766 Post 0 Autori 59.5k Visualizzazioni
    muzio85 ha scritto:
    1000€ di impianto??? e la madonna.....
    ahahha detto da te poi :asd::asd::asd:
      Merluz ha scritto:
      Ho messo un pad termico sull'FC6 per sperare in qualche miglioramento:
      Ho rifatto il test, conla ventolina da 60mm attiva che soffiava aria a regime medio:
      Con pompa settata su 2000-2400rpm le temperature sono arrivate a 80° circa, il picco intorno agli 85°
      Con pompa sotto i 2000 rpm le temperature hanno raggiunto e superato i 90°
      Con pompa a pieno regime, 4000rpm, le temperature si sono assestate intorno ai 55°, massime sui 60°
      Mi sa che è meglio non usarlo con la pmp400
      Perchè non lo raffreddi a liquido? :D
        Merluz
        E si ci ho pensato, ma non c'è il fullcover per il Lamptron quindi non lo faccio! :asd::asd:
          Ciao Merluz, per il tuo problema con l'FC6 ho inviato un'email alla sezione tecnica di Lamptron. Vediamo cosa puo' essere... counque è la prima volta che vengo a sapere di un effetto del genere perché a quanto pare non è un problema di massima potenza erogata.
            Merluz
            Grazie mille One1ros, infatti il problema della temperatura non compare lasciando il potenziometro al massimo della potenza, ma solo diminuendolo, cosa credo "normale" se si pensa che la corrente viene trattenuta dal mosfet, penso.
            Su un forum straniero ho letto di un utente che ha fuso letteralmente un canale del Lamptron FC8, che da anche più watt del mio, usandolo con tante ventole per canale, un condensatore si è squagliato. L'FC8 non ha nemmeno i mosfet dissipati come il mio, ma in quel caso è sembrato più un malfunzionamento-difetto costruttivo di quell'FC8.
            Ho comunque optato per un controller dedicato Koolance per via del voltaggio massimo che l'FC6 dava alla pompa, solo 10.80V circa a pieno regime (mentre usato solo per le ventole il valore di erogazione sale a 11.32-11.40v), quando la pompa ne può gestire oltre 12V.
            Quindi l'avrei comunque sfruttata solo in parte.
              Merluz
              Fullcover time seconda parte :clapclap:
              (sta volta con delle foto migliori :leggi: )
              Nota di merito per questo piccola testa esagonale che non so da dove sia uscita, era nel cassettino delle viti che uso per i pc, probabilmente era in bundle con quale precedente acquisto, e mi ha salvato nello svitare i dadini che tengono il bracket della vga, erano davvero avvitati a fondo e se usavo delle pinze li spanavo subito
              Apriamo il tutto. Quei pad termici sono molto "sudaticci" :asd: e ho pensato di ripulire tutte le ram e i vrm anche se i pad dei waterblock sono gli stessi... Rilasciano una roba oleosa durante l'uso...
              Perlomeno non sono appiccicosi come il calcestruzzo che c'era nella 4870X2 lol.gif
              Una bella pulita al chippone
              Arctic MX-4 FTW :banana:
              Tempo di richiudere
              Le due sorelline pronte all'avventura liquida :yeah:
                muzio85
                molto molto belle... le 580 hydro mi sono sempre piaciute.... per la spedizione di AT ti ho risposto dall altra parte ;)
                  Belle belle davvero.
                    Merluz
                    Ho visto, grazie :)
                    Però non capisco che differenza ci debba essere tra l'ordinare da AT.it o .de, la roba è sempre la stessa... Inoltre il .it te lo propone in automatico :cheazz:
                    grazie O0
                      muzio85
                      settimana prox hai tutto a casa da AT....
                        Merluz
                        Sperem! :)
                        In sti giorni il mio fegato sta attuando dei processi di corrosione galvanica su se stesso dalla scimmia che ho nel montare e finire sto impianto! :D
                        Tanto so già che alla fine qualcosa non andrà bene e dovrò svuotare tutto per modificare e aggiungere roba :uglystupid2:
                          muzio85
                          bhe dopo 1000€ di ordine penso che hai liquidato tutto, quindi non hai da aggiungere nulla. basta che lo hai studiato e progettato per bene e vedrai che ti darà belle soddisfazioni....
                            Merluz
                            Per l'appunto i dubbi restano qui. Il mio cervello si è contorto ore e ore a progettarlo, e mi pare sia tutto apposto, o quasi.
                            Il vero e grande dubbio finale resta la pompa, se da sola sarà in grado di gestire il tutto. Per ora ho raccolto pareri contrastanti tra chi dice che va bene, chi dice che va bene ma ne metterebbe un'altra in serie e chi dice che non basta per niente :muro:
                            Quando monto il tutto sapremo cosa ne pensa lei... la pompa :asd:
                              muzio85
                              quanti wb hai? la pompa è la koolance?
                                Merluz
                                si la pompa è la PMP400, i wb son solo 3, XSPC Raystorm, e i 2 Swiftech sulle gpu. Il Raystorm tra l'altro è dato come uno dei WB meno restrittivi del momento...
                                Curve strette i tubi non ne fanno e avrò pochi raccordi a 90°...
                                  muzio85
                                  radiatori?
                                    Merluz
                                    Tutti XSPC (quindi high flow a quanto ho letto) un RX360, un EX360 e un RX240
                                    Tubo 13/10
                                      muzio85
                                      io con una laing 500 tenevo a bada 4 wb i 1 480 ed 1 120
                                        Merluz
                                        Vabbè dai, allora sto tranquillo. Intanto inutile fasciarsi la testa prima del tempo.
                                        Ora monto tutto e quel che sarà sarà, basta che non mi esploda la pompa dopo 5 minuti :asd:
                                          muzio85
                                          no no ad esplodere non esplode:asd: flussimetri ne hai?
