    cinghia1992
    ciberjack ha scritto:
    edit---
    le ultime due vedi tu
    perfetto ;)
      la Cougar Vortex HDB CF-V12H o la Cougar Vortex PWM CF-V12HP se la vuoi con potenziometro
        cinghia1992
        per attaccare i tubi nella pompa questi raccordi vanno bene, tipo ad incastro :cheazz:
        Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) vergoldet 10mm (3/8") fitting G1/4 with O-Ring (High-Flow) gold plated 63197
        Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - 13mm Schlauchanschluss G3/8 mit O-Ring 13mm (1/2") Schlauchanschluss G3/8 con O-Ring 63018
        Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) - verkupfert 10mm (3/8') fitting G1/4 with O-Ring (High-Flow) - copper plated 63177
        questi tubi invece vanno bene ? Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm UV-aktiv rot (7/16"ID) Masterkleer tubing 15,9/11,1mm clear UV-reactive red (7/16"ID) 59060
          cinghia1992
          scusate la miriade di domande :muro: ma è per essere sicuri, comunque cosa ne pensate del radiatore BLACK ICE Radiator Xtreme III in confronto ad un Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2, il migliore trai due ?
          mentre come WB della CPU un WATERCOOL HEATKILLER Rev. 3.0 Versione Cu è buono oppure uno della EK va meglio ?
            il g-changer lo abbiamo recensito , dacci una lettura
            G-Changer 360 Rev. 1.2, radiatore triventola Phobya
            per il wb cpu il classico ek va più che bene
              cinghia1992
              li trovo usati a 30 € l'uno quindi 60 € e volevo sapere se il WB CPU è prestate quanto o di più di quello della EK.....
                bhè con 60 € ci esce un supreme HF
                  cinghia1992
                  quindi un supreme HF è più prestante ?
                    si
                      cinghia1992
                      si
                      era questo che volevo sapere :) comunque l'heatkiller lo trovo a 30 €, a 60 € ci prendevo anche il radiatore blackice xtreme III....
                        se vuoi prendere due piccioni con una fava vai di heatkiller e blackice , altrimenti prendi il solo ek hf. Ovviamente le prestazioni dei due componenti è più buona per il prezzo
                          cinghia1992
                          a questo punto vado di phobya per il radiatore e EK supreme HF per il WB CPU se sono di molte spanne sopra ;)
                            allora se la pensi cosi , dire un si secco O0
                              cinghia1992
                              se così avrò prestazioni maggiori ben venga O0
                                certo O0
                                  cinghia1992
                                  per 60 € mi sono aggiudicato un xspc rx360, dovrebbe essere buono come rad no ?
                                    direi ottimo affare :D
                                      cinghia1992
                                      aveva alcune alette esterne un po piegate ma con una pinzetta le ho raddrizzate......mi consigliate qualche sistema per pulirlo ?
                                        aceto
                                          cinghia1992
                                          non riesco a trovare i waterblock della EK in nessun negozio online sono finiti ovunque a quanto pare.....sapete dove posso trovare o la versione full copper o la full EN ? per il momento ho trovato solo questo EK Supreme HF Acetal+EN Universal - Ybris Cooling....
