tom1 Posted September 24, 2013 Share Posted September 24, 2013 semplice disattivi il turbo, la voce speedstep e metti cpu ratio 40 come inizio o 42 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le085 Posted September 24, 2013 Share Posted September 24, 2013 Le CPU non sono tutte uguali e soprattutto il comportamento non è lineare. Se a 4,5 ti ci arriva con 1,29 può darsi che a 4,6 ci vuole 1,4 o non ci va del tutto. Devi trovare il tuo limite sulla tua cpu e sulla tua configurazione non puoi prendere i parametri di altri purtroppo. Questa guida l'hai letta? http://www.xtremehardware.com/forum/f13/guida_overclock_di_piattaforme_sandy_bridge_k-25911/ per ivy bridge non cambia molto. l'unico problema è che scaldano di più e bisogna stare attenti specialmente in full load. Un parametro importante da settare pre sfruttare la potenza della cpu è che devi aumentare il power limit. ad ogni modo devi trovare il giusto compromesso. Tra 4,4 e 4,5 non cambia tanto in termini di prestazioni per il gaming. tanto vale fermarsi a 4,4 e risparmiarsi un po' di vcore= consumi minori = temperature minori = puoi tenere la ventola a regimi più bassi quindi con meno rumorosità Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 Quasi tutte le schede se le lasci in auto non ti limitano cmq su Asus senza alzarlo andava a 4500 sereno Per il resto quoto in toto, tra ivy e Sandy non cambiano nemmeno le soglie di tensione dato che ivy è si a 22nm ma sembra reggere meglio del vecchio 32 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
