766 Post 0 Autori 59.5k Visualizzazioni
    Merluz
    Ho trovato dell'altra termorestringe di Nils che mi era caduta fuori dallo scatolo dello sleeve, posso continuare da dove avevo lasciato :asd:
    Altra cosa.... Altra elucubrazione mentale.....
    Preparatevi a leggerne una bella.........
    Ieri sera e oggi mi è iniziata a frullare un'idea in testa, una scimmia più che un idea gasd.gif Si tratta di potenziare il progetto iniziale con l'aggiunta di un radiatore e una modifica al case per farlo stare senza problemi. Questa scimmidea è nata quando ho letto di un utente con una configurazione simile alla mia, stessa cpu e stesse gpu freddate dagli stessi radiatori, e si ritrovava con temperature un po' altine in alcuni casi. L'unica cosa di differente era il raffreddamento anche della scheda madre e il posizionamento dei suoi radiatori. Il suo 2600K mediamente overcloccato sforava i 70 gradi per giungere a 80 gradi circa sotto stress test.
    Ovviamente dicevo che è una scimmia perchè non sono ancora riuscito a montare nulla per testare, anche perchè mi piacerebbe riuscire, dopo i leak test e il montaggio di tutto, a non mettere mano all'impianto per aggiungere componenti 3 giorni dopo la "fine" del lavoro perchè ho temperature troppo alte fear.gif
    Ho così pensato ad una soluzione alternativa con un radiatore in più, che potrebbe anche rivelarsi più accomoddante esteticamente nel montaggio:
    2 scelte, o un radiatore slim, come l'XSPC EX360 - Magicool Slim 360, oppure un altro radiatore 360 "spesso".
    La modifica del progetto sarebbe semplice ed applicata in questo modo:
    Posterioremente agganciato al supporto Koolance metterei l'XSPC RX360, dentro l'HAF sul top dove prima era previsto l'RX metterei il nuovo rad slim, per esempio quindi l'EX360, mentre tramite la creazione di 4 fori per le viti sul tetto in plastica del case posizionerei viti e distanziali per montare l'RX240. Ho già fatto delle prove di appoggio del radiatore sul tetto, e tra le griglie per le ventole 200mm la distanza è perfetta, i fori del radiatore poggiano proprio sulla basetta plastica centrale e sulla parte posteriore del tetto, 2 punti forabili in quanto sotto non c'è nulla.
    Con questa configurazione avrei anche meno problemi per la disposizione dei tubi, avento sul top un radiatore slim che impiccia meno dell'RX360. Purtroppo non andrei a sfruttare a pieno il rad slim perchè propendo per l'uso di ventole low-rpm da 900-1000rpm, e l'EX ha le massime prestazioni a 1200-1500rpm. Non ne faccio un dramma però, il grosso del lavoro dovrebbe farlo gli altri radiatori.
    L'altra configurazione alternativa è quella di prendere un altro 360 "spesso", anche se sarebbe una soluzione decisamente più costosa, le prestazioni dovrebbero esser ancor più potenziate, quindi ci sarebbe sempre un RX360 sotto il tetto, uno posteriore e l'RX240 sopra.
    Il loop cambierebbe in questo modo:
    Ora è vaschetta+pompa->GPU->GPU->RX 240->CPU->RX 360->vaschetta+pompa
    Diventerebbe vaschetta+pompa->GPU->GPU->RX 360->RX 240->CPU->rad 360 slim->vaschetta+pompa
    Queste sono le 2 idee di modifica a grandi linee ovviamente. Sul tetto ipoteticamente ci sa anche un radiatore più grande da quello da 240, anche dei 360 che si fisserebbero negli stessi punti, e il 240 potrebbe restare posteriore, o ancora interno per porta via meno spazio... Diciamo che sono molto aperto al posizionamento una vota che ho visto che sul tetto dell'HAF c'è questo "jolly" con la distanza tra i punti forabili che combacia bene con i fori di montaggio dei radiatori.
    La PMP400 potrebbe aver noie a far girare il tutto? Dato il numero di waterblock non elevato non credo, o meglio spero di no.
    Che ne pensate?
      muzio85
      sull haf x entra anche un 480 sul tetto, cmq aumentando la superfice dissipante non abbassi la temperatura dei singoli compomenti, ti conviene puntare su radiatori e ventole prestanti come la serie RX della xspc.... e poi la pompa ho paura che fatichi a sopportare 3 WB e 3 radiatori....
        Merluz
        Grazie per i consigli Muzio.
        Però dentro l'HAF sul tetto un 480 non ci sta, ho preso le misure, un 360 spesso ci sta a pelo e già toglie uno slot 5,25, un 480 uscirebbe dal frontale del case.
        Gli RX li ho già, ben 2 per ora, 360 e 240. Non ho capito il discorso della superficie dissipante, avendo molti radiatori, o magari un radiatore singolo bello grosso tipo i Nova 1080, oppure aggiungendo ai rad che già ci sanno degli altri uguali le temperature non si abbassano? Che cos'è allora che determina quanto la temperatura dei componenti può abbassarsi?
