  3. Air Cooling
  4. Thermalright ultra 120 con due fan holder
102 Post 0 Autori 8.3k Visualizzazioni
    bear85roma
    Totocellux ha scritto:
    Marco se non ricordo male ha un 275, quindi dovrebbe provvedere ad espellere buona parte del calore posteriormente all'esterno tramite il condotto integrato.
    Al limite si potrebbe pensare ad una leggera modifica per ovviare :)
    si salvatore ho la gtx 275...
      apix_1024
      bear85roma ha scritto:
      non cerco l'eleganza mà almeno di fare un lavoro abbastanza "cristiano"....
      hai presente la plastica da imballo con tutte le bollicine da schiacciare?? ecco io intendevo quella :asd: ne vado pazzo e la metterei ovunque... ahahahahah:2funny::2funny::2funny:
        Ma senno' scusa...la pellicola per gli alimenti...si appiccica che ti fa bestemmiare in 4 lingue del mondo...ma vuoi mettere che figata? neanche si vede se la metti per bene :)
          apix_1024
          vero anche questo ma la carta sciopina è tuta un'altra storia!!! :asd::asd::asd:
            La carta sciopina :2funny:
            Ti marco a uomo :fiufiu: (Marco ho scritto marco con la lettera minuscola quindi non sentirti chimato in causa, Apix già sa :asd:)
              apix_1024
              bravo ragazzooo:asd::asd::asd:
                swattolo
                Anche con la pellicola per gli alimenti si possono creare dei "convogliatori" per l'aria ?
                Funziona bene ?
                  SingWolf
                  per le ventole allora punterò su 2 silenx da 120x38mm in cui avrò generose prestazioni (90cfm) ed una discreta silenziosità( 18 )
                  Sti dati non vanno presi con le pinze... troppo rischioso. :asd:
                  Ale!
                    SingWolf
                    Funziona bene ?
                    Qualsiasi cosa può fare da convogliatore con un minimo di logica... anche 2 pezzi di scotch trasparente per imballaggi e non si vede nulla! O0
                    Ale!
                      bear85roma
                      ottmo ragazzi grazie per i vostri pareri.....ho trovato forse qlc,della plastica rigida fina magari creo un quadrato e dove ho i buchi d'aria ci posso mettere la carta trasparente per gli alimenti.....quest'ultima infatti mi era venuta in mente, ma credevo che se ve l'avessi suggerita mi avreste mangiato!!!!!
                      anche come suggeriva singwolf dello scotch trasparente.....e sigilli bene....non dovrò altro che fare qualche prova per vedere il isultato estetico....
                      nel caso in cui il fan duct potesse andar bene per l'ultra xtreme, metterei la prima kaze in enrtrata e l'ultima dopo il convoglitore al posto di quella del case???
                      e invece non andasse bene il fan duct toglierei la ventola posteriore dell'atcs...
                      in tutti e due i casi dovrei sigillare per bene le paratie latrali del thermal...
                        Ale!
                        Giusto!
                        molto più resistente e meno antipatico della pellicola
                        magari un minimo si vede ma con un po' di impegno è praticamente invisibile:)
                          bear85roma
                          sicuramente opterò per lo scotch....
                          guardando la forma laterale del dissi.....
                          metterei tutte strisce laterali opportunamente sagomate e via e magari manco se vedrà na ceppa!!!
                          scusate il francesismo...
                            SingWolf
                            Si le piazzi proprio lì! O0
                            Guardando la foto mi è venuta una curiosità... le alette piegate in quel modo sono fatte apposta per ottimizzare il flusso delle pale che girano in senso antiorario giusto? geni quelli della Thermalright... :asd: è tutto lì il guadagno... :asd:
                            Ale!
                              Ale!
                              Eh si, la differenza si fa su queste piccole cose... guadagnare sul reso è veramente difficile...la struttura è molto standard (e d'altra parte anche la migliore da mettere in un case)
                                Totocellux
                                si va bene così O0
                                se poi dovessero presentarsi delle problematiche di temp all'interno del case (non scordiamo che oltre alla sk video anche NB, SB e sk accessorie varie continueranno a produrre calore) si potrebbe optare per una lieve modifica nella parte bassa o alta del condotto, a seconda della dislocazione del case e delle feritoie di estrazione.
                                Tale modifica consisterebbe in una piccola apertura nel condotto (proprio a ridosso delle feritoie del case) con l'applicazione di un mini-deflettore che riesca a produrre così una depressione in modo tale da creare un effetto Venturi.
                                L'apertura dovrà essere minima (~10cm2) di modo che faccia perdere solo la giusta pressione al flusso principale e favorisca l'evacuazione dell'aria calda presente all'interno :)
                                  bear85roma
                                  si infatti ragazzi alla fine devi distinguerti dal mercato che è gia molto competitivo proprio grazie a questi aprticoalri....prendi magari il nuovo noctua nh-d14
                                  sicuramente si piazzerà in diretta competizione con l'ifx 14.... e li vedremo che avrà lavorato meglio..
                                    bear85roma
                                    si va bene così O0
                                    L'apertura dovrà essere minima (~10cm2) di modo che faccia perdere solo la giusta pressione al flusso principale :)
                                    bene toto poi in termini più pratici mi spiegherai il tutto......:clapclap::clapclap:
                                      bear85roma
                                      carta vetrata 320-600-1000 acquistata.....pronti alla lappatura :fiufiu::fiufiu::fiufiu::fiufiu:
                                      manca solo la cosa più importante ovvero il dissi...:uglystupid2::uglystupid2::uglystupid2::uglystupid2:
                                        ma che dissi vuoi lappare?
                                          bear85roma
                                          l'ultra.....
