  3. Air Cooling
  4. Thermalright ultra 120 con due fan holder
102 Post 0 Autori 8.7k Visualizzazioni
    bear85roma
    salvatore è vero non ci avevo pensato...però data la forma non è molto facile...qualcosa mi inventerò...devo avere solo il dissipatore tra le mani
      SingWolf
      Le085 ha scritto:
      In realtà anche la banana della intel è concava quindi la superficie della thermalright dovrebbe essere convessa e non concava
      ma il discorso della planarità credo che sia ben diverso dalla lappatura
      una superficie puo' esssere lappata a specchio ma non essere planare
      il fatto che thermalright abbia scelto di fare una lappatura cosi' puo' essere giustificata solo da un abbondante utilizzo di pasta (abbondante in senso lato ovviamente...se ci metti un chilo di pasta di certo hai voglia a scanalature :D )
      In questo caso utilizzare troppa pasta con una superficie lappata a specchio porterebbe alla formazione di lenticole di pasta che avrebbero effetto contrario
      Magari ecco il discorso della concavità potrebbe rientrare in questo modo:
      visto che la banana fa sbananare la cpu bisognerebbe mettere un po' piu' di pasta per colmare il gap dove c'è poco contatto tra dissi e cpu
      Rimane il fatto che secondo me il miglior contatto tra dissi e cpu è quello metallo- metallo quindi cpu e dissi lappati a specchio e perfettamente planari...utopia pura :asd:
      Hai ragione intendevo base convessa scusate, cmq i sto parlando di planarità, se la base viene lappata la parte concava sparirà è con la gabbia di ritenzione si avrà un pessimo contatto proprio nella zona centrale dove il dissi deve lavorare... a sto punto meglio una base non a specchio ma che faccia un buon contatto che un base lappata a specchio che al centro della cpu non fa contatto... scusate il gioco di parole!! se si lappa a specchio e si rimuove la gabbia allora è tutto un'altro discorso!! proprio come ho fatto io:
      Ale!
        Ale!
        Lappato non sottointende planare, certo è che se lo si fa a mano l'uno è consequenziale all'altro.
        Cmq è risaputo che si lavora meglio senza sistema di ritenzione della cpu (che leo ama chiamare "banana"... :asd: ) e con una cpu lappata a mano e quindi anhce planare. Ancora meglio se anche la cpu è stata lappata, allora è quasi inutile la pasta termica.
          bear85roma
          sentiamo sentiamo...quindi dovrei toglierci la gabbia??? è difficile?
            Sinceramente pensavo che non ce l'avessi cmq si tratta solo di fare piu' attenzione durante l'assemblaggio del dissipatore.
              bear85roma
              perdona la mia ignoranza....ma puoi spiegarti meglio?
                nel senso che vuoi sapere come si toglie?
                  SingWolf
                  Che mobo hai?
                  Ale!
                    bear85roma
                    si gigabyte ud5....
                      bear85roma
                      oggi ho avuto una bella sorpresa.....per il momento niente thermalright.....arriverà a breve spero....che amarezza
                        SingWolf
                        bear85roma ha scritto:
                        si gigabyte ud5....
                        Ahah ce l'hai in firma scusa!!! :asd: cmq procurati un giravite torx e sei apposto! O0
                        Ale!
                          Totocellux
                          il sistema di ritenzione sin dal sk775 (aka gabbia) tende ad imbananirsi esclusivamente dopo aver utilizzato (soprattutto per medio-lunghi periodi) un dissi tramite push-pin.
                          Qualora la mobo sia stata iniziata direttamente con un dissi o wb tramite back-plate, la concavità del sistema di ritenzione (aka imbananimento) se sussiste, è praticamente nullo.
                          Intendo che l'imbananimento sarà direttamente proporzionale alla capacità di flessione del back-plate stesso: cioè tanto più quest'ultimo è di pessima fattura, quindi flessibile, tanto più sarà evidente l'imbananimento, ma resterà pur sempre a livelli ampiamente accettabili rispetto alla soluzione push-pin.
                          Imho, a meno che non si vada con cooling estremo, consiglio di lasciare la gabbia così com'è
                            bear85roma
                            grazie mille salvatore...in compenso al posto dell'ultra mi arriverà questo:
                            cogage true spirit
                            ci istallerò ugualmente le due ultrakaze con il fand duct....
                              Fortunatamente di push-pin ce ne sono pochi, in mente mi vengono solo i 2 vendetta della ocz anche se ce ne sono degli altri (oltre ai dissi stock ovviamente).
                              cogage true spirit
                              Non lo conosco, sono curioso di vedere come va. Che dissipatori hai a disposizione per una bella sfida comparativa?
                                bear85roma
                                lo stock di intel e lo zerotherm nirvana....con attacco in push pin però....
                                  ma avevi comprato il sistema di ancoraggio apposito? Perchè il nirvana che abbiamo testato noi non aveva il push-pin.
                                    bear85roma
                                    si per socket 775 ha il backplate con le viti....per il 1366 ha il push pin e manco ci entra con le corsair dominator......
                                      bear85roma
                                      ragazzi putroppo dovrò metterci dello scotch di lato al true spirit per sigillarlo bene anche al fan duct che non ci và proprio benissimo.......magari in futuro ci metterò un condotto fatto artigianalmente in legno o plastica rigida.......tanto una volta che ci si appiccicherà la polvere allo scotch penso che altra polvere scivoli via, nel senso polvere sù polvere non si attacca giusto?
                                        SingWolf
                                        Potresti attaccare tra loro 2 strisce di scotch lasciando adesive solo l'estremità che attaccherai sopra e sotto il dissi! O0
                                        Ale!
                                          bear85roma
                                          si infatti poi oggi pomeriggio ci provo, inm qualche modo devo fare, anche perchè devo attaccare bene il funduct al dissi e lo scotch mi serve per forza, il condotto è in plastica ed andrei a bruciare con la colla a caldo il condotto stesso...
