  3. Air Cooling
  4. [Guida] Dissipatori per CPU
86 Post 0 Autori 63.2k Visualizzazioni
    microcip
    silverstone fm122
    è una 120mm ad alta pressione statica.
      puma79
      Va bene questa Silverstone 120mm Fan SST-FM121?
      Il problema è ke tiene 4pin e nn 3 :cheazz:
        microcip
        si,non è proprio il massimo ma è sempre meglio di altre fan.
        per il 4 pin devi usare un adattatore e cmq questo tipo di fan non si collegano alla main.
        se vuoi una fan a 3 pin vai sulle s-flex da 1200rpm.
          puma79
          Ciao, qualke ventola buona silenziosa e ke faccia il suo dovere a 3pin?
            microcip
              puma79
              Ciao, preferisco prenderla da 92mm la ventola, cambia qualcosa?Per montare la ventola sul dissipatore, il materiale lo trovi nella confezione della ventola o nel dissipatore?
              Cerko una ventola abbastanza buona ke nn fa tanto rumore e ke nello stesso tempo raffreddi bene!
              Scusami se ti disturbo in continuazione.....:cheazz:
                possibilmente sarebbe meglio metterla da 120 la ventola
                a parità di flusso d'aria fanno meno rumore ...
                sempre che il tuo dissipatore lo permetta ovviamente
                  microcip
                  cambia che l'ultima90 rende di mendo con una 90mm...le clip di ancoraggio le trovi nel dissipatore.
                  se vuoi una 90mm stai sulle Scythe Kama DFS922512M-PWM.
                    puma79
                    Ciao, questa ventola come ti sembra? PAPST 92mm 3412 N/2GLLE - Super Silent
                    Tieni qualke recensione sul dissi Ultima 90, magari montato su qualke skeda madre x vedere quanto spazio si prende.Grazie
                      io per esperienza personale mi sono trovato bene con le nanoxia ;)
                      poi microcip ne sa tante :n2mu:
                        microcip
                        stanno entrambe senza controllo pwn e se le attacchhi al 3/4pin della main non sfrutti le potenzialità della tecnologia pwm implementata da intel o per lo meno non la sfrutti appieno.
                          LuPiN
                          ZEROtherm NV120 Nirvana Premium 1 CPU Cooler
                          per Socket 775 e 939/940/AM2, Blue LED
                          La Apack è ancora relativamente sconosciuta in Italia. Ma la bontà dei suoi prodotti fa sì che vengano immediatamente apprezzati anche dai più scettici. Questo nuovo NV120 Nirvana Premium 1 sipresenta come un mostro di potenza, ma molto elegante e di "presenza" :)
                          Per dissipare il maggior quantitativo di calore nel minore tempo possibile la Apack si affida a materiali di altissima qualità e ad un processo costruttivo eccelso. la base del dissipatore è perfettamente lappata, priva di imperfezioni, così come l'assemblaggio del dissipatore, impeccabile. La dissipazione attiva del calore è affidata ad una ventola da 120mm blu luminosa, che grazie ai 6748 cm² di superficie dissipante riesce egregiamente nel suo lavoro. A coadiuvare il tutto ci sono le 4 heatpipe a "U" che trasportano il calore dalla base in rame alle lamelle in alluminio.
                            grande lupin :n2mu:
                              Samuele86
                              Scusate io ho acquistato un Thermaltake Big Typ 120!C'entrerà nella mia nuova Evga 780i 3way sli?????spero di si...appena mi è arrivato ho detto..C..AZZ...è immenso...non sono abituato a questi aggeggi così grosso eheh...è buono come dissipatore?avevo letto ke era molto discreto mi pare...con una bella ventolozza da 12 cm...
                                Febry
                                gran bel dissi!!
                                vai tranquillo!
                                  per il processore che hai in firma va piu che bene ;)
                                    Samuele86
                                    mmm..sbagliatissimo :D il processore ke ho in firma è un amd 3700+ socket 939...vecchio quanto il cucco...dubito ke possa essere compatibile con una scheda madre come la evga 780 sli x intel eheheh 😛 e non mi sognerei mai di comprare un dissipatore x un processore del genere 😛 ho da assemblare un q6600 :ROTFL:
                                      si, hai ragione ma nn ci avevo fatto caso al tipo di scheda madre...anche perchè nn si puo scegliere un dissipatore solo sul modello della scheda madre ma di solito si parte con le considerazioni sul processore da montare quindi nn avevo minimamente calocolato quello che avevi scritto e sono andato a leggere in firma il processore nn connettendo i due dati: mea culpa. Cmq il big typhoon nn è che sia il massimo per un q6600...io ci metterei il termalright 120 ultra extreme...per un oc in daily è un altro pianeta...
                                      p.s. ma perchè proprio quella scheda madre, vuoi uno sli? io personalmente nn sono un fan dei chipset nvidia
                                        Samuele86
                                        dai dai tranqui non era un rimprovero eheheh...personalmente non me ne intendo molto di schede madri..solo che mi attraeva questa..le altre sempre 780 purtroppo non mi soddisfacevano...e ho scelto lei...anke x un futuro...x il dissi invece boh tanto non è ke devo farci chissà cosa...mi basta ke me lo raffreddi bene e magari poco poco overclock ^_^
                                          bombolo_flint
                                          Complimenti Lupin,eccellente Topic.;)
