    io ci tenevo il 920 a 4.4 ghz.. i 4 ghz ad aria li pigli..naturalmente se la cpu non è sfigata..
      cinghia1992
      perfetto allora ;) questa vaschetta a 10 € Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Alphacool Repack-cooling Slot-In Nero 45002 ?
          cinghia1992
          quindi anche la vaschetta a quel prezzo è ok ?
            fatti mandare delle foto per sicurezza per valutarne lo stato..comunque te la mette a meno della metà del costo quindi non vedo perche avere dubbi..
            ps..le ventole sono importanti nel sistema e incidono sulle temperature..cerca un buon compromesso tra prezzo/prestazione/rumore..
              cinghia1992
              la pompa ha 1 anno di vita e la vaschetta è modificata per essere riempita completamente.......
              ecco le foto :
              ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
                modificata per essere riempita completamente?bah...è la prima cosa che sento..
                  si si ma solo se la riempi di vodka... :asd:
                  @cinghia
                  fatti spiegare bene cosa intende perche ci sento puzza di bruciato...
                    cinghia1992
                    per 7 € anche se è buca un po di colla a caldo e via :asd: comunque ha detto che la riempe con una siringa non saprei......
                      lascia perdere la colla a caldo (se ci tieni al tuo pc :asd: ) al max dell'epossidico o resina specifica.... comunque ripeto che è strano io non uso una siringa ma quasi.... vendono le bottigliette a pressione con la cannuccia...
                        ..hai mai visto una vaschetta completamente piena?no!!:leggi:andrebbe a fare resistenza al liquido in entrata diminuendo il flusso..mi sà che in questo periodo i geni sbucano dal suolo come cavoli:cheazz:
                        riempirla con la siriga..bàh:muro:
                        anche se c è dell aria dentro si crea il sottovuoto ed in entrata trova meno resistenza..
                        e ha ragione ciber quando dice che non la tappi con un pò di colla o silicone perche come ti ho detto crea il vuoto..comunque credo che sia il tappo ad essere siringato..magari un modulo per led ..
                          io lascerei stare
                            cinghia1992
                            grazie per i consigli, ma per 7 euro ho rischiato, se proprio risulta inutilizzabile la butto......
                            mi sono fatto spiegare in cosa consiste la mod, in pratica la vaschetta di suo non poteva essere riempita del tutto, lui ha fatto 2 fori nella parte superiore in modo da poterla riempire del tutto tramite con una siringa e poi sigilla i fori con 2 viti....
                            ecco una foto della mod http://img259.imageshack.us/img259/6088/img0266rt.jpg
                              e tengono quelle semplici viti da case ?
                                cinghia1992
                                non saprei, in caso sigillerò i fori con altro....
                                  vedremo appena arriva O0
                                    cinghia1992
                                    infatti ma per 7 € ho rischiato :2funny:
                                      folleee :asd:
                                        non per fartela prendere male..ma ora te ne racconto una..una piccolissima perdita mi fece perdere 2 hdd..mi accorsi della cosa solo alla mattina vedendo un po di liquido alla base del case..cos era successo?avevo avvitato il raccordo sulla vaschetta ma posizionando il tubo sul wb ne avevo provocato la torsione e mi ha fatto un giro indietro..non avevo stretto troppo per paura di mangiarmi la filettatura della vaschetta(xspc maledetta!!)..
                                        se ti dico questo è solo per farti capire i rischi che si corrono con le vaschette frontali per via della loro posizione sopra il castello degli hdd..basta un attimo..
                                          cinghia1992
                                          folleee :asd:
                                          :perfido:
