    ottimo O0
      cinghia1992
      ok questa giuro è l'ultima volta che rompo :fiufiu: ma oramai è diventata una questione personale...... mi potete confermare la veridicità di questa affermazione :
      E' Sbagliata una affermazione come questa dato che se hai un bassso asic quality vuole dire che la tua scheda ha un elevato valore di leakage. Se ha un elevato valore di leakage vuol dire che aumenterà molto velocemente i watt prodotti conseguentemente all'aumento di frequenza, che sarà elevata. Se sei ad azoto/liquido non hai problemi. Se hai un alto Asic quality, salirai molto bene di frequenza con risibili aumenti di W, hai un basso leakage che non ti permetterà di ottenere elevate frequenze una volta che sarai andato a liquido/azoto."
        ti rispondo con questo che riassume il tutto
        La terza componente è quella relativa alla potenza di leakage che è una potenza di tipo “statico” ed è formata, a sua volta, da diverse componenti, tra cui: reversed biased p-n junction, sub treshold leakage, DIBL (drain induced barrier lowering) leakage, oxide leakage, hot carrier tunneling effect, ecc. In particolare faremo un breve cenno alle prime due, non dimenticando, però, che all’avvicinarsi del processo produttivo a 11 nm, anche quella dovuta ad effetto tunnel, e non solo quella, va assumendo un peso via via crescente.
        Si è già accennato al fatto che al diminuire di Vth, ovvero delle tensioni di soglia dei transistor, necessarie per mantenere una elevata velocità di commutazione al diminuire della Vdd, cresce il leakage dovuto alle correnti di sottosoglia. Il primo termine, invece, dipende dal fatto che, quando uno dei due trasistor è in conduzione, nell’altro si forma una tensione inversa con il bulk, per cui si ha una densità di corrente parassita che scorre all’interno del dispositivo. Ad esempio, quando il pmos è in interdizione, tra il drain e il bulk c’è una tensione pari a -Vdd e la relativa corrente di leakage è pari a ILeakage = Ad*Js , dove Ad è l’area del drain e Js la densità di corrente di leakage. Il valore di ILeakage per un tipico cmos può variare di 1 a 5 pA/u^2 a 25°C e raddoppia ogni 9 gradi di aumento della temperatura.
        La potenza di leakage rappresenta una parte sempre più importante del bilancio dell’intero chip (a 65 nm rappresenta quasi il 45%) ed è, inoltre, l’unico termine sempre presente, anche quando un circuito, sotto tensione, non commuta.
        Uno dei modi visti per ridurre la potenza dissipata in un circuito è quello di evitarne la commutazione qualora non fosse necessaria; per far ciò, si ricorre al cosiddetto clock gating.
          cinghia1992
          quindi più è alto il leakage più il chip consuma e scalda giusto ? tutto ciò non dovrebbe portare ad un basso oc per via delle temperature che raggiungerebbe e dei V che richiederebbe ? a questo punto il grafico di gpu-z come lo devo interpretare ?
          aiutate un povero niubbo a comprendere i complicati segreti dell'oc estremo :uglystupid2:
            interpretando direttamente il grafico la tua scheda rende molto con dissipazione originale, poco meno con watercooled o sistemi estremi.Però il fattore principale è che dietro l'asic quality sia amd che nvidia non hanno rivelato cosa calcolano per dare la percentuale dell'asic quindi non mi fisserei troppo.
            Gli overclocker non guardano se l'asic è alto o meno, ma solo provando la scheda si ha la possibilità di testarne la bontà
              cinghia1992
              ok ma perché sotto liquido dovrei salire di meno in oc, certo non raggiungerei frequenze record, ma almeno dovrei raggiungere le stesse frequenze con temperature più basse.....se no perchè converrebbe passare a liquido :cheazz:
                no, non ho detto che non sale meno con liquido , ho detto che potrebbe non avere un incremento esagerato. Ovviamente un impianto a liquido giova alle temperature e quindi durante l'operatività della scheda stessa.
                  cinghia1992
                  OK O0
                    nel caso di altri dubbi , siamo qui O0
                      cinghia1992
                      ragazzi ho appena fatto l'ordine di questi componenti Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding ma non so che controller prendere in quanto il lamptron FC5 v2 non è ancora disponibile (sono più di 2 mesi che non è disponibile sul sito 😞 ) stavo pensando di prendere un lamptron FC 3, che in pratica è uguale ad un FC 5 ma senza schermo, voi che dite esiste un altro controller in grado di controllare 3 cougar vortex con un singolo canale ?
                        ovviamente i cookie sul tuo pc non permettono di farci vedere il carrello quindi se fai un sunto, inoltre il 6 non c'è ?
                          cinghia1992
                          Uploaded with ImageShack.us
                          scusa errore mio ho messo il link sbagliato, volevo postre uno screen del carrello ;) comunque l'FC 6 regge 3 ventole su singolo canale al massimo voltaggio ?
                            3 per canale no , ma due si
                              cinghia1992
                              ok perfetto ;)
                              p.s. per agganciare il radiatore al case come faccio, cosa mi serve, dei distanziali ? :cheazz:
                                viti che puoi prendere dal ferramente ,corpo liscio e dopo filettato
                                  cinghia1992
                                  volevo montare il radiatore esterno al mio haf 932.....le ventole come sarebbe meglio metterle ?
                                    in immessione verso le alette dello stesso
                                      cinghia1992
                                      ok entro qualche giorno dovrebbe arrivarmi tutto :briai: per quanto riguarda il montaggio del radiatore, un bel po di pagine indietro Ombra75 mi aveva consigliato di montare il radiatore dietro al case con dei supporti della EK, per caso sono questi Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - EK Water Blocks EK-UNI RAD Holder 120 EK Water Blocks EK-UNI RAD Holder 120 38203 come li monto :cheazz:
                                      p.s. il rad è questo http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p5422_XSPC-RX360-Triple-Radiator.html credo non abbia dei normali fori M4, come dovrei procedere ?
                                        si essato , bhè devi procurarti tu le viti per i fori non ci sono problemi con le m4
                                        Set viti M4 x 50mm acciaio zincato (4 pz) - Ybris Cooling
                                          cinghia1992
                                          ok è arrivato tutto, qualche consiglio prima di iniziare il lavoro, qualche dritta ? ad esempio come faccio a riempire il circuito per non bruciare la pompa ?
