375 Post 0 Autori 115.9k Visualizzazioni
    bati71
    maranga ha scritto:
    ciao carissimo,felice che sei qui!!! finalmenteO0O0
    allora,sotto con le domande!!
    ne approfitto per darti un mio modestissimo parere:
    dato che l'aircube l'ho avuto (di radiatori in verità ne ho avuti a decine:asd::asd:) ti consiglio di non metterlo.
    è uno di quei classici rad che necessitano di ventole con grossa portata di aria, quindi con scarsa silenziosità ovviamente!
    se puoi,ripeto,se puoi e vuoi, cambialo con un xspc rx240, tutto un altro mondo,e vedrai che anche in temp ne guadagni...:fiufiu:
    ormai l'aircube lo ho e per poco che fa lo metto nella ws, anche perche venderlo prenderei si e no 15€..
    comunque volevo fare l'aircube orrizzontale su un fianco cosi "_" e poi mettere il tfc e il prossimo rad (penso un phobya) affiancati in verticale cosi "I I" sopra all'aircube.
    qui mi chiedevo qst
    1° l'alim del case non mi serve + vero? per alimentare la WS e sufficiente un molex preso dal pc..:cheazz:
    2° perche dici che la d5 e una buona pompa ma e meglio che tengo qll che ho?
    3° sono indeciso se collegare la Ws al pc con gli attacchi rapidi o se mettere 4 rubinetti ??
    per ora grazie
      qui mi chiedevo qst
      per ora grazie
      mmm ,ma che te ne fai di 3 radiatori? te lo dice uno che aveva:
      360 phobya rev1,2
      240 xspc rx
      120 phobya
      risultato? identico a quando avevo i primi due della lista!
      mettine 2 come si deve e sei ok! e recuperi spazio.... secondo me ovviamente!O0
      1 - il molex dove lo attacchi poi? di ws non son molto pratico,io preferisco le integrazioni, troppo bordello se no in giro:asd::asd:
      2 - perche la laing essendo piu piccola,la puoi integrare tranquillamente in una vaschetta xspc dual slot 5,25 e quindi risparmi spazio che non fa mai male no? anche per un discorso di riciclo aria all'interno del case....
      la d5 è ottima,ma è cmq grossa il doppio,ce l'avevo e la mettevo sul fondo del case,ma occupava poi spazio per via dei tubi ecc! tieniti la tua che va benone! o moddala a 500 e sei ancora piu tranquillo!!:)
      3 - io li attaccherei con quelli rapidi, forse strozzano un po,ma non credo eccessivamente !! 4 rubinetti son una rottura,ogni volta che fai,apri e chiudi?:)
        bati71
        360 phobya rev1,2
        240 xspc rx
        120 phobya
        se faccio la ws l'aircube lo metto, venderlo non prendo na cippa, la pompa ho deciso di tenere questa e metterci un top in plexy perche ha gli attacchi sopra
        l'integrazione la avevo pensata, avendo un antec p193 e qnd le 2 ventole sopra ci volevo piazzare un'altro rad magari da 2x140 (peche le fan sono da 140) ma dovrei metterle un push (cioe spingere l'aria del case sul rad esterno e non so qnd renderebbe, ovviamente venderei l'aircube e terrei il TFC ancorato sul retro
        che dici?
        e di qst
        moz-screenshot.pnghttp://www.alphacool.com/product_info.php/info/p139_Alphacool-reservoir-and-attachment-for-Laing-DDC-pumps.html
          che dici
          ho capito che non vuoi venderlo, però 3 radiatori per l'impianto servono a poco nulla.
          il top per la laing è ottimo,fidati . io lo tengo di scorta visto che ne ho 2 in serie:asd:
          se integri tutto per me, modesto parere,è meglio... se poi metti il rad che dici tu è ottimo, le 140 sono il futuro,ormai le 120 dureranno ben poco..
          io le metto che portan fuori l'aria calda del case verso l'esterno e nello stesso tempo le ventole sotto il rad raffrescano le alette dissipanti dello stesso!O0
            bati71
            :muro: mi stai tentando, sto ripensando all'integrazione ......:gluglu:
            toglimi una curiosita (prima che vo a let) ma che percentuale di guadagno si ha utilizzando il convogliatore sul rad...
