[Guida] Dissipatori per CPU
Scythe Orochi CPU Cooler è la nuova soluzione da Scythe per il raffreddamento di fascia alta.
Principali caratteristiche dell'Orochi:
- Prestazioni estreme abbinate ad un'incredibile silenziosità !
Grazie all'utilizzo di ben 10 heatpipe in rame, un'area dissipante in alluminio incredibilmente elevata e la presenza di una ventola da ben 14cm, rendono l'Orochi un dissipatore incredibilmente performante garantendo totale silenziosità.
- Ventola da 140mm!
Un'incredibile ventola da ben 140mm garantisce altissima portata d'aria e bassissima rumorosità di funzionamento
- 10 Heatpipe per prestazioni estreme
Con 10 x 6mm doppie Heatpipe le prestazioni dell'Orochi risultano eccezionali
- Wide Range Cooling
Ottimizzato sia per le basse portate d'aria che per le piu' alte (ideale per Overclockers) lo Zipang è il dissipatore ideale in qualsiasi situazione d'utilizzo.
- Ventola da 120mm opzionale
Opzionalmente è possibile installare una ventola da 120mm al posto di quella da 140mm in dotazione, utilizzando le Scythe 12cm Fan Clips.
Scheda Tecnica:MaterialeAlluminio e Rame Sistema di trasferimento del calore 10 Heatpipe CompatibilitàIntel Sockel 478
Intel Sockel T (LGA775)
AMD Sockel 754
AMD Sockel 939
AMD Sockel 940
AMD Sockel AM2 Dimensioni120 x 194 x 155mm (Overall Dimension)
140 x 140 x 25mm (Fan Dimension)VentolaDimensione 140 x 140 x 25mm
Regime di rotazione 500rpm (±10%)
Rumorosità 10.08dBA
Portata d'aria 29.39CFM
Peso 130gPeso1285gr
Scythe Ultra Kaze 120mm Case Fans è una serie di ventole studiate per fornire un'elevata portata d'aria associata ad una rumorosità decisamente contenuta.
L'Ultra Kaze garantisce determinate prestazioni grazie all'adozione di uno spessore di ben 38mm, soluzione che aumenta la pressione dell'aria movimentata a parità di regime di rotazione.
In dotazione un comodo adattatore 3-4pin e 4 viti in acciaio
ACCOPPIATA CON LO ZEROTHERM ZEN COSA NE PENSATE?????
ce l'hai messa?
no è un idea cosa ne pensi?
Direi che per quella ventola occorre un convogliatore....
Ma questo non lo aveva visto nessuno?
Un paio di mesi fa la compagnia danese Danamics ha annunciato il lavoro su un rivoluzionario sistema di cooling basato sul raffreddamento a metallo liquido. Oggi il progetto si concretizza con la presentazione del dissipatore per CPUs Danamics LM10: “The worlds first commercially available liquid metal based CPU
cooler “ come recita lo slogan sul sito ufficiale.Le informazioni a riguardo sono ancora poche ma Danamics sottolinea la presenza di due componenti fondamentali che rendono questo dissipatore “unico”: il sistema a pompa elettromagnetica, efficiente ed esente da vibrazioni, ed il metallo liquido con una particolare composizione che migliora ulteriormente le proprietà di conducibilità termica.
Ultimate performance
Danamics LM10 is the world’s best performing air-cooler. By utilizing the unique properties of liquid metal, the cooler has the lowest thermal resistance of any air-cooler in the market. The cooling capabilities exceeds most watercoolers in a single device.
Easy mounting
Compared to competing solutions, the Danamics LM10 is a true all-in-one product. There are no external housings, large reservoirs or bulky radiators. With liquid metal cooling you have true performance in a compact, self-contained unit. This makes mounting a breeze and the Danamics LM10 cooler can be mounted in minutes.
No moving parts
The superior liquid metal brings another advantage besides its efficiency. The properties of liquid metal make the use of an electromagnetic pump possible. Danamics’ patent pending multi-string pump delivers high flow combined with a very low power-draw of less than 1W.
No noise and no vibration
Compared to watercooling pumps, the electromagnetic pump used in Danamics LM10 cooler has numerous benefits. It is hermetically sealed and has no moving parts, which means that no noise or vibration is added to the system from the electromagnetic pump. Also the pump is orientation independent, which ensures maximum flexibility for users and system integrators.