        Riguardo la pompa la PMP400 avendo 7mt di prevalenza pensavo ce la facesse senza problemi a gestire il tutto, contando che i radiatori hanno un buon flowrate e impicciano poco.
          Merluz
          Aiuto ragazzi uccidetemi le scimmie sennò qui finisce che continuo a comprare roba e non finisco più di montare :banghead:
          Inviato dal mio Nexus One
            posta qualche foto :asd:
              non chiedere aiuto qui -> guarda la mia firma :asd:
              comunque si sa la fase di progettazione è quella più bella ma anche quella più pericolosa :perfido:
                :asd:
                  Merluz
                  Vi odio tutti :asd:
                  Intanto a suon di viti torx satinate nere il mio ordine da Nils sta lievitanto per bene...
                    muzio85
                    Merluz ha scritto:
                    Vi odio tutti :asd:
                    se devi fare una spesa cosi alta per sleevare i cavi da Nils, non ti conviene fare tutto il cavo e non solo le prolunghe?
                      Merluz
                      Converebbe però ho il Piperock come alimentatore, con i cavi e i contatti in acciaio inox, non mi sento di aprirli per sleevarli, tanto più che i PCI-E sono in una guaina gommata colorata bella spessa, unici nel loro genere.
                      Inoltre le prolunghe devo usarle per forza visto che i cavi del Tagan (che ricordo è un alimentatore che ho comprato nel 2008, ma era sul mercato già da alcuni anni quando i pc erano mediamente di ben altre dimensioni rispetto ad oggi) sono troppo corti e non arrivano da nessuna parte 😞
                      Per questo i cavi li lascio passare dietro e uso le prolunghe che tornano davanti :fiufiu:
                        Merluz ha scritto:
                        Vi odio tutti :asd:
                        molto megliooooo
                          muzio85
                          basta rifare completamente i cavi ed il gioco è fatto:) crimping a go go
                            Merluz
                            Avercene voglia di ricablare tutto il Tagan, ma non me la sento, soprattutto perchè una volta "aperti" i cavi fino ai conettori in acciaio non si torna più indietro, i Piperock hanno smesso di farli anni fa.
                              muzio85
                              il tuo è full modular? se si non devi aprire i tuoi ma li crei da zero...
                                Merluz
                                no non è full modular, purtroppo.
                                Comunque non potrei creare i cavi perchè non si trovano da nessuna parte i connettori "speciali" per il Tagan Piperock con gli attacchi in acciaio, e tanto meno gli schemi di collegamento di questi connettori.
                                Ecco un immagine dei connettori
                                ed ecco una foto di tutti i cavi
                                Come vedi non è proprio il miglior alimentatore per uno sleeving completo.
                                Avevo messo in conto di cambiarlo con un Seasonic 1000 Platinum, uno dei migliori alimentatori del momento, persino meglio dei Platimax come efficienza, ma ho visto un utente su XS che è impazzito dietro allo sleeving del Seasonic anche se è fullmodular perchè ha un sacco di cavi intrecciati e sdoppiati, sembra un alimentatore anti-sleeving...
                                  muzio85
                                  a ok ok ora ho capito.... e si sarebbe bello complicato.... sennò prendi un ax1200 cn il kit corsair gia sleevato e risolvi.... ;)
                                    Merluz
                                    no mi va bene come è ora, intanto i cavi non si vedono, e il Piperock per me è un grandissimo alimentatore, difficilmente ci rinuncerò.
                                    il lavoro di sleeving lo faccio io oppure nada, il kit già sleevato poi costa tanto e non so che tipo di sleeve usano, a me piace solo quello di MDPC-X, potrebbe essere del paracord quello, tipo il bitfenix, oppure tipo il NZXT che proprio non mi piace.
                                    E per finire l'AX1200 ha la scritta laterale bianca e dorata che non sopporto di vedere :asd:
                                      mo lo voglio vedere vedere proprio vedere lo sleeve
                                        Merluz
                                        OK bon
                                        Allora, ho fatto qualche altra misurazione
                                        Sul tetto dentro l'HAF X mi verrebbe MOLTO comodo mettere un EX360 invece dell'RX360, quest'ultimo lo metterei dietro agganciato col supporto Koolance.
                                        Se metto l'EX360 posso montare la ventola posteriore da 140mm come prevedevo di fare, con dei distanziali, visto che ci il meccanismo d'aggancio del supporto Koolance porta via dello spazio.
                                        In generale con l'EX avrei più spazio e più ordine.
                                        Questa foto non è la mia, però rende l'idea
                                        Anche se io il rad lo monterei con i raccordi dall'altro lato, sarebbe cmq abbastanza impiccioso, contando che la ventola da 140 ce l'ho "in rilievo"
                                        Per cui, piano aggiornato: RX360 posteriore aggangiato, RX240 sopra il tetto con distanziali, EX360 dentro sotto il tetto.
                                        Che dite? Posso procedere con l'EX360 o ci sono controindicazioni?