            poi domani ti spiego come farei l'integrazione:AAAAH:
              dai che ci riesco!:asd::asd::asd:
              in pratica il convogliatore,cmq abbastanza spesso,non sottile deve essere, serve a sfruttare completamente il flusso della ventola. girando essa crea un cono d'ombra nella parte centrale , e quindi come puoi ben capire, il flusso non è come dovrebbe. con il convogliatore invece, la sfrutti appieno.O0
              ok,fammi sapere e vediamo che ne esce!:clapclap:
                bati71
                mi piace qst
                Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Watercool MO-RA3 9x120 LT Black Watercool MO-RA3 9x120 LT Black 36044
                :clapclap:
                sia come integrazione al case, cioe ancorato di lato (dietro mainborad) con 4 fan da 180 oppure lo posso mettere nella WS da solo
                e cmq venderei tutto il resto perche sto bestione raffredderebbe tutto per bene anche senza convogliatore:clapclap:
                  bati71 ha scritto:
                  mi piace qst
                  :clapclap:
                  non è una cattiva idea,ma non avendolo provato non saprei.... :AAAAH:
                    bati71
                    sono indeciso tra qst
                    Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator Bundle mit 9x Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED Phobya Xtreme Nova 1080 kit con 9 Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED 35216
                    Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator Bundle mit 9x Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption Phobya Xtreme Nova 1080 kit con 9 Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500prm Multioption 3521
                    Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » Alle Radiatoren » aqua computer Airplex evo 1080 im aquaduct-Design
                    ci dai un'occhiata e mi consigli
                    azzie :ave:
                      il 3 mi piace assai,non amo le ventole a led.... cmq ho letto in giro che il nova 1080 è davvero bello!
                        Io invece che è un acquisto da fare
                          bati71
                          dici questo perche il 2° ha ventole peggiori?
                          ?? intendi che un buon acquisto?
                            no perche sono a led, e a me troppe luci non piacciono!!
                            come ventole sono ottime,io ne ho 12....:AAAAH::AAAAH::asd::asd::asd:
                              Si sarebbe un prodotto best buy come anche xspc
                                bati71
                                azzz, volevo evitare le ventole a led rossi:muro:
                                va be cmq nessuno mi vieta di prendere il rad e altre ventole
                                http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p9166_Cooler-Master---R4-L2R-20AC-GP---Long-Life-LED-L-fter--120x120x25mm-.html
                                http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p7053_Alphacool-Coolmove-1250rpm-confezione-da-9-ventole.html
                                http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p8193_Noiseblocker-NB-Blacksilent-XL2-Rev-3---120x120x25mm---3-Fach-L-fterbundle--3xL-fterpakte-.html
                                ma accetto consigli, purche siano ventole led blu o solo nere e che abbiano qll prezzo massimo:D
                                  Sicuramente le enermax apollish
                                    bati71
                                    si qll l'ho vista ed e stupenda:D infatti pensavo di prenderne 1 da mettere al centro del rad:uglystupid2:
                                    c'e da dire anche che ho anche 6 xigmatec 1500 led blu, potrei tenerle per ora ed usare qll (risparmierei un po:fiufiu:)
                                    PS ho letto bene, le fan sono rosse ma non anno led, il led lo anno le stesse ma il mod con il pwm, qnd potrebbero andare bene, me metto interne (tra il case e il rad) cosi non si vede che sono rosse
                                      Si sicuramente, la apollish è molto meglio ma per risparmiare e iniziare a montare l'impianto e il raid per prima cosa è la miglior cosa, poi avrai la possibilità di cambiarle in seguito.
                                        allora tieni le tue xigmatex!
                                        se invece le vuoi cambiare vai di noiseblocker,ottime!O0
                                          bati71
                                          gia prendero solo il rad + 3 noisblocker e se ci sto mi prendo pure una enermax
                                          apollish:clapclap:
                                          ed un indicatore di temp phobya
                                          http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p7622_Phobya-Sensore-temperatura-filettato-interno-ed-esterno-G1-4-con-display-C-F.html
                                          andra bene, no??:cheazz:
