270 Post 0 Autori 43.3k Visualizzazioni
    fatez
    [ot] vedo dall'avatar degli iron maiden che ti piace il genere ;) ascoltati l'ultimo di Sebastian bach !!!
    [/ot]
    Inviato utilizzando Talpatalk
      [/ot]
      bella voce e parte vocale..ma la strumental è un po troppo commerciale e in alcuni punti il singolo temptation mi ricorda un po troppo un pezzo dei saundgarden(black hole sun)..
      un po troppo commerciale per i miei gusti:)
      fine ot prima che liberato ci meni:asd:
        fatez
        Per ora un sentito grazie, questa sera piazzo l'ordine.
        Mentre aspetto il corriere mi dedico al cablaggio di ventole ed aquaero.
          fatez
          Work in progress
            Gianluca92
            :D ottimo è l'aquaero quello?
              fatez
              Si aquaero 5 LT
                fatez
                  fatez
                    fatez
                    Ma come diavolo fate a stringere i raccordi ??? Io con le mani non riesco nemmeno se ci metto un po di saliva sotto.... Con la cagna ed uno straccio sul becco rovino i raccordi!!! E questo è il massimo che sono riuscito utilizzando la cagna :
                      basta bagnare l estremità del tubo..la ghiera si stringerà molto piu agevolmente e sopratutto a mano!!ps..non c è bisogno di stringere alla morte..basta per l appunto la forza della mano..dove vuoi che scappino quei tubi:asd:
                        Ad occhio mi sembrano 16/10, sei sicuro di avere tubo e raccordi della stessa misura?
                        Tubo 16/10 in raccordo 16/11 il raccordo farà un po più fatica a chiudere...
                          fatez
                          Si si ho controllato due volte prima di fare l'ordine ... 😞
                            fatez
                            Invece ho un grande problema nel loop del phobya: la pompa fa un rumore strano, troppo forte e nello stesso tempo aspira aria, ma tanta!!
                            Vi ho fatto un piccolo video così magari potete aiutarmi a capire meglio :
                            http://www.youtube.com/watch?v=sqPmMgfBNdg
                              Devi tenere aperto un tappo superiore della vaschetta per permettere all'aria che era nel loop di spurgare...
                              Il rumore che senti altro non è che l'aria che era presente nel loop che continua a girare perché non ha modo di spurgare...
                              Ma hai attaccato solo pompa-rad-vaschetta-pompa?
                              In tal caso la pompa potrebbe andare in cavitazione...
                              Ti consiglio di fare attacca/stacca...
                              Attacchi la pompa (con un tappo aperto) fai girare 20 secondi, stacchi. Dai una sgrullata al rad per smuovere l'aria e poi riattacchi.
                              Vedi se dopo qualche ciclo cosi il rumore diminuisce :)
                                fatez
                                Il tappo lo ho chiuso solo per fare il video, il loop é : vaschetta, pompa, phobya in, phobya out, vaschetta
                                  fatez
                                  Ecco le foto del loop (spartano per ora eh ) :
                                  Dalla vaschetta alla pompa al flussimetro
                                  Esco dal flussimetro e vado negli sganci rapidi e rientro nel phobya :
                                  Ed in fine esco dal phobya e ritorno nella vaschetta :
                                    Se ci fai caso il tubo che esce dal flussi e va nel rad è pieno di bollicine...
                                    Segui il consiglio che ti ho dato prima e vedi se migliora.
                                    L'importante è che la pompa non lavori a secco, ma dal video mi sembra che l'acqua la muove (insieme a tanta aria).
                                    Vedi se migliora :)
                                      fatez
                                      Grazie mille tenteró di spurgarlo meglio
                                        fatez
                                        Comunque già adesso è migliorato tantissssimo!
                                        Domani si lavora quindi mi fermo qui, ma nel weekend è il turno della mobo e gpu :)
                                          lo spurgo nel tuo caso potrebbe richiedere anche un paio di giorni visto il radiatore..non preoccuparti:)
