  3. Consigli per gli acquisti
  4. Multi monitor
Multi monitor
225 Post 0 Autori 15.8k Visualizzazioni
    principe andry
    Come detto, non ci vedo grandi pro in queste condizioni, ma se sei intenzionato a proseguire su questa strada vediamo di fare le scelte più appropriate ;)
    Innanzitutto affiancare al tuo 22" (qual è il modello esatto?) un 19" wide non mi sembra la scelta migliore. Tramite questo sito puoi dare un'occhiata alle differenze che avresti tra un 19" wide ed un 19" 5:4 -> click
    Mi sembra che sia un 22" 16:10 il tuo ed è quello che ho messo centralmente nel link di prima.
    Se la tua è una versione "normale" della HD 6950 (modello?) una connessione utilizzata deve essere la DP e se i monitor non ce l'hanno serve un adattatore attivo.
    Budget da destinare agli altri due monitor?
    • Z Non in linea
      Z Non in linea
      zafira101
      Allora il modello che ho e' questo:
      EX2220 - PANORAMICA | SAMSUNG
      Modello della VGA 6950 sapphire 2GB questa:
      Sapphire Technology Web Site
      budget 200 euro
      • Z Non in linea
        Z Non in linea
        zafira101
        TV Calculator
        Questa e' la configurazione "ideale" avendo trovato 2 monitor samsung ex1920w a buon prezzo.
        Che dici??
          principe andry
          Per i tre monitor serve un adattatore DP - DVI (costa circa 20€); se avessi avuto la versione Flex avresti potuto utilizzare solo le uscite DVI.
          Nella configurazione messa c'è qualche piccola cosa da correggere: il monitor centrale è da 21.5" ed i laterali sono 16:10.
          Il problema è che incontreresti un pochino di complicazioni con monitor differenti. Nell'ambito desktop nessun problema, ma nell'estensione di un'unica visualizzazione, si (click).
          Nei game la risoluzione nei tre monitor deve essere la stessa, quindi in quello centrale useresti solo 1440x900 pixel; questa però è presente su un 21,5" con il risultato che le immagini non saranno identiche a quelle su un 19".
          Sorgono allora due problemi: non c'è una perfetta continuità (dimensioni diverse) e quello centrale viene anche leggermente deformato avendo un aspect ratio differente.
          Ecco perché ti sconsigliavo di proseguire per questa via.
          Il tuo monitor in giro si trova ancora. Hai provato a mettere quello attuale di lato solo per vedere se c'entra una tale configurazione? Lo schermo uscirà dal mobile, ma dovrebbe comunque starci.
            qualunque decisione tu prenda su modelli ecc ricorda una cosa "fondamentale" se con il budget nonci stai e con il pc ci devi anche giocare, considera che in multi monitor o hai 3 schermi o è meglio che ne usi uno solo, sopratutto negli FPS.... 2 monitor per giocare sono una PESSIMA idea ;)
            • Z Non in linea
              Z Non in linea
              zafira101
              Edit
              Forse riesco a piazzare questo da 22" e mettere 3 samsung da 19" (LED O LCD?) cosi non dovrei avere incompatibilita.
                O_o 4 monitor ?
                • Z Non in linea
                  Z Non in linea
                  zafira101
                  O_o 4 monitor ?
                  Nono il 22 lo vendo E metto tre da 19"
                    ah ok allora si
                    • Z Non in linea
                      Z Non in linea
                      zafira101
                      Ma 3 in verticale, cosi non avrei problemi di spazio come la vedete??
                        quindi con funzione pivot
                        • Z Non in linea
                          Z Non in linea
                          zafira101
                          Si ma non ne sono tanto convinto, anche dei 3 da 19" la risoluzione si abbasserebbe daglio attuali 1920x1080 a 1440x900 mah non so che decidere..
                            ma perchè vuoi una configurazione dual monitor o tri ?
                            • Z Non in linea
                              Z Non in linea
                              zafira101
                              Per avere un ampia visuale di gioco sopratutto con bf3, avrei voluto mettere un 26/27 ma me l'hai sconsigliato
                                principe andry
                                In realtà la risoluzione si alza fino a 4320x900 ed avresti una maggiore visuale ai lati rispetto ad un singolo 1920x1080 (di qualunque dimensione) :)
                                Per farti un'idea, vediti qualche video su youtube -> click
                                Forse a te verranno un pochino più chiusi i monitor ai lati (per via del mobile).
                                • Z Non in linea
                                  Z Non in linea
                                  zafira101
                                  Sisi ho visto sinceramente sono un po confuso, poi c'e' anche il problema delle connessioni chi dice una cosa chi un altra.
                                  la mia scheda ha una DVI-d DVI-I una DP e una HDMI chi mi dice di usare le 2 DVI+hdmi chi le dvi + la DP poi sulla DVI-D non si puo' attaccare l'analogico quindi prendere monitor con uscite solo digitale in rete invece ci sono adattatori da DVI-D to VGA, mah che casino.
                                    non convengono adattatori da digitali ad analogico , una configurazione multi monitor rende al massimo con connessioni digitali
                                      principe andry
                                      I tre monitor devono avere anche una porta digitale (DVI); se poi ne trovi un modello che abbia anche la DP è meglio, ma non credo che esista di tale dimensione ed in questa fascia.
                                      La DVI-I della scheda video può inviare il segnale sia analogico e che digitale.
                                      La DVI-D può inviarlo solamente in digitale: un eventuale adattatore (simile a questo click) non funzionerebbe su questa connessione.
                                      In sintesi puoi fare così:
                                      scheda video -> monitor
                                      DVI-I ----------> VGA o DVI (meglio utilizzare la digitale DVI)
                                      DVI-D ---------> DVI
                                      DP -------------> DP o DVI con adattatore attivo (click)
                                      • Z Non in linea
                                        Z Non in linea
                                        zafira101
                                        Ora comincia ad essere piu' chiaro:clapclap::clapclap: Pero' mi e' stato detto che posso usare anche la HDMI al posto delaa DP :cheazz::cheazz: ne sai niente??
                                        Poi riticapitolando se io usassi il 22" provvisoriamente insieme ai 19" la risoluzione del 22" diverrebbe 1440x900 giusto??
                                          principe andry
                                          Per due monitor non è necessaria la DP, ma per veicolarne 3, è indispensabile (a meno di non ricorrere a schede video come la Sapphire Flex detta ad esempio).
                                          Trovi i dettagli qui -> click
                                          Una deve quindi essere DP e le altre due puoi fare come vuoi: qualsiasi combinazione di HDMI, DVI od analogico. È meglio rimanere sulle due DVI in digitale.
