Aiuto per impianto custom
simplu
  • Replies 63
scusa, dimenticavo. avevo già comprato la 270 per il 900d.
mi manca solo quella per il air 540. prendo subito questa che mi hai elencato.
grazie.
invece i collegamenti come li devo fare ? che giro deve fare il tutto ?
Capito.
RAD -> CPU -> GPU -> POMP+TANICA -> RAD
Giusto?
Sulle cpu pensavo di mettere dei 45° quindi ci vanno 4, poi prendo 2 da 90° per essere sicuro che se servono li ho disponibili. Invece quelli dritti ne prendo 12. Cosi dovrei riuscire a fare tutto.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
stavo pensando ai 13/10:
[TABLE=width: 601]
[TR]
[TD]Alphacool 13/10mm compression fitting 90° ruotabile G1/4 Deep Black - 7,16€ cad[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Alphacool 13/10 compression fitting 45° ruotabile G1/4 - Deep Black - 7,16€ cad[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Alphacool Raccordo a compressione 1/4G tubo 10/13 mm Deep Black - 5,53€ cad[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 601]
[TR]
[TD=class: xl65, width: 601]PrimoChill Tubo PrimoFlex Advanced LRT 10/13mm- Cristal Clear - 6,90€ cad[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
per il mio come pompa e tanica pensavo di usare queste :
[h=1]Laing DDC-Pump 12V DDC-1RT/Plus with 2xG1/4-outer thread - 70€
Water Tank Z-Multi 40-3 Dual G1-4 Model (POM Version) - sui 30/35€[/h]http://www.bitspower.com.tw/index.php?main_page=product_info&cPath=283_285&products_id=1471
http://www.aquatuning.it/watercooling/pompe/laing-ddc/pompe-ddc/1252/laing-ddc-pump-12v-ddc-1rt/plus-with-2xg1/4-outer-thread?c=2494
e raccordi Enzotech , come segnati di seguito:
http://www.xtremehardware.com/forum/showthreadphp?t=45627
cosa ne pensi ?
Tom,
ti aggiorno su una cosa.
il pc 1 con air 540.
risolto tutto.
messo tutto da parte e chiudo ordine appena definisco 2 cose sul 900d.
sul 900d ho deciso di fare anche le 2 gpu e di montare un altro rad 480.
prendo la pompa da te segnalata ? con la tanica ?
fammi sapere.
grazie.
Configurazione finale 900D PC 2 :
Alphacool Radiatore UT60 480mm full copper - 2pz
CableMod C-Series AXi, HXi & RM Cable Kit - BLACK / RED - 1pz
EK-FC Terminal DUAL Serial - 1pz
EK-FC R9-295X2 - Nickel - 2pz
Alphacool 13/10mm compression fitting 90° ruotabile G1/4 Deep Black - 4pz
Alphacool Raccordo a compressione 1/4G tubo 10/13 mm Deep Black - 5pz
Alphacool 13/10 compression fitting 45° ruotabile G1/4 - Deep Black - 3pz
EK Water Blocks EK-XTOP D5 PWM - Plexiglas - 1pz
EK-RES X3 400 - 1pz
Corsair Air Series SP140 High Static Pressure Fan, 140mm - LED Rosso - 1pz
PrimoChill Tubo PrimoFlex Advanced LRT 10/13mm- Cristal Clear - 2pz
EK Water Blocks EK-Ekoolant EVO 1L PreMiscelato - Rosso Sangue - 2pz
Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition (120x120x25) Twin - 4pz
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO RED Edition - 1pz
Lamptron CW611 Water Cooling Controller 36W/Channel - Black - 1pz
Rubinetto Rosso (comprato da un privato) - 1pz
Raccordo Alphacool a "Y" x attaccare rubinetto - 1pz
Configurazione finale AIR 540 PC 1 :
Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition (120x120x25) Twin - 3pz
EK-FC980 GTX Classy KPE - Nickel - 1pz
Alphacool Radiatore XT 45 360mm full copper - 1pz
Alphacool Radiatore NexXxoS XT45 Full Copper 240mm - 1pz
Alphacool Cape Cyclone Halterung 2 Stück 60mm - Schwarz - 1pz
Laing DDC-Pump 12V DDC-1RT/Plus with 2xG1/4-outer thread - 1pz
vario materiale comprato da un privato:
VASCHETTA
COVER POMPA
TOP POMPA
WATERBLOCK
Rubinetto Rosso
RACCORDI VARI Enzotech
Hose cutter Aluminum 3-19mm - 1pz
Il tutto è stato già ordinato trane 3 pezzi che li ordino oggi ma aspetto per vedere se mancava qualcosa.
Volevo inoltre chiedere, se qualcuno conosce dove posso trovare da acquistare dei raccordi a 45° e 90° EnzoTech ?
Grazie a tutti per la partecipazione e per l'aiuto.
Ciao ragazzi,
è arrivato quasi tutto.
posso chiedervi il flusso d'aria che dovrà fare?
sul 900d ci sono 3 ventole frontali, 1 dietro, 4 sopra col rad e 4 sotto col rad.
sul air 540 c'è una ventola dietro, 3 frontali col rad e 2 superiori col rad.
grazie mille.
