  4. Aiuto!!!Per AMANTI e VETERANIi del LIQUID COOLING
188 Post 0 Autori 13.7k Visualizzazioni
    come ti avevo gia detto e ti è stato ribadito un 480 + 360 è inutile... ti conviene tenere quelli che hai o al max tieni il 120 prendi il 480 e vendi il 360.... cosi vendi pompa e 360 e ammortizzi pompa e raccordi :) è la mossa piu intelligente da fare ihmo
      Overdose ha scritto:
      Allora vada per la sanso ;) comunque io sono orafo e sto creando lq base del mio apogee xt in argento puro poi vi farò vedere la tabella con le differenze di temp nei bench dal rame all'argento che ovviamente dovrò mettere più spesso per dissipare ancora meglio non vedo l'ora ;)
      Inviato dal mio GT-I9100
      molto interessante:)
      non vedo l ora..le qualità conduttive sono ottime..ci sono gia dei wb in argento ma costano piu di 200 euro..anche perchè sono full..
      tu intelligentemente gli fai solo la basetta di contatto con l ihs:ave:
      una sola domanda..da chi lo fai fare?
      te lo chiedo per via dei microcanali che son da fare con la fresa cnc..
      per chi non avesse compreso,posto la foto del wb specifico nelle sue sezioni
      per capirci il primo pezzo dal basso..
      trovo tutto ciò molto interessante e ti ringrazio per la futura condivisione:n2mu:
      ne approfitto per invitarti ad aprire un thread in galleria pc ..per postare le cscelte e le evoluzioni dell integrazione del loop..
      ps.. l unico dubbio che ho è sul farlo "piu spesso"..non credo che mettendo piu materiale avrai una dissipazione maggiore..
      esprimo questo dubbio perche i vecchi wb cpu avevano una quantità maggiore di rame ma dissipano meno degli attuali wb con meno rame ma con meno materiale tra ihd e microcanali(qualche decimo di milimetro al posto dei classici 3/5 mm)..dai vecchi wb ai nuovi c è una differenza di 10°c
        Overdose
        Allora innanzitutto lo creo io come orafo seconda cosa lo spaccato del wb lo conosco bene e ti posso assicurare che avendo 20.000euro di macchina Cnc per metalli preziosi mi basterebbe fondere l'argento tirarlo dello spessore da me desiderato in questo caso circa 5mm o poco più e metterlo nel Cnc per fare buchi e aghetti del condotto con la massima precisione esistente...;)
        Anche se prima bisogna progettare tutto col programma Cnc...
        Sarò lieto di fare foto e aprire 1thread all'occorrenza
        Per farvi vedere tutti i procedimenti ;)
          Overdose
          Già ho venduto tutto....
          Oramai radiatori metto quelli non cambio...
          Su questo secondo me non è 1 spreco perché in futuro 3vga a liquido le metto sicuro...
          Anzi avevo pensato pure a una modo dual socket figurati se un triventola e 1 quadriventola sono troppi ;)
            lo spaccato del wb non era per te ma per far capire agli altri utenti di cosa si trattava..sei prevenuto:asd:
            per il cnc..infatti come dicevo senza non è possibile faccio il tornitore fresatore per vivere:coolsmiley:
            per i 5 mm,avrei qualche riserva(leggi il post editato sopra il tuo)..
            quuello spessore è stato diminuito nel passato proprio per aumentare la dissipazione di qualsiasi materiale si trattasse..
            comunque resto curioso di vederne i risultati:)
              scusa,ma allora vai direttamente sul MO-RA3
              Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Watercool MO-RA3 9x120 PRO Black Watercool MO-RA3 9x120 PRO Black 36081
              è il meglio..raffreddi tutto quello che vuoi..e vai a spendere meno che comprando 2 radiatori..in piu fai connessioni lineari e lo attacchi sulla paratia del case con i suoi agganci e la sua griglia..
              ps..i consigli ti sono stati dati in base alla configurazione da te postata con l opzione di una futura seconda vga..è logico che se ne metti 3 e vai di dual socket cambia tutto!!
