  4. Aiuto!!!Per AMANTI e VETERANIi del LIQUID COOLING
188 Post 0 Autori 11.4k Visualizzazioni
    Ah ma quindi vorresti raffreddare tutto con un 280 slim e un 120?
    La vedo dura, sopratutto con socket 1366...
      Overdose
      No no magari:2funny: i radiatori che metto sono 1 RX quadriventola esterno e 1 triventola tutto rigorosamente xspc:asd:
      quelli che vedi nella foto li vendo :)
        Ahhh ok allora ci stai con il potere dissipante, anche abbondante :)
          Overdose
          Certo :D
            Overdose
            Il pannello laterale trasparente del case l'hai comprato a parte?
            lo cerco pure io...:)
              a credevo che tenessi il 360... quindi vai di 480+240? (allora la sanso è d'obbligo con 3wb+quei rad :asd:)
              per i lpannello che case hai??
                Overdose
                Vado di 4x120 e di XSPC RX480 Quad Radiator e [TABLE=class: plidt, width: 100%]
                [TR]
                [TD]XSPC RX360 Triple Radiator
                CAse ho il cosmos pure black[/TD]
                [/TR]
                [/TABLE]
                  Overdose
                  vabbe ma non hai grossi problemi di estetica cconsiderando che fuori metterai un 120mm.... unica cosa che cambiarei e il giro che fai ovvero tu hai scritto:
                  io farei POmpa-processore-radiatore-vga-mb-radiatore-vaschetta-pompa
                  così facendo guadagni qualche grado sulla cpu gia solo per avere il rad dopo l'ultimo wb, in oltre useresti meno tubo quindi piu pressione quindi piu flusso quindi qualche grado extra ;)
                  Ciber facendo come hai detto sopra allungo i tubi perchè dal radiatore alla vaschetta la strada è più lunga rispetto a come avevo proggettato io...
                  il tubo che va dal radiatore alla vaschetta sarebbe il più lungo insieme a quello che va dalla pompa al procio
                    azz un bel po di radiatori, secondo me sono inutili.... ti bastano 2 radioatori (a scelta tra quelli che hai postato) il terzo è assolutamente inutile, io con vga + cpu + 360 (phobya che è piu scarso di un xspc) con la vga @1020mhz e cpu (i7-975 extreme) @4.4ghz sto con temps di rispettivamente 48° e 75° in full load sotto bench tamb 28°.... considerando che hai un i7-930 e una 580 con 2 radiatori stai molto piu fresco di me alle medesime frequenze e tamb...... io direi che prendi 13° sulla cpu e 8° sulla vga. con i soldi che risparmi del rad ci prendi la paratia o modifichi quella che hai :)
                      Overdose
                      ajahahahahahahhahaah no no ciber...sarà l'orario e non mi so spiegare bene ma 4x120 è la dimensione del radiatore unico ovvero
                      [TR]
                      [TD]XSPC RX480 Quad Radiator insieme all'[/TD]
                      [/TR]
                      [/TABLE]
                      [TR]
                      Sono solo 2 radiatori [/TD]
                      [/TR]
                      [/TABLE]
                      :2funny:
                        Io il case l'ho preso usato, già con la finestra laterale finestrata, pagato appena 90 euro, ma era in condizioni... diciamo disatrate...
                        Purtroppo il cosmos è un case vecchiotto, non puoi più trovarla in giro come pezzo di ricambio, o almeno è molto difficile.
                          guarda che ti eri spiegato male tu.... (ho sottolineiato l'errore) :nutkick:
                          [TR]
                          [/TD]
                          [/TR]
                          [/TABLE]
                          comunque io intendevo la mia proposta appunto con 2 radiatori, cosi hai solo 1 tubo piu lungo.... nel modo che hai postato tu invece hai prima un tubo lungo che dalla vga esce dal case e va nel rad poi un altro quasi altrettanto lungo che torna dentro alla mobo e poi torna .nella vaschetta. nel mio modo c'e un solo tubo lungo che va dal rad direttamente alla vaschetta. poi è tutto da vedere magari esteticamente poi fa schifo come dico, bo.. devi fare le prove
                            Overdose
                            Allora ecco le 2 idee la prima è la mia la seconda la tua se tu intendi mettere i tubi come nell'immagine che ho fatto io il risultato dovrebbe essere questo:
                            http://i47.tinypic.com/29mq5bd.jpg
                              mettere un 480 e un 360 nel tuo sistema è eccessivo e non porta a chissa quali benefici,neanche in termini di temperature..comunque ottima la scelta degli rx..anche se devo portare alla tua attenzione la differenza tra un rx 360 ed un phobya 360 visto la differenza di prezzo..
                              fonte:Phobya G-Changer 360 V2 Radiator « martinsliquidlab.org
                              come vedi si parla di 2/3 w dissipate sul liquido(con ventole sia a bassa che alta velocita se leggi la review) a fronte di una differenza di prezzo di 40 euro:AAAAH:(70 euro il phobya,111 euro rx 360)secondo me non giustificabile dalle prestazioni..
                              per me non ne vale la pena..e solo meglio rifinito esteticamente..
                              torniamo al numero e la grandezza dei radiatori..
                              dovresti dissipare 500w nel peggiore dei casi,anche di piu in caso di overclock dei componenti..ma questo solo in uno scenario di full load continuo..nella realtà di tutti i giorni,molto meno..
                              con il phobya 360 ci dissipavo due gtx 580 3 gb..se ne dissipavo solo una avevo un picco di 45°c in full col core gpu a 990mhz:leggi: per benchare..con 2 gtx 580 il picco arrivava a 67°c a 970 mhz(con lo sli non arrivavo alla stessa frequenza)..
