766 Post 0 Autori 59.5k Visualizzazioni
    :asd:
      Merluz
      Ho messo un pad termico sull'FC6 per sperare in qualche miglioramento:
      Ho rifatto il test, conla ventolina da 60mm attiva che soffiava aria a regime medio:
      Con pompa settata su 2000-2400rpm le temperature sono arrivate a 80° circa, il picco intorno agli 85°
      Con pompa sotto i 2000 rpm le temperature hanno raggiunto e superato i 90°
      Con pompa a pieno regime, 4000rpm, le temperature si sono assestate intorno ai 55°, massime sui 60°
      Mi sa che è meglio non usarlo con la pmp400
        direi proprio di si, se non vuoi fare un barbecue
          Merluz
          Il che fa nascere la problematica di cosa comprare per pilotare la PMP400 :muro:
          Sto pensando di prendere il regolatore CTR-SPD12X2 Dual 12V Pump Controller. So che è per 2 pompe assieme, e ho pensato che eventualmente dovessi poi fare un dual-loop in futuro per un qualunque motivo sarei già pronto ad alimentare 2 pompe pmp400. Inoltre ha già il frontalino pronto all'uso. L'alternativa è il CTR-SPD10 12V Pump or Fan Speed Controller, anche se ogni volta che lo guardo mi fa storcere i naso... E' piccolo, si, ma dovrei montarlo in modo che la manopola esca dal case forando una griglia dell'HAF, e per sostituire anche la manopola stessa che è bruttina a vedersi.
          L'altra opzione è un Lamptron più potente dell'FC6. Con l'FC5v2 avrei 30w per canale, vista la costruzione similare al mio non so se fidarmi, magari con la PMP400 si surriscalda pure lui, in alternativa l'FC9 che però è quasi esagerato direi, ho visto la recensione ed è dato fino a 67watt erogati per canale, e i 3 pin dei connettori per le ventole fondono con tutta quella potenza, la pompa al massimo massimo ne ciuccia 20W.
          La "sboronata" finale è poi un altro Koolance, il TMS-205 Software :perfido: un controller software adatto alla PMP400, ma dovrei rivedere diverse cosette per integrarlo, e ora non credo sia il caso :buck2:
          Quindi, che fare (comprare) :cheazz:
            opzione 1 ctr-spd12x2
              Oppure cambia pompa :D
                quella che ha è una signor pompa solo che è una bestia :asd:
                  Merluz
                  Ordinato il Koolance ctr-spd12x2 :) insieme a tanta altra roba :asd:
                    Merluz
                    Pulizia dei rad, prima fase, visto l'uso dell'aceto ne farò altre
                      Merluz
                      t's time for tha fullcovah:perfido: (1 di 2 smile.gif )
                      Il secondo cerco di montarlo di giorno e non alle 2 di notte così le foto vengono un pelo meglio asd.gif
                        :asd:
                          muzio85
                          bella bella la 580 com WB EVGA.... che hai ordinato di bello? tutti lo consigliano ma io non ho mai lavato un radiatore in vita mia VvMxB2aB3zov568RAAAAAElFTkSuQmCCVvMxB2aB3zov568RAAAAAElFTkSuQmCCD3cHF7QxicZBslcrZhcBpbbc5BlQYagPbua5KXRDaWo1fGMIOv+7ogGEh0vTYaCGFh1p73QOk+mO8q46MYmPfdADsTLfOtt0RVEAAAAASUVORK5CYII=VvMxB2aB3zov568RAAAAAElFTkSuQmCC
                            guarda io l ho lavato proprio perchè mi è stato consigliato e sinceramente è uscita parecchia porcheria e neanche io avrei immaginato!
                            il liquido che ho tirato fuori era tutto verdognolo (credo sia il fissante) e c'erano anche dei residui tipo polverina.
                            daje merluzzzzzzzzzz che altro hai ordinato?!?
                            my goooooooooood :perfido::perfido::perfido:
                              si "incrostano" facilemente
                                Merluz
                                Volete proprio saperlo? :asd:
                                Tanto mi son svanito di fare lo screen al carrello, quindi buona fortuna a capire che pezzi sono scritti mezzi in inglese e mezzi in tetesco :asd:
                                1 x Enermax UCTA12N-R T.B. Apollish Rot ( 120x120x25mm )
                                1 x Bitspower Winkeladapter 45° - G1/4" AG auf G1/4" IG - Matt Black
                                3 x Phobya Y-Cable 4Pin to 2x 4Pin single sleeved 20cm - black
                                1 x Alphacool Y-45° connector - G1/4 revolvable - 2x inner- 1x outer
                                1 x Alphacool L-connector G1/4 outer thread to G1/4 inner thread - d
                                1 x Koolance 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") Anschraubtülle 90° drehbar -
                                4 x Koolance Verschlussschraube G1/4 Zoll gerändelt - Black
                                2 x Phobya Y-Cable 3Pin Molex to 3x 3Pin Molex 60cm - black
                                2 x Phobya Y-adaptor 4Pin Molex to 2x 4Pin PWM and 3Pin 30cm - black
                                2 x Koolance 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") Anschraubtülle gerade - Black 1 x Koolance CTR-SPD12X2 Dual 12V Pump Controller
                                1 x Thumbscrews Totem Skull 4 pezzi
                                1 x Verschlussschraube G1/4 Zoll - black nickel
                                2 x extension G1/4 to G1/4 black nickel
                                1 x Koolance Heat Sink for PMP-400 Pump
                                Io i radiatori li pulisco soprattutto per il flussante... Quando ho fatto il leak test dei componenti è bastato lasciarli con l'acqua dentro una notte e il mattino dopo sul plexy della vaschetta c'era una patina bianca-opaca, il flussante dei radiatori appunto.
                                Li ho puliti un po' il giorno dopo ed è uscita tanta aqua opaca... Avendo i tubi crystal clear mi inzozzerebbe tutto...
                                Intanto arrivato un pacchetto da Nils :)
                                Ah, e ovviamente ho fatto un altro ordine anche da Ybris :gluglu::gluglu:
                                  Merluz
                                  Ed ecco il contenuto
                                    azz e quanta roba, per sapere il carrello di quant'è^
                                      Merluz
                                      sui 200 eurini
                                      l'ordine da ybris è sui 100...
                                      Ora, SPERO che fino a quando non ho terminato di integrare il tutto non mi servano altri componenti.
                                      Dopo si vedrà come saranno le performance dell'impianto.
                                      Anche perchè il budget iniziale che mi ero prefissato per il liquido, ossia NON superare i 1000 euri totali, l'ho sforato con questi ultimi ordini.
                                      Purtroppo, anche se non sono "componenti", mi mancano ancora le Dyes (tinture) per colorare il liquido, ho dovuto accantonare il progetto di usare le Primochill Dye Bomb, su Overclockers.net ho visto che hanno effetti terribili, praticamente sono le Dyes che amplificano al massimo il problema "classico" delle tinture: i residui di particelle coloranti
                                      Ho scoperto le Mayhems, recentemente ri-entrate in attività, fanno anche il Biocide, una roba tipo il PTNuke CU, che serve a eliminare problemi vari di crescita alghe e sporcizia. Devo prendere un po' di boccette di rosso e il biocide.
                                      Per ora a parte il sito ufficiale li ho trovati su un sito inglese, SPECIALTECH, mi viene a costare il tutto 41 euro circa inclusa la spedizione.
                                        mazza
                                          muzio85
                                          1000€ di impianto??? e la madonna.....
