    cinghia1992
    Sto testando adesso l'impianto e sembra che tutto sia ok, ho avuto un problema con i tubi e i raccordi, praticamente il tubo non rimaneva fisso nei raccordi e alla minima pressione o tensione si staccavano, praticamente il raccordo non lo bloccava......ho risolto comperando dalla ferramenta dei tubi con diametro interno di 11 mm e esterno di 17 mm al posto dei 16 mm di quello preso su aquatuning.....
    il tubo preso su aquatuning è questo : Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm UV-aktiv rot (7/16"ID) Masterkleer tubing 15,9/11,1mm clear UV-reactive red (7/16"ID) 59060
    mentre i raccordi sono questi : Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - 16/10 & 16/11mm Anschraubtlle G1/4 - gerndelt - black nickel 16/10 & 16/11mm compression fitting straight G1/4" black nickel plated (ID 3/8" OD 5/8") 62384
    dalle misure sul sito sembrano "compatibili" mentre all'atto pratico no :cheazz:..............
    p.s. nei tubi ci sono delle micro bolle (molto molto piccole) è tutto normale ?
    p.s. (2) le ventole cougar anche se al massimo non sembrano fare rumore stranamente.....le sto alimentando con un vecchio alimentatore montato su un pc con un Pentium 4 in quanto le ho collegate al lamptron FC3 che richiede l'alimentazione a 4 pin ma sul mio alimentatore ci sono solo attacchi con minimo 5 pin.....secondo voi stanno andando al massimo ? per quanto riguarda il connettore a 4 pin come posso risolvere ?
      1- evita le bolle , se possibile falle uscire
      2- per il raccordo , sei sicuro che nella fase di avvitamento non sei andato oltre il finecorsa ?
      3- prova empirica collegane una alla mobo e disattiva il gestore automatico degli rpm della mobo e controlla se è lo stesso rumore o meno.
        cinghia1992
        Le bolle sono quasi uscite tutte, infatti l'impianto è diventato quasi inudibile ;)
        Per i raccordi, io attaccavo il tubo e avvitavo il blocco per fermarlo, ma non era fissato, per me sono i raccordi fatti male, ne ho comperati altri due sul sito della ybris e bloccano perfettamente il tubo....
        mentre per l'attacco della pompa cosa mi dici ?
        la vaschetta va riempita tutta ?
          no la vaschetta ma sempre tenuta leggermente vuota in quanto andando in pressione l'acqua aumenta di volume
            cinghia1992
            comunque per il momento sembra andare tutto liscio, anche in game non vado mai sopra i 45° non male direi ;)
              esatto , direi che si può migliorare ma non se hai una stanza calda già
                cinghia1992
                si può migliorare ? e come ?
                  con un condizionatore :D o comunque appena farà meno caldo dando minor voltaggio sempre che regga
                    cinghia1992
                    ho la cpu a 4,2 ghz e la 7970 a 1250 mhz sul core senva overvolt ;)
                      bhè per adesso come detto non muoverei nulla, magari ricontrolla solo l'impronta sul waterblock
