201 Post 0 Autori 38.0k Visualizzazioni
    scorpioneross
    liberato87 ha scritto:
    dal video non si capisce granchè. diciamo che il rumore della pompa è proprio sospetto, di girante che va a vuoto.
    non si capisce se il liquido gira nel loop (i tubi rossi non aiutano) e se rientra e con quale vigore rientra nella vaschetta.
    se non riesci ad accertarti di queste cose allora prova soltanto pompa e vaschetta (out vaschetta -> in pompa / out pompa - in vaschetta) in un loop di prova.
    ovviamente alimenterai solo la pompa tramite molex (lasciando tutto il resto scollegato).
    le pompe vanno sempre attaccate a qualcosa che sia in grado di alimentarle quindi o l'alimentatore oppure un controller che abbia wattaggio per canale sufficiente.
    Potrei svuotare di nuovo questo impianto e fare come dici te provare pompa e vaschetta e basta no?
      si. almeno vediamo se la pompa è ancora viva.
        scorpioneross
        Ok ma la pompa sarebbe il meno...mi girerebbero le palle si fosse fuso il processore....
          vediamo una cosa alla volta.
          comunque puoi rimontare il pc ad aria come ti avevano suggerito.
          la pompa comunque testala a parte.
            scorpioneross
            Ok per ora l'unico a aria mi è rimasto quello originale intel...monterò quello è la pompa la faccio girare a parte...
              scorpioneross
              Allora privato a cortocircuitare un ali esterno attaccata la pompa a un molex riempito il loop solo vaschetta>pompa>vaschetta appena accendo da il primo rocchio di acqua ma poi almeno in vaschetta non si muove niente...un minimo di te circolo o iscillazione di liquido ci dovrebbe essere no?
                matteof93
                si..
                se tocchi la pompa senti al tatto una minima vibrazione o no?
                  scorpioneross
                  Si si vibra parecchio ma in vaschetta non butta niente...
                    matteof93
                    ma è molto molto strano...posta un video che vediamo meglio va
                      scorpioneross
                      Sono col Cell poi su il tubo cercate scorpionreoss sotto Omar Bravaccini e lo trovate però...
                        scorpioneross
                        Ok pubblicato cercate mio pc scorpioneross
                          meiyo
                          Matteo non gli converrebbe mettere l'uscita della pompa in un secchio bello capiente e caricare di continuo la vaschetta così da visualizzare il getto della pompa?
                          Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 5036D utilizzando Tapatalk
                            scorpioneross
                            Non credo ci sua bisogno ho provato a inclinare la vaschetta dalla parte dove dovrebbe succhiare acqua e dalla parte dove dovrebbe ributtarla dentro non esce manco una goccia....
                              allora probabilmente la pompa è andata.
                              in un loop cosi di prova dovrebbe fare un bel frastuono in vaschetta
                                scorpioneross
                                No no assolutamente apparte il primo getto appena accendo poi rimane tutto calmo....
                                    scorpioneross
                                    Che dici provo a montare il dissi a aria e vedere se il resto è tutto ok?
                                      prova
                                        scorpioneross
                                        prova
                                        Direi ottimo....il pc non si accende più.... Ne con l'ali di prova ne col suo interno...ieri sera lo spento prima di andare a letto e oggi non parte
                                          matteof93
                                          smonta tutto l'hardware e rimonta pezzo per pezzo...può esserci qualche falso contatto
