tom1 Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 clear cmos sarebbe rimuovere la batteria tampone per azzerrare tutti i parametri del bios a default, il problema è che se hai fatto tutti i cicli di link e altri test e tutto è uscito ok è dubbiosa come cosa quindi facendo il clear cmos tagli la testa al toro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le085 Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 Intanto non ho 4 banchi di memoria ma solo 2 e poi cosa sono vccio e vssa e poi cosa è il clear cmos scusate l'ignoranza cronica ma su ste cose non sono molto afferrato resta un fatto che io non sottovaluterei ed è questo io dal 21 gennaio di quest'anno che avevo una configurazione a 4,7 ghz e mi sembra strano che cosi' di colpo sia andato tutto a catafascio sono passati 4 mesi senza problemi non mi conviene salire piano piano col vcore a 4 ghz per vedere se è stabile e poi se lo è continuare a 4,2 ghz e cosi' via fino a 4,7 ghz fatemi sapere grazie mille non sempre l'overclock è stabile al 100% e non è detto che non ci possa essere un degrado dei componenti inoltre il 21 gennaio era anche probabilmente un po' piu' fresco di adesso, l'innalzamento di temperature può facilmente provocare una instabilità per assicurarsi che non ci siano problemi hardware cerca di mettere tutto a default e con ram a 1333, poi cercheremo a trovare una config stabile per il daily use Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 20, 2011 Author Share Posted May 20, 2011 Scusate ancora una cosa ma visto che ho cambiato l'hard disk sabato ed ho utilizzato true image non conviene fare una formattazzione e poi vedere copme va?semplice curiosita'. a proposito di degrado dei componenti e' possibile che sia il bug dei sandy bridge ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le085 Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 non è il bug perchè hai detto che l'hai messo sulle porte sata 6Gb/s puo' essere che sia il sistema corrotto ma di sicuro ci vuole meno a controllare il sistema a default che a formattare. ancheperchè formattare con sistema potenzialmente instabile non è certo consigliabile. se hai paura di perdere le impostazioni di solito queste schede permettono di salvare dei profili di oc. se non hai questa funzione segnati i parametri, che immagino non saranno poi cosi' tanti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 20, 2011 Author Share Posted May 20, 2011 no a default va benissimo la cpu a me l'unica cosa che preoccupa e che ieri ho fatto il test sulla memoria della diagnostica di windows e mi dava errore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 Il fatto che fu non sai cose il vccio e vssa vuol dire che nel bios e tutto in auto e non e un bene Un voltaggio troppo alto potrebbe aver portato ad un leggero degrado della cpu, Apparte che e comunque una cosa che può capitare, a me ad esempio con l'e8400 dopo un periodo di assestamento iniziale voleva 2 step in più di vcore Pero e strano che te lo fa anche in idle mi pare di aver letto... A questo punto ti conviene ricominciare tutto da capo ma prima leggi una guida bene su come dettare tutti i parametri Alcuni li puoi lasciare in auto altri no perché la scheda li alza da sola senza controllo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 20, 2011 Author Share Posted May 20, 2011 no a default come ho già detto mi va benissimo il computer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 20, 2011 Author Share Posted May 20, 2011 Allora ho messo il v-core a 1,30 e sono salito fino a 4 ghz, e stavolta sembra esere stabile ho fatto 2 volte prime per 30 minuti qua c'è la prova : XtremeShack.com - Free Image Hosting by XtremeHardware-PRIME.png poi ho fatto 10 test di linx e 10 di intel burn test poi ho provato 3d mark06 ho giocato 1 ora a crysis, ho provato il 3d mark vantage e poi l'ho lasciato un po' in idle, ed è tutto a posto e' stabile adesso mi capita come ieri che era stabile, e poi all'improvviso e' andato in crash faccio gli scongiuri quindi lo lascio cosi' anche se mi girano non poterlo portare a 4,7 ghz però meglio cosi' che niente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 memtest lo hai provato ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 Ma magari per i 4.7 vuole 1.39v per dire Non e tanto quello ma se lasci i voltaggi in auto quello che fa la mobo non e prevedibile... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 20, 2011 Author Share Posted May 20, 2011 si l'ho provato e non mi ha dato errori ,ti faccio vedere il link da dove ho preso la cpu perchè è interessante sta cosa: ★ REDLINE 2500K Extreme Intel Core i5 5.0GHz+ CPU su eBay.it CPUs, Computer Components, Computers Networking poi fatemi sapere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 bhe di certo non è una cpu fallata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timon85 Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 Secondo me l instabilità è dovuta all‘innalzamento delle temperature... non sembra ma 10°C possono essere fondamentali. Sicuramente ora per tenere la solita frequenza avrà bisogno di più volt... Hai provato a fare un test a volt più alto?! Sent from my LG-P990 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 20, 2011 Author Share Posted May 20, 2011 (edited) No per questa estate me lo tengo a 4 ghz che non è una brutta frequenza sempre se me la tiene ,ne riparleremo poi da settembre in poi perchè anche secondo me e' la temperatura grazie a tutti Edited May 20, 2011 by STEO971 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 Mah in casa ci saranno si e no 5 gradi in più non credo sia quello Cmq 4ghz e poco più del default, che in turbo arriva sui 3.8 mi pare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 20, 2011 Author Share Posted May 20, 2011 si da me e' aumentato con precisione di 7 gradi e però non mi spiego con un corsair h50 a 4,7 ghz raggiunge i 76 gradi dopo un ciclo di 10 passaggi di linx e qundi non lo so grazie cmq del tuo interessamento Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted May 20, 2011 Share Posted May 20, 2011 Ma io nn credo siano le temp Ho Intel da 3 Anni estate e inverno non e mai cambiato nulla Nemmeno su amd che e meteropatico patisce così tanto Io credo che probabilmente già inizialmente eri al pelo con la stabilita e ora hai questi problemi per un assestamento della cpu Come ti dicevo a me l'aveva fatto con l'e8400, non era stato l'unico il mio ma di caso analoghi su sandy non ne ho sentiti, se non dovuti a overvolt eccessivi Per quello cercherei vssa e vccio nel bios e li setterei a Default Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 21, 2011 Author Share Posted May 21, 2011 (edited) Li ho trovati sono cieco come una talpa sono settati a vcssa:1,025 mentre il vccio a 1,30 tu mi dici di metterli su auto oppure sul valore minimo ? grazie e se hai voglia proviamo a portare un po' su la cpu ok ciao Edited May 21, 2011 by STEO971 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted May 21, 2011 Share Posted May 21, 2011 fai conto che vssa dovrebbe essere 0.925v vccio 1.05v il vssa da datasheet non deve superare 0.971v e si consiglia di non alzarlo proprio il vccio da datasheet non deve superare 1.075v e si consigia di rimanere sotto 1.20v sempre, d.u. 1.10v... come supponevo, hai lasciato in auto quei valori, la scheda ha pensato bene di spararli alle stelle, e probabilmente hanno degradato un po la cpu... ecco perchè prima andava con tot, ora non è più stabile Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 21, 2011 Author Share Posted May 21, 2011 Alora ho messo il vssa a 0.925 e il vccio a 1.05 mentre il cpu pll a quanto devo metterlo io ce l'ho a 1.9 e ora come faccio ad alzare l'overclock Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted May 21, 2011 Share Posted May 21, 2011 mettilo a 1.8v il pll per l'oc fai come prima il vssa si sconsiglia di alzarlo, mentre il vccio torna utile per le ram spinte, ma a te dovrebbe bastare a default Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 21, 2011 Author Share Posted May 21, 2011 ok provo vediamo cosa succede Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 21, 2011 Author Share Posted May 21, 2011 Allora scusa se ti rispondo solo ora ma non sono stato tanto bene cmq l'overclock a 4,6 ghz tiene ho fatto dei test con linx ,intelburntest ,e poi con crysis ed è stabile soltanto che c'è un problema le temperature nel senso che oggi pomeriggio a casa mia c'erano 34 gradi e dopo 5 passaggi di linx il core piu' alto andava a 76 gradi nonostante l'h50 e qundi ho deciso di portarlo di nuovo a 4 ghz .cmq con il tuo metodo funziona alla grande .grazie mille per l'aiuto ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Mcry Posted May 22, 2011 Share Posted May 22, 2011 76° sono pochi... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STEO971 Posted May 22, 2011 Author Share Posted May 22, 2011 Allora fino a che temp posso arrivare ? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