Innovative technology
Danamics LM10 is built from the ground up using innovative technology. The combination of liquid metal and an electromagnetic pump is all new in commercial cooling devices, bringing true high-tech to your desktop
Fonte: DinoxPC
porco giuda che dissipatore....perchè ha bisogno di un convogliatore???
bear85roma ha scritto:
porco giuda che dissipatore....perchè ha bisogno di un convogliatore???A quale ti riferisci?
SingWolf ha scritto:
Ma questo non lo aveva visto nessuno?Un paio di mesi fa la compagnia danese Danamics ha annunciato il lavoro su un rivoluzionario sistema di cooling basato sul raffreddamento a metallo liquido. Oggi il progetto si concretizza con la presentazione del dissipatore per CPUs Danamics LM10: “The worlds first commercially available liquid metal based CPU
Easy mounting
No moving parts
Fonte: DinoxPC
si l'avevo visto...mi piacerebbe vedere qualche test...non credo se ne trovino in giro sul mercato...:(
Le085 ha scritto:
si l'avevo visto...mi piacerebbe vedere qualche test...non credo se ne trovino in giro sul mercato...:(Bel dissi a me piace, anche se il V8 ancora di più ^^
Ve lo immaginate con una ventola per lato ? :AAAAH:
alla ventola della scyte
Con in testa un rivestimento aggressivo, le caratteristiche di raffreddamento del V8 risultano davvero ricche. Grazie alla sua struttura riesce a tenere a bada una fonte di calore fino a 180w dissipandone il calore. Design modulare suddiviso in 4 stadi lamellari in alluminio collegati tra loro da 8 condotti di heatpipe, il disegno strutturale del V8 permette una rapida dissipazione del calore grazie alla vasta superficie di scambio termico.
Per un'efficienza ottimale, Cooler Master ha previsto la possibilità di montataggio di una ventola da 120mm che porti aria fresca attraversando le alette del dissipatore di calore modularizzato, assicurando la dissipazione di tutto il calore sviluppato dalla CPU
Un'altra importante caratteristica presente sul V8 è la presenza di un sistema di regolazione di precisione della velocità di rotazione della ventola di raffreddamento, con potenziometro posto sul retro del case, assicurando così un perfetto equilibrio tra prestazione e livello di rumorosità. La ventola potrà essere regolata da 7 a 12 volt e la velocità di rotazione variata da 800 a 1800 RPM, in questo modo sarà possibile decidere quale setting utilizzare durante sessioni di gioco piuttosto che durante la visione di un film ecc.
SPETTACOLARE RAGAZZI........
il v8 avremo modo di recensirlo a breve
Le085 ha scritto:
si l'avevo visto...mi piacerebbe vedere qualche test...non credo se ne trovino in giro sul mercato...:(Dovrebbe uscire il prox mese... :perfido:
swattolo ha scritto:
Bel dissi a me piace, anche se il V8 ancora di più ^^Ve lo immaginate con una ventola per lato ? :AAAAH:
Ma vuoi mettere il metallo liquido col V8???
alla ventola della scyteMeglio con il convogliatore perchè le Ultra Kaze hanno un motore gigantesco e così non le sfrutti al 100%, cioè appena dietro il motore l'aria non circola, così una parte del radiatore rimane calda... non sio se mi sono spiegato...
spiegami bene...se le uso come ventole da case vanno bene così? e se le metto sullo zen hanno bisogno del convogliatore??
andrebbe montato davanti o dietro il convogliatore????
grazie wolf e complimenti bel pc....il case è splendido!!!!
spiegami bene...se le uso come ventole da case vanno bene così? e se le metto sullo zen hanno bisogno del convogliatore??andrebbe montato davanti o dietro il convogliatore????
Sul case vanno bene così come sono, sul dissi vanno bene in tutti e due i modi, solo che con un convogliatore (penso che dovrai costruirlo tu) dissiperai tutte le alette del dissi...
perfetto grazie wolf gentilissimo....sai che rumore......
perfetto grazie wolf gentilissimo....sai che rumore......Beh per quella @ 3000rpm ci vogliono i tappi per le orecchie...
e un cappottino per il vento che ci sarà in stanza...
altrimenti ci sono le slipstreaam che hanno il motore + piccolo proprio per evitari buchi d'aria...ma questo più che altro è un problema dei radiatori che sono meno spessi...sui dissipatori il problema si sente meneo perchè alla fine a una certa distanza dalla ventola il flusso torna a diventare omogeneo...poi ovvio che dipende anche dallo spessore del dissipatore...lo zen in effetti è un po' sottile
per lo zen cosa consigliresti come ventola?
