Cerco aiuto per impianto esterno (Phobya stand)
Inviato utilizzando Talpatalk
E se invece facessi vga-cpu invece di cpu-vga?
Eviteresti quel brutto incrocio sopra l'in della cpu...
Si, è stato un errore di progettazione e me ne sono reso conto troppo tardi. Rimedieró al prossimo upgrade o cambio di tubo o acqua. Ho fatto un leak test veloce di un oretta e sembra tutto ok.
Domani continuo il test e finisco di cablare.
Non vedo l'ora di vedere le nuove temperature. Prima la gpu stava a 80 gradi fissi
Ora se raggiungi i 40° sulla gpu in oc ti devii preoccupare
eh già! liquidare la vga dà enormi soddisfazioni.. più che liquidare la cpu
Appena testata una sessione di 50 minuti su battlefield4 e temperatura massima su gpu di picco : 38°
fatez ha scritto:
Appena testata una sessione di 50 minuti su battlefield4 e temperatura massima su gpu di picco : 38°direi ottimo. Poi hai tirato su un bel PC con le @@
E non ci raggiungi in ts?!?
fatez ha scritto:
Smontarla la smonterei ma non so come si fa... ho provato a tirare la ventola (ho visto che ha tipo un perno messo a pressione) ma non si sgancia manco a morire...inoltre perdonami se ti riuppo il post ma di solito sotto l'adesivo trovi un fermo/ perno (ora non mi sovviene il nome
) rimosso questo hai la possibilita` di rimuovere il corpo ventola e dovresti trovarti con il rotore al frame della ventola. Controlla o postaci una foto
liberato87 ha scritto:
E non ci raggiungi in ts?!?Sent from my iPhone using Tapatalk
alex lo ha aggiunto gia` da tempo :P. Se mi dai disponibilita` a farti due spari con noi o entrare nel nostro clan ben venga. Il TS ha bisogno anche di svago sul mondo HW e Cooling come gia` facciamo
Togliendo l'adesivo sotto non vi è nulla
cmq il problema si è risolto da se... a forza di tirare e spingere la ventola (pensando si togliesse così) si è assestato ed ora è silenziosa come le altre sorelle.Impressioni del sistema : SILENZIOSISSSSSIMO! Le ventole non si sentono per niente figuratevi che riesco a sentire la pompa accesa
Temperature : un bel balzo in avanti; finalmente la gpu sta bella "fresca".
Aqauero : una bella suite, un pò difficile da comprendere ma la studierò a fondo; devo capire come impostare le ventole e pompa in automatico in base al carico di lavoro
Progetto phobya stand : molto bello ma per problemi di budget non ho potuto fare quello che avevo in mente. Nessun problema, rimando l'idea per tempi futuri ma ora ho già una buona base!
TS non lo ho mai usato perchè non ho un microfono, però prima ho pensato alle cuffie che uso (Razer Chimaera 5.1) ed effettivamente hanno il cavo di uscita per il microfono quindi potrei raggiungervi... ma non so da dove si scarica e come si configuri il TS
Invece devo ringraziarvi veramente tanto perchè ogni volta che avevo bisogno di aiuto, voi eravate qui per me.
Quindi un GRAZIE a tutti e spero di ricambiarvi
Bhe un forum serve anche a questo
Ecco una foto :
Per me queste ventole non si posso aprire per fare manutenzione
tu dimmi quando hai sistemato le cuffie e ti spiego tutto
sotto quell'altro adesivo nero?
sotto quell'altro adesivo nero?No no quell'altro non è un "disco" di adesivo nero, è un pezzo di plastica circolare presso fuso
tu dimmi quando hai sistemato le cuffie e ti spiego tuttoMi devo prima costruire un cavetto audio... domani vado dai cinesi a prendere un pò di cavi ... poi se gentilmente hai tempo...
Hai detto bene... "Anche" LOL
Quanto sto godendo! Tutto al massimo per bf4 e batman ed arrivo a 38 gradi
Sistema ultra silenzioso, si sente andare solo la pompa.
Sinceramente questa da 18watt non me la aspettavo 'rumorosa' perchè avevo già avuto una ddc laing t plus ed era inudibile
Comunque non è che fa casino eh, sono un pignoletto
certamente, fammi sapere
