i7-975EE + EVGA 4way classi info overclock
alla fine hai montato l impianto a liquido?
ad aria non è che hai tanto da sbizzarirti su questo socket..a liquido starai tranquillamente a 4.3 ghz con un dayli use conservativo con voltaggi entro i limiti di sicurezza..4.5/4.6 ghz(e forse anche di piu a seconda della cpu)per i bench..
quando fai i bench,confronta la frequenza cpu che imposti con quella che ti leggono i vari benchmark cosi vedi se sotto sforzo ti cala di frequenza..
allora puo cominciare a smanettare un po:)..comunque non fraintendermi roberto..l esempio che hai fatto è estremo(250x16).. non ci arrivi ad un blck cosi alto..e avrai effetti negativi non positivi..la mobo mi murava sui 220 mhz bclk..e dovevo cambiare una marea di parametri e voltaggi che sino a 205 bclk potevo non cambiare(a parte il qpi/dram voltage che devi alzare sopratutto se tieni le ram a 2000 mhz)visto la qualita della classified 4..alla fine le impostazioni che ti consigliavo sono un buon compromesso per far trottare la mobo ma senza esasperarla e tenere la cpu tranquilla..(24x-180 bclk=4.3ghz...23x-200=4.6 ghz)..ti puoi spingere anche oltre naturalmente pero cerca di mantenere un po di equilibrio..per andare oltre ti serve l azoto non il liquido:)..
ora pero aspettiamo qualche test e foto ..se sei a liquido,4 ghz sono troppo pochi per un dayli use..:D
@tom
e chi lo ha detto che l'ho montato? :asd:
purtroppo passera ancora qualche giorno tempo di monetizzare :asd:
@ombra
ho preso la cpu da un ragazzo che fa parte di un team di oc ( 7° su hwbot) e mi ha detto che quando la usava gli stava @4.4ghz 1.27vCore sotto liquido per dayli
comunque usando impostazioni diverse per benchare posso arrivare anche a 5ghz forse anche 5.3 credo, c'è chi ci sta con un h100......
@tom
@ombra
:asd:si come no...guarda che non è un sandy bridge è un 1366:leggi:..
da quello che dici sembra essere un ottima cpu..magari arrivi a 4.7(vedrai che bel balzo di richiesta di vcore che avrai a quella frequenza per stabilizzarlo)voglio vederla a 5.3 ghz con un h100 a fare benchmark..sino a 6 mesi fa andavo di waterchiller so quello che dico..ora sono veramente curioso cosa ne tiri fuori...
@frà, un'altro barbecue di h100??
Attento che se prende na bella scaldata fai bei danni.. (io son un mal capitato)
lo so che i sandy scaldano meno ma ho pensato che se 'qualcuno' ci è arrivato con un h100, potevo arrivarci anche io con un 360 ed una sanso :asd:
fatti un giro su HWBOT e su google cosi capisci cosa intendo:leggi:io non vedo i7 975 raffreddati con un h100 a 5.3 ghz..un simile record sarebbe su hwbot..ma non si trova nulla..a quella frequenza ci arrivano col phase che va a -50°c..non ci provano neanche..:asd:
vorrei tanto vedere uno screen di questo "qualcuno"..ti ha contato delle balle:2funny::sparatagrossa:
se non si ci riesce con un waterchiller da 500 euro con cui imposti la temp che vuoi figurati con un phobya 360..comunque vedrai con i tuoi occhi..le mie ti sembrano solo chiacchiere..
con il liquido togli al massimo 10/15°c non fai miracoli..
@tex..stai facendo discepoli..
Edited by ombra75
:) L h100 puo essere una buona alternativa a dissi ad aria, non posso considerarlo un liquido vero..
Sinceramente il mio h100 "solo" qnd ero a 4900-5000 le temp passavano i 75º.. E si voltaggio ne devi dare assai.
Io lo bruciato forse per in difetto dell h100 e anche perché ho esagerato con il voltaggio x riuscire a salire ciò non toglie che anche se è un SB scalda mica male a certe frequenze..
Ora ho una cpu con punti anneriti dietro che si è bruciato il controller RAM e una mobo con i piedini piegati e attaccati uno con l'altro..
L'h00 va molto bene sotto i 4800, sopra cominci ad avere grattacapi
@tom
@ombra
scusa ma non si capiva proprio che parlassi di sandy bridge:)
ma quindi sei con un sandy ora?il liquido dove lo monti?mi sto perdendo:asd:
comunque con un sandy,confermo che a quella frequenza ci arrivi tranquillamente a liquido per benchare..pero ,nell 80% dei casi,superando i 1.52 v quindi nella zona rossa..
Edited by ombra75