                Overdose
                ombra non volevo essere irritante e prevenuto sorry...:)
                comunque ti dicevo aumentare lo spessore perche l'argento è più conduttivo, se non sbaglio il waterblock che costa 200 e passa euro è il kryos fatto di rame e argento per lo spessore potrei fare qualche prova partendo con uno spessore maggiore facendo 1 paio di prove, in modo tale che a diminuire posso sempre e comunque :asd:
                  Overdose
                  Sarebbe 1 ottima idea ma per adesso prendo questi radiatori poi in caso quando cambio case vendo tutto e mi prendo pure questa bomba di radiatore in caso che prendo il dual socket:)
                    comunque anche io avevo capito cosa intendeva overdose quando ha detto che avrebbe fatto il wb in argento :asd: si infatti l'argento è piu conduttivo se non erro il rame ha una conduttività di 400wk e l'argento 550wk... si in alternatica il mo-ra è ottimo :D
                    p.s
                    recentemente ce ne era uno su AT.de in offerta a 80€ :D prova a dare un occhiata magari trovi qualcosa
                      no figurati nessun problema:n2mu:
                      si esatto..parlavo proprio del kryos..
                      per lo spessore,concordo..bisognerebbe fare delle prove..:)
                        Overdose
                        Grazie a tutti e 2 appena avrò la possibilità di fare il plate per la cpu "mi serve tempo"sul posto di lavoro vi posto le foto e magari 1 video è sempre 1 cosa interessante....
                        Mi dovrebbe venire a costare all'incirca 50 euro l'argento...
                        Il problema e che tutti gli aghetti che si trovano sul plate sono piccolissimi e forse la punta che ho io nel cnc è 1 po troppo grossa..
                        Vedremo magari li faccio 1 po piu grandi....
                        Sicuramente ne devo fare almeno 1 di prova e poi rifondere per fare quello definitivo...
                          Che spettacolo...
                          Cmq come dicevano sopra, ad oggi quasi tutti i wb hanno spessori compresi tra i 3-5mm.
                          Personalmente lo farei di 3,5-4mm, una giusta via di mezzo.
                          Come ti hanno consigliato, metti una sanso ed un mo-ra, la spesa è più o meno quella e il cosmos essendo pesantuccio ti dovrebbe controbilanciare il peso del radiatore fissato sulla paratia destra senza nessun problema.
                          Ed inoltre ti eviti troppe rottura dovute all'integrazione di più radiatori :)
                            Overdose
                            Hai Ragione opmet ma non so se 1 domani ho la possibilità di mettere 1 mb dual socket per adesso nel dubbio ho deciso di prendere 2 triventola....
                            Magari quando cambio case con l'ultimo cosmo ci faccio 1regalino ;)
                              ehehhe vai sul pesante
                                e purtroppo le punte per le cnc costano 😞
                                se le fai piu grandi non so quanto guadagni nonostante l'argento... secondo me sei li con la base originale.... magari puoi fondere i pezzo e te lo fai fresare da un amico...
                                anche io tempo fa su un altro lido avevo postato un prgetto di un wb che mi era venuto in mente, al tempo c'erano i mitici 'Lunasio' e comunque al tempo i wb usavano le canaline per dissipare io mi studiai un wb con gli 'aghi' pochi mesi dopo usci il primo ybris ad aghi :asd: e poi a poco a poco tutti gli altri brand hanno fatto i wb ad aghi (avrei dovuto brevettarlo :2funny:)
                                  Overdose
                                  Ciber io posso realizzare il pezzo e tutto la cosa più difficile da fare sarà la parte centrale interna perché sotto gli aghi la superficie fa a scendere verso il centro tipo una canoa più alta ai lati e più profonda al centro in più di sopra ci sono gli aghi...
                                  Io ho un amico che fa l'incastonatore di pietre preziose che tramite il suo trapano ed una sottile fresa diamantata può cercare di creare gli aghi dando un effetto a scendere verso il centro ma essendo una cosa artigianale non verrà mai di precisione millimetrica ne tantomeno posso fare gli aghi così fini ma quasi....anche se comprassi lq fresa per il Cnc si romperebbe sicuramente durante il taglio perché dovrebbe essere finissima...
                                  Adesso cerco in giro su internet qualcosa e chiedo a gente esperta col Cnc se si può fare qualcosa che io non so....ovviamente se voi avete idee proponetele :)🙂:)
                                    saresti credo il primo a farlo :D
                                      Overdose
                                      Allora ce la metto tutta ;)
                                        e noi ti seguiamo
                                          si lo so che internamente vai a scavare verso il centro... ma io intendevo un amico con una CNC....
