270 Post 0 Autori 40.3k Visualizzazioni
    La ghiera. Comunque gli alphacool ci sono anche i 90* con il raccordo a compressione integrato; così risparmi e non devi comprare 90gradi e raccordo dritto
      Gianluca92
      si infatti però prenderei tutto di una marca
        fatez
        Vediamo, forse faccio la pazzia...
        Inviato utilizzando Talpatalk
          Ammazza 38 raccordi??? Con una waterstation esterna 38 raccordi??? Mi pare esagerato :asd:
            In effetti anche a me! Possibile?
              fatez
              Si purtroppo, domani lavoro di paint e li contiamo insieme 😞
                sará una mega WS :D
                  fatez
                  Le finanze non mi permettono per ora di realizzare l'impianto che avevo in mente... ho dovuto ridimensionarlo escludendo (per ora) la piccola paratia dietro il case;
                  Attualmente sono ad un totale di :
                  Raccordi dritti : 18
                  Raccordi a 90° : 7
                  PS: 3 Lt di acqua basteranno?
                    direi di si
                      fatez
                      Stavo cercando video sul tubo per i koolance qd3 ma non ho trovato quello che mi interessava sapere : i qd3 hanno gia il raccordo incorporato o bisogna aggiungerli? Mi spiego meglio : tubo -> raccordo -> koolance QD3 oppure tubo -> koolance QD3 ?
                        dipende che connessione devi fare..
                        se hai visto quelli che ti ho linkato io,i primi sono con attacco filettato in modo da attaccarli al pannello che dici devi fare col passaparete che ha attacco filettato 1/4" femmina ,mentre i secondi hanno il raccordo a compressione 16/10..
                        ti serviranno tutte due col porta tubo solo nel caso decidessi di non utilizzare i passaparete e fare quindi una connessione di diverso genere..
                          fatez
                          Vediamo se ho capito bene (scusate ma sono duro di comprendonio :) )
                          A : svito la ghiera, infilo il tubo e ri-avvito la ghiara
                          B : Infilo il tubo nel raccordo EK, sfilo la ghiera con la scritta Koolance ed avvito il raccordo EK? O quella con la scritta koolance non si svita e semplicemente avvito li il raccordo EK?
                          Scusate le domande ed esempi stupidi, ma non ho mai avuto sganci rapidi e non vorrei sbagliare l'acquisto :)
                          EDIT :
                          vorrei arrivare ad ottenere questo risultato :
                            fatez
                            Ok penso di aver capito :
                            Se prendo da Ybris il maschio è questo :
                            e la femmina è questa :
                            Però non mi tornano le sigle, nel senso che nel sito della KOOLANCE il maschio è questo :
                            mentre la femmina è questa :
                            Riassumendo in breve per le sigle ho :
                            Ybris :
                            - Maschio : QD3-M10X16-BK
                            - Femmina : QD3-F10X16-BK
                            Koolance :
                            - Maschio : QD3-MS10X16-BK
                            - Femmina : QD3-FS10X16-BK
                            Calcolando che io vorrei una situazione del tipo TUBO -> RACCORDO -> SGANCIO RAPIDO, che differenze ci sono ?
                              vediamo di capirci..:)puoi fare in due modi..
                              1 avere una connessione rigida
                              2 avere una connessione "volante"
                              nella prima situazione,avviti il raccordo a sgancio rapido al passaparete del pannellino
                              il passaparete ha una ghiera come vedi che va a chiudersi stringendo la superficie del pannellino in cui dovrai fare un buco corrispondente al diametro esterno del raccordo..prendi il raccordo a sgancio rapido maschio di cui hai postato l immagine che ha ad un estremità un filetto da 1/4" che avviterai al passaparete..(io ti avevo messo anche un raccordo a 90° per facilitare la curva che dovrai fare per connetterti al ws..)
                              poi attaccherai alla ws esterna un raccordo normale a cui attaccherai una sezione di tubo che avrà all estremita il raccordo a sgancio rapido femmina con porta tubo 16/10..
                              nel secondo caso invece hai semplicemente ,in mezzo alla connessione tra il pc e la ws i due raccordi, maschio e femmina,quindi saranno tutti e due con porta tubo..
                              per la compatibilità io leggo che basta prendere la stessa serie..quindi i QD3 sono compatibili tra loro ma non lo sono in accoppiamenti misti con i QD4 per esempio..
                              ps..video
                                fatez
                                - nel secondo caso invece hai semplicemente ,in mezzo alla connessione tra il pc e la ws i due raccordi, maschio e femmina,quindi saranno tutti e due con porta tubo..
                                Porta tubo: è questo che non capisco... porta tubo = raccordo 16/10 ?
                                Quello che vorrei io ora è questo :
                                  si,ma stai mettendo dei raccordi dove non ci vanno!!:)
                                  se te osservi bene i suddetti raccordi a SR hanno lo standard di coppia da una parte e dall altra o il porta tubo o il portatubo con ghiera(quindi raccordo a compressione normale)..quindi il tubo si connette direttamente con gli SR.
                                    fatez
                                    Ok per me è difficile capire perchè non ne ho mai avuto uno in mano (scritto così sta anche male...)
                                    Per ora vorrei ottenere questo risultato, io ho infilato due raccordi nel mio disegno in paint che secondo me non vanno.. almeno vedendo questa immagine sopra
                                    Allo stesso tempo mi chiedo : la parte con la sritta in orizzontale KOOLANCE si svita e infilo il tubo e avvito proprio come succede con un comune raccordo?
                                      raccordo portatubo
                                      in questo caso il tubo si blocca con una fascetta metallica o di plastica
                                      come vedi è fatto come il porta tubo solo che al posto di avere il fissaggio/bloccaggio del tubo con fascette,qui si usa una ghiera che avvitandosi va a stringere il tubo contro il portatubo presente nel raccordo..
                                      i raccordi a SR li trovi con tutte due i metodi..
                                      ps..ma nessuno a letto la guida del forum sul watercoling?:asd:
                                      SR con portatubo
                                      SR con raccordo a compressione
                                      vedi la scritta koolance? quella è la ghiera..la sviti e sotto ci trovi il porta tubo
                                        fatez
                                        Ti voglio bene! Finalmente ho capito!!! :)
