    cinghia1992
    ombra75 ha scritto:
    non per fartela prendere male..ma ora te ne racconto una..una piccolissima perdita mi fece perdere 2 hdd..mi accorsi della cosa solo alla mattina vedendo un po di liquido alla base del case..cos era successo?avevo avvitato il raccordo sulla vaschetta ma posizionando il tubo sul wb ne avevo provocato la torsione e mi ha fatto un giro indietro..non avevo stretto troppo per paura di mangiarmi la filettatura della vaschetta(xspc maledetta!!)..
    se ti dico questo è solo per farti capire i rischi che si corrono con le vaschette frontali per via della loro posizione sopra il castello degli hdd..basta un attimo..
    appena arriva testerò la vaschetta, grazie per l'avvertimento :n2mu:
      mi chiedo se c'e qualcosa che ombra non ha fatto col liquido :asd:
        gli spaghetti:nutkick:
          anche quelli
            :2funny:
            nel caso fammi sapere che voglio esserci anche io al'avento..
              cinghia1992
              Arrivato oggi il pacco, la vaschetta sembra in ottime condizioni come la pompa ;) appena ho tempo posto delle foto.....
                perfetto, speriamo sia tutto ok
                  cinghia1992
                  che raccordi e tubi prendo, non ho la più pallida idea di cosa prendere O_O
                    il problema sono i raccordi perche costano molto!
                    i tubi vai di primochill dimensione 10/16 o 11/16
                    i raccordi (ovviamente sempre 10/16 o 11/16) in base a quanto puoi spendere... il top sono bitspower,enzotech,koolance. se vuoi risparmiare ci sono i phobya e gli ek
                      puoi prendere anche i 13/10 e come raccordi semplici ek , dovresti uscirtene con poco
                        si infatti come ho detto i piu economici sono ek o phobya (a te la scelta) ma se prendi dei 10/13 (raccordi) ovviamente devi prendere 10/13 anche il tubo.
                        la differenza tra il 10/13 e il 16 e che nel caso di eventuali curve il 16 tende di meno a piegarsi e quindi a strozzare l'impianto tutto qua, ma se sai gia che non fai curve particolari ecc vai tranquillo di 13/10
                          cinghia1992
                          perfetto grazie per la delucidazione O0 una domanda stupida, c'è un modo per attaccare in maniera sicura i tubi alla mia pompa, potrei metterci delle fascette ma non sarebbe il massimo a livello estetico.....
                            raccordi a compressione..
                              il miglior modo! O0
                                cinghia1992
                                la pompa è questa :
                                come faccio a collegarci dei raccordi a compressione ?
                                  con la forza dello spirito santo:asd:
                                  bisona vedere che attacci ha in pollici..se ti va bene,tubo e fascette altrimenti ti tocca prendere gli adatattori..
                                    lol non avevo capito che pompa era :asd:
                                    fascette ovviamente di quellle che si stringono col cacciavite (non quelle di plastica classiche mi raccomando). se no come dice ombra con l'adattatore...
                                    piccolo ot-
                                    fra ma se metto la semplice bidistillata non devo usare anche l'antialga (1goccia/lt)?
                                      si esatto ciber..quello che non mi torna sono le misure degli attacchi..perche la scheda dice 1/2"ID (diametro interno..che sarebbe 15 mm nei tubi)e scrive 10mm:cheazz:bhò!! cinghia non hai un calibro?
                                      il bello è che dalle immagini sono palesemente di dimensioni diverse..
                                      dovrai prendere dei tubi da attaccare alla pompa e ridurli se fossero veramente da 15mm diametro interno..
                                        si avevo notato anche io la cosa qualche tempo fa ma non mi sono mai informato a riguardo, ci vorrebbe proprio un calibro. anche se penso che i 10mm sono il diametro interno...
                                        p.s di fine OT
                                        fra vieni e difendimi :asd:
                                        http://www.xtremehardware.com/forum/f19/primissimo_impianto_aiuti_e_consigli_cercasi-32576/index3.html
                                          prova con u 16
