375 Post 0 Autori 112.2k Visualizzazioni
    Stephen88
    a ok perfetto, un altra domanda fa molta differenza in termini di temperature tra una 120 in push e un 120 con push e pull?
    grazie mille anche a @Tex per le sue risposte
      Non cambia nulla
        nemesis7333
        Tex ha scritto:
        Non cambia nulla
        Tex io alla fine ho fatto il preordine dell'ek predator quello da 360 partirà da ottobre ho chiesto delle info per le ventole sul rad se si potevano cambiare mi hanno risposto di si e penso si possa fare anche con il rad vero?
        L'ho preso per l'estendibilità anche con le schede video!!!!
        Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
          RobertoDaG
          Ciao a tutti gli appassionati di questa discussione !!! Non picchiatemi, ho provato a usare "cerca" ma non ho trovato risposte ne qui ne sulla rete... Sono interessato a quel bestione dell'Alphacool "NexXxoS Monsta 480" per il mio custom loop e volevo sapere se qualcuno poteva indicarmi o no se fosse positivo o meno al famigerato "leak test" delle due camere interne... Grazie mille, intanto !!!
            Non dovrebbe essere soggetto
              RobertoDaG
              Grazie, volevo postare la stessa domanda anche sul post dei test dei radiatori a non riesco 😞 !!!
                RobertoDaG
                Visto che ci sono, mi allungo per chiedervi un'opinione, in previsione di ampliamento del loop con un nuovo radiatore in più e uno a sostituire il vecchio. Secondo voi la mia pompa Phobya DC 12 400 rende bene con un rad da 480 (Alphacool Monsta) + un rad da 240 (Alphacool xt 45)+ 1 WB GPU e 1 WB CPU ? Ho i tubi molto corti, per cui quella lunghezza non dovrebbe incidere....Grazie 🙂 !!!!
                  La cambierei con una d5.
                    RobertoDaG
                    Un modello in particolare, più prestande della mia che sto utilizzando ?????
                      classiche EK D5 o Alphacool D5
                        Sirjd
                        salve a tutti ragazzi, è ancora attivo questo thread?o bisogna crearne uno nuovo?grazie :)
                          http://www.xtremehardware.com/forum/showthread.php?t=39196
                            Sirjd
                            ciao tom1 :blink: se possibile volevo chiederti alcuni consigli su un impianto a liquido con tubi rigidi che vorrei realizzare (ho notato che sei molto ferrato in argomento), ricevere qualche dritta in merito se tante volte posso cambiare qualcosa o ci sono parti migliori che potrei acquistare rispetto alla lista che ho stilato io. Comunque questo è un esempio di come vorrei realizzarlo l'impianto (non identico ma simile):
                            al momento ho un case core p5 by thermaltake color nero, vorrei abbinare una configurazione 2011 v3 e fare il tutto in tema rosso/nero dopodichè abbinare il seguente materiale (ho intenzione di fare un impianto che renda sia visivamente che prestazionalmente):
                            1 radiatore alphacool xt45 480mm full copper
                            1 wb cpu ek suoremacy evo nickel+plexy
                            1 wb gpu aqucomputer r9 290x plexy+copper
                            1 pompa+vaschetta ek-xres 140 revo d5 pwm
                            4 ventole thermaltake riing 120mm led red
                            2/3m di tubo rigido ek-hd petg (sezione da decidere)
                            13 raccordi dritti per tubo rigido ek-hd neri o rossi (da scegliere)
                            7 raccordi a compressione angolati 90° (da scegliere)
                            50ml o 1lt additivo concentrato o premiscelato (da scegliere)
                            1 t-splitter ek-af 3xg1-4 black
                            1 rubinetto bitspower black
                            1 filtro aquacomputer in acciao con valvole a sfera
                            1 fan controller esterno nzxt sentry lxe touch
                            attrezzi vari : kit piegatura,taglio tubi monsoon,pistola termica
                            che ne pensi Tom?cosa sceglieresti e cambieresti?grazie eventualmente per il tuo supporto :blink:
                              il guru rimane comunque Liberato :) ma qualche consiglio te lo posso dare senza problemi. La configurazione HW è già in tuo possesso o è da prendere? Il Core P5 per questi lavoro è ottimo. Oramai va via come il pane. Il materiale liquid è ok e per i tubi puoi puntare su 10/12 https://www.ybris-cooling.it/tubo-hd-1012mm/8252-ek-hd-petg-tube-10-12mm-500mm-2pcs.html
                                Sirjd
                                ok perfetto infatti sono quelli che avevo in mente di prendere e di conseguenza andare su raccordi ek-hdc...mentre per quelli a 90°?cosa c'è di preferibile tra le varie marche in commercio?
                                  rimani sui classici EK. Già di per se fare un Loop con i rigidi è una bella spesa tra raccordi ed a volte tubi.
                                    Sirjd
                                    ok ti ringrazio Tom grazie per il supporto ;)
                                      muzio85
                                      a chi puo interessare ho terminato una guida in collaborazione con Asus su come affacciarsi al mondo del watercooling:
                                      saluti
                                      Maurizio
                                        Bravo Mauri con il suo baffetto :D
                                          muzio85
                                          :briai::briai:
