375 Post 0 Autori 115.9k Visualizzazioni
    ciberjack ha scritto:
    ciao ma come si riempie il loop di liquido?? oggi l'ho riempito per fare il leak test, ma è pieno di bolle d'aria. l'ho riempito dalla vaschetta. consigli?
    devi farlo girare un pò ciber..ci vuole un po di tempo..e dare qualche scrollatina al case..
    quando riempi per la prima volta la vaschetta e parte la pompa sei praticamente a vuoto..vedrai che si tirerà giu tutto il liquido..a volte subito a volte ci vuole un pochino di piu..aggingi il liquido man mano che se lo prende dalla vaschetta..sin che senti la pompa gracchiare vuol dire che c è aria nel loop..quando il livello non scende piu fallo girare un po..l aria ancora presente nel loop verra spinta nella vaschetta..quando la pompa non fara piu rumori strani ma solo zzzzzzz..allora l impianto è spurgato..fai un aggiunta di liquido se devi farla e poi tappa la vaschettaO0
    naturalmente devi accendere per qualche secondo e poi spegnere tutto..fai cosi un paio di volte..quando vedi cxhe la pompa non lavora a vuoto puoi lasciarlo acceso e farlo girare aggiungendo il liquido..nel mentre stai nel bios e controlla la temp della cpu..
      Quoto, anzi addirittura sul RAD che avevo c'era una piccola vite nella parte alta una volta acceso e spento qualche colta xnriempire l'impianto ho spento.. E poi svitato un po' questa vite e accendendo l'impianto e mettendo poca acqua a volta tutta l'aria è uscita.. Personalmente non ho dovuto scuotere un po'.. Meglio così :)
      La vite l'ho trovata davvero comoda!!!!
        si,c è anche sul phobya la vite dello spurgo..ma con quel trattore della sanso farà in fretta:)
          sciabordare un po' e poi accendere la pompa ;)
          tempo qualche ora e l'aria sparisce.
          Occhio soprattutto al radiatore che spesso è più rognoso da spurgare
            ah beh con la sansono problem :D
            occhio che ci sia abbastanza acqua nel loop però che a vuoto si può bruciare :)
              grazie ragazzi! ma come si fa senza XH?! :D
                non ci si fa
                  ThE_FuR_i_OuS
                  raga un piccolo aiuto ma fondamentale !! devo fare il seguente loop vaschetta - pompa -waterchiller - wb cpu - wb vga - wb vga (2 in
                  paralelo) -rad xspc rx 240 -rad xspc rx 240 in paralelo -vaschetta -
                  cosa mi consigliate la sanso versione 12v o la versione a 24v PDH 054 MI SERVE POTENZA ;) ditemi tutto qwuello che sapete
                    sanso 24volt potenza allo stato puro
                      OuS;421871']raga un piccolo aiuto ma fondamentale !! devo fare il seguente loop vaschetta - pompa -waterchiller - wb cpu - wb vga - wb vga (2 in
                      devi darci piu informazioni sulle caratteristiche tecniche del waterchiller..piu sarà potente piu il flusso dovrà essere veloce..quindi bisogna sapere quanti hp ha..
                      una sola pompa gli fa fresco..i waterchiller hanno una vaschetta interna piu il percorso della serpentina..se ne metti solo una dovresti metterla prima del waterchiller e all uscita il flusso sarebbe gia dimezzato..avresti una pressione alta in entrata ma bassa in uscita..devi distribuire il lavoro:leggi:..ti serve una pompa per il loop interno ed una esterna che acceleri il liquido in uscita dopo che il liquido ha effettuato il giro dei wb e dei radiatori..
                      ti sconsiglio i due radiatori in parallelo non avrebbe senso..meglio uno unico da 480(meno restrittivo per il flusso!!)..se proprio devi utilizzarli,non metterli in parallelo perchè non serve a niente..mettine uno dopo la cpu e uno dopo le vga..cosi avrai buone temperature anche a waterchiller spento che immagino accenderai solo per i bench(per il dayli te lo sconsiglio..ottime prestazioni ma bollette da copogiro!)
                      devi stare attento alla scelta della vaschetta..perchè ,per il tuo uso ti serve per alimentare la pompa che alimentera il waterchiller,quindi capiente e robusta..altrimenti sforzi la pompa..e puoi bruciarla..
                      perche un waterchiller funzioni correttamente ti serve una pompa che dia un flusso da 2000l/h in su..
                      se pensavi ti cavartela con una pompa mi spiace ma non è cosi..
                      ti consiglio la sanso 12v per il loop interno e una pompa da waterchiller esterna tipo eheim 3200l/h..conta che questi valori sono con le pompe a vuoto..nel loop saranno dimezzati..
                      edit:dimenticavo..devi dirci quale sarà la tua configurazione in modo da calcolare i watt di calore da dissipare..
                      spero che il waterchiller di cui parli non abbia meno di 1/2hp altrimenti non serve a nulla..
                        è il waterchiller della dimas frà
                          un po troppo generico..
                          ho visto il CL-1 ma non c è di scheda tecnica:muro:
                          io usavo questo tanto per farti capire..
                          waterchiller hailea hc500
                          http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p2693_Durchlaufk-hler-Hailea-Ultra-Titan-1500--HC500-790Watt-K-lteleistung-.html
                          pompa eheim
                          http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p742_Eheim-universale-Pompe-1262-230-Volt.html
                          piu la sanso 12v(e altre pompe:perfido:)
                            Stephen88
                            salve a tutti, chiedi consiglio qui per l'acquisto di due dissipatori a liquido aio con singola ventola da 120mm o due sovrapposte, vorrei chiedere a voi se c'è un orientamento obbligatorio per questi dissipatori o è possibile installarli con i tubicini rivolti verso l'alto o anche messi in orizzontale in alto sul case.
                            per essere più chiaro ho un nzxt h440 a cui ho intenzione di mettere un aio per la cpu e un altro aio per raffreddare la gpu insieme al nzxt g10.
                            secondo voi è fattibile installare quello per la cpu in alto in posizione orizzontale e quello per la gpu su pannello frontale o andrebbero messi entrambi sul davanti con i tubi rivolti verso il basso?
                              Credo di avere capito cosa intendi...
                              Poi dirmi quale case hai?
                                Stephen88
                                ciao Tex ho un nzxt h440, vedo sempre che gli aio a doppia ventola affiancata vengono messi in orizzontale in alto al case e mai quelli piccoli ad una ventola il dubbio era appunto questo se posso metterlo come quelli grande è fatta mi diventa tutto piu semplice il posizionamento, altra cosa che ho letto in giro per il web che questi dissi dovrebbero essere montati in verticale con i tubi rivolti verso il basso
                                  Praticamente la tua intenzione è montare aio su vga e cpu..
                                  Ora a "naso" mi pare che il tuo case ti permetta di montare 2 ventole da 120mm frontalmente, altrettante sul top e una posteriormente.
                                  Questa immagine capita a fagiolo 🙂
                                  http://imgur.com/4de7n2m
                                  Sul top il 240mm per la cpu, frontalmente il 120mm per gpu e il sistema rimane bello ordinato
                                    Stephen88
                                    sul frontale può avere 3 ventole da 120mm o 2 da 140mm il fatto è che due aio da 120 sul frontale non posso essere messi impilati dato che il radiatore in verticale misura 151mm, non voglio prendere un 240 ma due da 120m, ora ad esempio in quell'immagine si vedono i tubi andare in alto ma questa posizione è prerogativa solo dei 240 e 360 perchè magari hanno una pompa più potente per spingere il liquido o anche un 120 può essere messo cosi?
                                    difatti vorrei mettere una in alto cosi per la cpu e una frontale ad altezza centrale per la gpu
                                      No, forse non ci siamo capiti..
                                      I due radiatori da 120mm li puoi mettere sia sul tetto che sul frontale del case.
                                      Io ti consiglierei di metterli sul frontale visto per come è fatto quel case va a coprire i radiatori e si vedono solo i tubi che vanno alla cpu e vga.
                                      http://i.imgur.com/2nZIXQI.jpg
                                      Hai molte possibilità...
                                      Potresti sulla prima ventola frontale x la cpu e la terza sulla vga..
                                      O posteriore cpu e frontale la gpu
                                      Tetto cpu e frontale gpu
                                      Puoi montare sul tetto 3 x120mm idem sul frontale vuoi non trovare il modo?
                                        Stephen88
                                        il mio dubbio non era tanto le varie combo di disposizione, ma se i dissi da 120 potevano esse posti anche in orizzontale dato che in quella posizione ci vedo solo i 240, o se per esempio disporli con i tubi rivolti verso l'alto può causare danni e malfunzionamenti che ne so un maggiore sforzo della pompa nel spingere il liquido, quando radiatore e pompa sono allo stesso livello dovrebbe esserci un minore sforzo mentre se sono a due altezze differenti fa più fatica o sbaglio?
                                        al momento quale aio consiglieresti tra un corsair h55, h60 o antec 620 v4?
                                          ti fai problemi per nulla..puoi metterli anche in diagonale i radiatori che non cambia nulla..
                                          a seconda della posizione puo essere piu o meno facile lo spurgo..ma tu parli di AIO quindi non ti interessa..
