curtocurcuitassi quello che ho dentro allora ok intanto oggi provo la GPU sull'altro pc già fosse salva quella sarebbe una Cosa bella poi speriamo nella cpu...che poi avevo pure decappottato apposta per finire il lavoro quindi dovrei aver abbassato anche i gradi ulteriormente quindi speriamo che non sia mai arrivata al vertice massimo della temp...
                            Attaccare la pompa al connettore fan è stato un altro errore madornale. La pompa (una dc12-400 mi sembra) consuma 18watt e i connettori fan della main reggono a malapena 2-3 watt .
                            Se ti abbiamo consigliato di ponticellare l ali (non credo non hai una graffetta a casa) un motivo ci sta. Se tu prendi iniziative e attacchi la pompa alla scheda madre rischiando di bruciare il connettore noi cosa possiamo fare?
                              scorpioneross
                              Aspetta liberato ma scusa a me arriva una pompa con solo l'attacco a 3 pin quindi deduco che va messa in un attacco delle cente della mobo...e così ho fatto e infatti andava l'ho privata a un regatore di vente esterno solo per pochi secondi perché ho visto che non la tirava...io sinceramente tutto sto casino che sto avendo in questo impianto non l'ho avuto assolutamente nell'altro pc che mi aiutaste voi parti al primo colpo e dopo mezz'ora era tutto spurgato...comunque ho privato la GPU e sembra tutto ok la cosa che non ho mai capito però è che già da subito appena riaccesi il pc col nuovo impianto quindi mai acceso anche se messo al contrario già da lo il pc non riconosceva più il video... Comunque in serata provo a ponticellare l'ali...Altea Cisa ora come ora quando il pc riesce a partire e stare acceso ho notato che i led degli hd è spento io credo che i pezzi che potrei aver guastato siano o la mobo o la cpu perché comunque rimane il fatto che a pc acceso sea pompa non gira come dovrebbe si dovrebbe surriscaldare la parte della cpu o sbaglio??invece è bella fresca quindi o è fresca perché non funziona quindi manco si surriscalda oppure la pompa funziona bene che riesce a freddare la cpu...
                                matteof93
                                fai un bella cosa...smonta tutto e riassembla il pc con un dissipatore ad aria. provalo e vedi se va
                                  Se non sei sicuro al 100% non prendere iniziative.
                                  Alcune pompe hanno il 3 pin perché si possono collegare senza adattatori ad esempio al lamptron aquaero ecc.. Non significa niente che hanno il 3 pin e tu lo colleghi dove ti capita. Il pc è il tuo e tu devi controllare e fare le cose solo ed esclusivamente quando ne sei sicuro.
                                  Non è che deve bollire il waterblock per capire che sotto la cpu è a 90gradi. Non essendoci flusso non c e scambio termico quindi non c è passaggio di calore.
                                  Te lo ripeto per l ultima volta, Tu se vuoi essere aiutato , devi fare quello che ti stiamo dicendo. Altrimenti per noi è impossibile aiutarti lo capisci? se vuoi continuare a fare i tuoi tentativi ignorando i nostri consigli continua pure.
                                  Ancora che accendi il pc e lo provi?!
                                  Riesci a metterti in testa che non devi più accendere il computer finché non ti accerti che l impianto sia perfettamente funzionante ? Mi rispondi a questa domanda ?
                                    scorpioneross
                                    no no liberato non l'ho piu acceso da ieri quando mi avete detto le ultiem prove di inclinare il case con la vaschetta piu in alto possibille...guarda questo è il video che feci ieri sera no ns oquanto puo esservi di aiuto pero il rumore che fa la poma si sente benino e ad un certo punto del video sentirai la pompa che sforza e in quel momento in genere lei faceeva un vortice nella vaschetta e buttava via diverse bolle pero poi tornava al solito ritmo...https://www.youtube.com/watch?v=fSHusQwaq_A
                                    edit:quindi le pompe vanno sempreattaccatetramite molex giusto?
                                      pollopopo
                                      Io fossi in te smonterei tutto dal pc. Svuoterei tutto l'impianto e mi metterei con calma a litigare con le bolle d'aria...
                                      Sei hai tutto slacciato le bolle d'aria le levi in 5 minuti e se hai delle perdire allaghi camera e non il case...
                                      Le cose iniziamo a farle per il verso giusto. Le scorciatoie non sempre vanno bene...
                                      Inviato da casa tua :)
                                        scorpioneross
                                        Che intendi per tutto scusa?portare l'impianto fuori dal case??o togliere invece solo cpu GPU e hd e lasciare solo la mobo dentro?
                                          dal video non si capisce granchè. diciamo che il rumore della pompa è proprio sospetto, di girante che va a vuoto.
                                          non si capisce se il liquido gira nel loop (i tubi rossi non aiutano) e se rientra e con quale vigore rientra nella vaschetta.
                                          se non riesci ad accertarti di queste cose allora prova soltanto pompa e vaschetta (out vaschetta -> in pompa / out pompa - in vaschetta) in un loop di prova.
                                          ovviamente alimenterai solo la pompa tramite molex (lasciando tutto il resto scollegato).
                                          le pompe vanno sempre attaccate a qualcosa che sia in grado di alimentarle quindi o l'alimentatore oppure un controller che abbia wattaggio per canale sufficiente.
