375 Post 0 Autori 107.5k Visualizzazioni
    System Shock ha scritto:
    Grazie ultima cosa,Io sento (anzi leggo) spesso cose sui waterchiller ma poi su google si trova poco e niente , ma si possono aggiungere ad un impianto normale? costano na cifra? sarvono?
    per me spesa inutile,ti fai un buon kit liquido con regolare manutenzione una o 2 volte all'anno,in base al liquido che usi e via!
    cmq guarda qui:
    http://www.xtremehardware.com/forum/f20/waterchiller-13170/
    cosi ti fai un idea...:)
      System Shock
      Ho letto era giusto una curiosità.
      OK Grazie ancore e alla prox
        ci mancherebbe, lo sai per qualsiasi cosa,nel mio limite di conoscenza, ci sonoO0
          Satellite86
          Ciao ragazzi ho visto ora il topic ufficiale...
          La mia domanda è questa:
          Volendo fare una configurazione SLI/CROSSFIRE e avendo quindi 2 schede... mi nasce un problema nel mio impianto...
          Ovvero io ho tutto integrato nel case, quindi ho il radiatore ancorato all'interno nella parte superiore del case...
          posso raccordare le due VGA in questo modo:
          Perdonate il disegno osceno... però è difficile da spiegare...
          Mi serve questa info perché poi dalla seconda vga devo andare in alto per collegare il tubo al radiatore.
            cioè tu arrivi dal rad,nella prima vga in allto nel tuo disegno, il liquido scende nella seconda, per poi risalire?
            cmq non dovresti aver problemi, devi fare cmq delle prove,per precauzione riempi dopo aver messo i raccordi sui wb delle vga , i wb stessi con il liquido che usi! cosi nel caso sbagli qualche passaggio non rischi che le schede si blocchino o abbiano problemi in assenza di liquido!
              Satellite86
              In Sequenza il loop sarebbe:
              Vaschetta
              CPU
              VGA 1
              VGA 2
              VGA 1
              Radiatore
              Non se sono stato molto chiaro cmq nel disegno si dovrebbe capire...
                Vaschetta
                CPU
                VGA 1
                VGA 2
                VGA 1
                Radiatore
                ehm..vaschetta-POMPA- :fiufiu::fiufiu:
                cmq SI ,DOVRESTI STAR TRANQUILLO, ma cmq fai delle prove e se puoi mettici del liquido all'interno per precauzione ,cosi non si surriscaldano in caso di noie..O0
                  Satellite86
                  Si scusami mi sono dimenticato di dirti che la vaschetta ha la predisposizione per integrare la pompa.
                  Ho una vaschetta xspc di quelle a slot "lettore dvd" con una laing 500 integrata...
                  Si si ovviamente prima di accendere il pc farò delle prove...
                  Grazie ancora.
                    Grazie ancora.
                    perfetto,fammi se vuoi poi sapere!!
                    se posso,un consiglio:
                    prima di avvitare i raccordi , mi raccomando di usare del teflon sui filetti di essi,tengono di piu!O0
                    magari lo sapevi gia, fa nulla, lo ricordo ogni tanto!:)
                      Satellite86
                      No veramente questo non lo sapevo... Ho tutti raccordi a compressione con oring comunque...
                      Però un giro di teflon allora ce lo metto, tanto male non fa.
                      Appena ho il tutto provo e ti faccio sapere.
                        Bell'impianto che ti stai facendo, Satellite! O0
                          Satellite86
                          Grazie!
                          Ho ordinato due EK WB per le due AMD HD6870 e sto per ordinare anche:
                          Raccordo compressione 1/4G 45° 10/13 mm Zigrinato BLACK N
                          Phobya SuperZero Xtreme Concentrate 500ml
                          Phobya Stop Fitting - G1/4 - Black NickelNoctua NF-S12B-FLX Phobya SLI VID connector G1/4 1 Slot
                          Lamptron FC5 V2 FAN Controller 30W Black
                          Phobya extension 3Pin Molex 30cm-White UV
                          Angled 60° adaptor G1/4" to G1/4" round - revolvable - Black nickel
                          Voglio sistemare l'impianto per bene... Poi ovviamente nel mio thread foto e avanzamento lavori...
                            Grazie!
                            Hai preso gli acetal?
                              Satellite86
                              Continuiamo dillà nel mio thread sennò qui siamo offtopic :)
                                In verità il thread si chiama componenti a liquido per tutti i gusti :asd: pero' penso anche io che sia meglio continuare nel tuo di thread, ora ti raggiungo di la'! O0
                                  Bello davvero, mi piace molto e il risultato ci sta tutto
                                    arus
                                    Oggi ho montato il top xspc alla mia swiftech 355 e le temperature che ho ora in idle sono di 26/27° mentre prima avevo 31/32°.
                                    Possibile tutto questo aumento cambiando un top?
                                      Si direi di si arus inoltre aspettiamo foto del tuo pcc :)
                                        arus
                                        Bé non è che sia granché esteticamente sono sincero, mi sarebbe piaciuto nascondere tutti i cavi ma ho una new entry al posto della 6870 e ho poca disponibilità per prendere altro.
                                          Bhe tranquillo che sono sicuro avrai comunque un sistema di tutto rispetto di la vidi quando avevi il mac mini con il monitor asus O0
