  4. problema temperature con h50
143 Post 0 Autori 9.8k Visualizzazioni
      STEO971
      Allora sono andato dal tecnico e in effetti mancava un po' di pasta termica ed ora sono a questo punto
      però guardando in giro per il web ho trovato molto interessante questa recensione
      Corsair H70 e H50: due sistemi a liquido alla portata di tutti : 9. Test a 3800MHz | Recensioni -X- NextHardware.com
      in cui l'h50 è in double fan e in piu' la cpu è overcloccata solo a 3,8 ghz mentrela mia è a 4,6 ghz ed in piu' questa prova è stata fatta il 6 settembre dell'anno scorso quando non faceva caldo come adesso in cui ho 26 gradi in camera
      fatemi sapere
        bhè come vedi le temp ora diciamo sono meglio
          STEO971
          Direi di si ma mi consigli di mettere l'h50 con 2 ventole o cambia di 1-2 gradi ?
            si con due belle ventolozze qualche grado lo perdi ancora , magari mettendo delle shark della aeroccol oppure della apache
              STEO971
              ok grazie di tutto
                Prego :)
                  STEO971
                  ma non sono meglio queste di quelle che hai citato:
                  Cooler Master 120mm Fan R4-L2R-20AC-GP
                    certo anche queste non sono malvage
                      STEO971
                      vorrei farvi vedere come al mattino con meno gradi sia diminuita la temperatura :
                      XtremeShack.com - Free Image Hosting by XtremeHardware-Immagine linx 12.jpg è logico però 3 gradi sono tanti anche perchè in casa ho gia' 24 gradi mi correggo sono 27 gradi controllato con il termostato che è dietro la mia la mia stanza
                      quindi ieri erano come minimo 32
                        per le ventole hai deciso ?
                          STEO971
                          Cooler Master 120mm Fan R4-L2R-20AC-GP ho deciso per queste che hanno una maggiore pressione statica
                            OK comunque ottimo acquisto
                              STEO971
                              Ho fatto le prove invertendo il flusso d'aria nel senso che gli ho fatto prendere aria dall'esterno verso l'interno ho gudagnato 4 gradi e c'è la stessa temperature di ieri:
                                si comunque siamo sempre li
                                  STEO971
                                  e ma 4 gradi in meno non fanno male anzi........senza la doppia ventola
                                    Si non lo mettevo in dubbio
                                      STEO971
                                      Qualcuno sa dirmi il nome delle ventole che ho montato sul cooler master 922 quelle da 200 mm
                                      grazie
                                        trovi la sigla su di esse :)
                                          STEO971
                                          Ah ok grazie