                              il calore da dissipare con 2 gtx 580 è 600w..
                              queste vga vanno in blocco da bios ad 85°c..quindi come puoi capire vedendo le temperature che avevo ai fini dell overclock da bench ,che è comunque lo scenario peggiore,anche se avessi messo un 480 non mi sarebbe cambiato niente..sarebbe stato diverso se le temperature arrivavano ad 80/85°c..allora li sarebbe stato neccessario l uso di un radiatore piu grande..considera che l overclock dayliuse per la gtx 580 in media è 850/900mhz
                              veniamo alla cpu..arrivi a 4.4 ghz nel tuo caso(i7 930)..per andare oltre ti serve il phase..non vai oltre neanche col waterchiller(lo dico perche ne avevo uno da 800w e so quello che dico)..
                              se ti dico queste cose è per aiutarti nella scelta dei radiatori nel numero e nella grandezza..in modo da avere solo quello che realmente ti serve ed avere il minor impatto possibile nell integrazione..
                              continuo a pensare che un 360 + un 240 sia la scelta migliore anche in previsione di uno sli:)
                              ps..io parlo rigorosamente di radiatori da 60mm!
                              per l integrazione,io prenderei il 360 e basta e terrei il 120..
                              continuo a consigliarti la vaschetta frontale che ti avevo linkato e che ha postato anche OPMET..semplicemente meravigliosa..ti ricordo che è dual loop e che hai gia una D5..dovresti prenderne una seconda(67 euro) e sei a posto..
                              fai un loop cpu+vga ed un loop dedicato wb mb che raffreddi col 120..
                              questo ti darebbe un ottima estetica e funzionalità..
                              mettere il radiatore esterno ti porterebbe ad avere tubi lunghi da dover gestire e una spesa nettamente maggiore..
                                e dopo questa spiegazione direi che non serve altro
                                  Overdose
                                  Allora ombra io ho deciso come ho detto per tutta la discussione che avrei messo 1 sanso e avrei tolto la d5 visto la prevalenza a favore.
                                  All'interno del mi case non entrano radiatori dello spessore di 60mm infatti il triventola Xspc che metto dentro é di 45mm.
                                  La differenza tra il phobya e l'Rx non e molta ma comunque sia sta davanti non solo nel bench che mi hai mandato tu ma in molti altri che adesso no posso postare perché sono a lavoro....per quanto riguarda la vaschetta frontale per adesso non mi interessa come idea...
                                  Comunque metto 1 quadriventola da 60mm fuori e 1 triventola da 45mm dentro e non sono esagerati se consideriamo possibili modifiche future....
                                  comunque il biventola che possiedo é slim lo dovrei cambiare comunque....
                                  Mi spiegheresti gentilmente cosa intendi per phaze e waterchill??
                                  Io il porcio lo tengo perenne a 4ghz e non overclocco oltre tranne per bench la vga pure la occo solo per bench...e comunque la mia gainward non va in protezione a 85°...
                                  Sto scrivendo con il cell scusa gli erori e grazie...
                                  Inviato dal mio GT-I9100
                                    non preoccuparti degli errori ortografici:)
                                    il waterchiller il phase e il cascade sono sistemi simili,quello che li differenzia l uno dagli altri è il numero di fasi(compressori)e potenza detta in modo semplicistico..in pratica comprimono il gas con un compressore ne provocano il cambio di stato in forma liquida..il gas liquido attraversa un tubo capillare la cui superfice viene messa a contatto con il liquido nel caso del waterchiller..nel caso del phase e cascade(nel cascade si hanno due compressori..il secondo raffredda ulteriormente il prodotto del primo compressore arrivando a temperature piu basse)viene messo in contatto con ciò che andra a diretto contatto con l ihs della cpu o gpu..
                                    in pratica funzionano come un frigorifero detta alla buona..l argomento sarebbe lungo(bisogna parlare anche della lunghezza del capillare,di come si calcola ecc..)..
                                    il waterchiller è usato per temperature piu miti..fino a 4°c..il phase -50°c..col cascade -80/100°c..per andare ancora piu sotto ci vuole ln2(azoto liquido)..
                                    comunque visto il tuo uso a me sembra eccessivo mettere tutti quei radiatori..naturalmente poi una fa quello che vuole:)
                                    per la gtx 580 mi spiace contraddirti ma è come dico io..avevo le phantom 3gb e anche loro da bios hanno la protezione ad 85°..cioe si resettano..se la tua non è cosi avrà il bios moddato..
                                    ps..naturalmente ci sono vga custom che hanno un margine piu ampio..ma stai sicuro che non ti permetteranno di portare la gpu oltre una certa soglia in cui la rottura è sicura a meno che il bios non venga moddato..
                                    per i radiatori,se per te 2°c di differenza valgono la spesa di 40 euro in piu è un altro discorso..
                                      Overdose
                                      Io intendo dire che la mia è arrivata a 90 gradi e non si e spenta....comunque non credi sia meglio 1sanso di 2 mcp655 con tutti quei wb?
                                        la sanso è il top..su questo nessun dubbioO0
                                        con i 16/10 poi,vedrai!!
                                          Overdose
                                          Allora vada per la sanso ;) comunque io sono orafo e sto creando lq base del mio apogee xt in argento puro poi vi farò vedere la tabella con le differenze di temp nei bench dal rame all'argento che ovviamente dovrò mettere più spesso per dissipare ancora meglio non vedo l'ora ;)
