  3. Consigli per gli acquisti
  4. Multi monitor
Multi monitor
225 Post 0 Autori 16.0k Visualizzazioni
  • Z Non in linea
    Z Non in linea
    zafira101
    Allora ho fatto una ricerca e ho trovato che l'unica porta digitale che si puo' convertire in analogico (quindi la vga) e' la DP.
    La DP si utilizza se si hanno dei monitor analogici, se invece si hanno solo monitor digitali di puo' utilizzare la HDMI DVI-D e la DVI-I quindi senza DP.
      per la tua conviene il dvi
      • Z Non in linea
        Z Non in linea
        zafira101
        si se trovo 3 monitor con entrata DVI-I e' fatta
          esatto O0
            principe andry
            Non hai controllato il link messo prima perché saresti arrivato a questa pagina ;)
            Mi sembra chiaro che non si possa fare con le due DVI e la HDMI (sulla tua scheda video).
            Come detto puoi convertire anche DP in DVI (adattatore attivo) -> click
            • Z Non in linea
              Z Non in linea
              zafira101
              Ho trovato questo:
              in teoria io avrei come uscita dalla scheda video HDMI-->DVI-I-->DVI-D e sui monitor 3 DVI-I con i rispettivi cavi
              • Z Non in linea
                Z Non in linea
                zafira101
                Sisi l'ho visto ho visto anche i video di configurazione e in pratica usano su tutti i monitor 2 DVI e una DP-->VGA quindi presumo che un sistema misto si debba usare la DP, ma su 3 monitor con entrata DVI non ci dovrebbe essere bisogno della DP
                  usa la dvi a dual switch e fatto
                  • Z Non in linea
                    Z Non in linea
                    zafira101
                    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
                    Questo va bene??
                      principe andry
                      La stessa tabella che hai postato dice proprio che è impossibile fare a meno della DisplayPort :)
                      Magari non riusciamo a comprenderci e stiamo intendendo due cose diverse; cerco di spiegarmi meglio O0
                      Io non dico che un monitor deve avere per forza una DP, ma che devi utilizzare obbligatoriamente la DP della scheda video: che poi questa venga convertita in DVI o VGA è un'altra cosa.
                      Le ultime 2 voci della tabella da te postata, dicono proprio questo :)
                        si quello del link
                          principe andry
                          Quel cavo non va bene. Fai riferimento a questa lista -> click
                          • Z Non in linea
                            Z Non in linea
                            zafira101
                            questo??
                              principe andry
                              Si, te l'avevo segnalato precedentemente (mi sembra :asd:).
                              Comunque si trova anche a un pochino meno; vedi su trovaprezzi.it ;)
                              • Z Non in linea
                                Z Non in linea
                                zafira101
                                Ok ma ci sono sia passivi che attivi che differenza c'e'?
                                  principe andry
                                  Che quello passivo è solo un adattatore di connessione fisica, mentre quello attivo decodifica il segnale DP in DVI dato che contiene un chip.
                                    scusate ma non bastano 3 cavi dvi dual link?
                                      no
                                      • Z Non in linea
                                        Z Non in linea
                                        zafira101
                                        Sarebbe stato troppo semplice
                                        Comunque tornando a noi forse riesco a metterli 2 da 22"
                                          due ci vanno e magari inizi a vedere come ti trovi , perchè un tri monitor devi farci l'occhio
