  4. problema temperature con h50
143 Post 0 Autori 10.1k Visualizzazioni
    STEO971
    Qualcuno sa dove posso trovare una guida per il push and pull mi postate un link
    grazie
      che guida ti serve? non c'è bisogno certo di una guida per fare il push pull basta mettere due ventole nello stesso verso (cioè una volta orientata verso dentro e una volta verso fuori) con il dissipatore o radiatore in mezzo, in modo che una ventola spinge l'aria dentro e l'altra la tira fuori dall'altra parte
        STEO971
        ok grazie
          STEO971
          e ma io vorrei che l'aria me la sputasse dentro il case e non in espulsione
          uso sempre il metodo che mi hai indicato tu?
            si stesso solo che metti le ventole al contrario :) ovvero rivolte verso l'interno del case
              STEO971
              praticamente cosi' con le ventole girate verso l'interno
              http://upload.centerzone.it/images/23833798115868836680.jpg
              ah un'altra cosa mi da piu' risultati sparando verso l'interno però mi sono posto una domanda con la ventola davanti in immissione che è da 200 non è che devo girarla per non fare uno scontro d'aria
                ma dove lo tieni il radiatore? perchè se è nella parte posteriore non ha senso mettere le ventole in immissione. Primo perchè non hai il filtro antipolvere nella paratia posteriore, quindi mettendole in immissioni ti si riempe sia il radiatore che il case di polvere.
                inoltre butti dentro l'aria calda generata dalla cpu invece di espellerla direttamente
                il flusso ideale è quello in uscita ;)
                  STEO971
                  ho trovato questo utente che ha scritto cio' su un sito concorrente:
                  oggi ho provato a invertire il flusso d'aria delle due apollish in push pull facendo loro prendere l'aria da fuori al case e sparandola dentro..ho riscontranto una diminuzione di 4° che con l'estate (speriamo arrivi) alle porte male non fanno di sicuro ..
                    STEO971
                    e ma le085 se la sputo fuori le ventole che ho montato di fianco e sopra non servono ad una mazza perchè lavora soltanto quella del corsair mentre se spingo dentro come ora le ventole di fianco che sono 2 cooler master r4 che hanno un alta pressione statica piu' il ventolone di sopra da 200 servono a spingere l'aria fuori
                      ti posso dire che mettere tutte le ventole in immisione non è mai una buona scelta perchè magari anche l'aria che immeti è calda quindi peggiori la sistuazione
                        STEO971
                        E però cio' il ventolone di sopra che fa andare via tutta l'aria calda e ma come mai io ho avuto una diminuzione di 4 gradi cosi' solo invertendo il corsair?
                          si ma un buon flusso sarebbe ventola frontale in immissione le altre top e back case in espulsione ammenochè non hai un radiatore nel top case e allora puoi metterle in immissione per raffreddare
                            Mettere le ventole dell'h50 in immissione è sicuramente la peggior configurazione possibile perché invece di raffreddare il case lo riscaldi !
                            Come regola di massima metti ventole in immissione solo dove hai filtri antipolvere e possibilmente le più potenti in modo da avere un flusso maggiore in immissione piuttosto che in estrazione. L'aria calda di cpu e vga va espulsa il prima possibile
                            Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
                              STEO971
                              mi ripeto ma se la metto in espulsione lavora solo la ventola del corsair perchè non vorrete mica dirmi che le 2 ventole cooler master raffreddano la cpu perchè c'è il tappo
                              del corsair
                                di certo ci sarà anche il calore della vga comunque noi ti stiamo suggerendo il miglior metodo di dissipazione , poi decidi tu come muoverti ma non aspettarti delle temperature alte poi
                                  STEO971
                                  ok farò delle prove poi vi diro' ok grazie
                                    del corsair
                                    servono a mantenere bassa la temperatura nel case, cosa che non avviene se inverti il flusso delle ventole del corsair
                                    la cosa peggiore è che se metti le ventole del corsair in immissione hai l'inevitabile problema della polvere che per prima cosa ti intasa il radiatore, peggiorandone a lungo andare le prestazioni e poi ti inizia ad entrare nel case... andando a finire anche nella vga.
                                    mettere il corsair con le ventole in immissione può essere vantaggioso nel breve termine, ma dopo ore di funzionamento potrebbero già peggiorare...
                                    e dopo qualche mese hai il case completamente da ripulire.
                                      STEO971
                                      e ma anche dalle 2 ventole di fianco puo' entrare polvere o no?
                                        si specialmente se sono senza filtri
                                          STEO971
                                          ok grazie
