  3. Consigli per gli acquisti
  4. Multi monitor
Multi monitor
225 Post 0 Autori 16.0k Visualizzazioni
    con quali catalyst sei ?
    • J Non in linea
      J Non in linea
      Janluk
      vedi
        direi aggiornali agli ultimi
        • J Non in linea
          J Non in linea
          Janluk
          Ma questi non sono gli ultimi?
          avviando la ricerca degli aggiornamenti da catalist mi dice che sono aggiornati.
            si avevo notato un altra sigla, prova a usare gli 11.1
            • J Non in linea
              J Non in linea
              Janluk
              provo ma sono una versione parecchio vecchia!
                lo so
                • J Non in linea
                  J Non in linea
                  Janluk
                  ho cercato in lungo ed in largo i drivers 11.1 e la maggior parte delle ricerche mi riporta ad una versione + aggiornata.
                  Ho trovato questi ma durante l'installazione, previo pulizia dei vecchi drivers, mi da errore!!!
                  Ora sono tornato agli ultimi installati.
                  Non mi converrrà aspettare aggiornamenti futuri e con un po' di fortuna veder risolto il problema?
                    anche comunque qui abbiamo la guida per disinstallarli in modo corretto
                    http://www.xtremehardware.com/forum/f14/guida_rimozione_driver_amd_catalyst-19911/
                    • J Non in linea
                      J Non in linea
                      Janluk
                      Modificato i drivers e il problema c'è ancora!:muro:
                      Mi devo rassegnare?
                        prova a giocare con le gli adattatori
                        • J Non in linea
                          J Non in linea
                          Janluk
                          Con quelli che ho ho già fatto diverse prove, è dove si trova l'adattatore mini display port il problema.
                          Oltre tutto, se non sbaglio, è quello che consente eyefinity.
                          Proverò ancora e farò sapere.
                            magari vedi se riesci a usarne un altro , anche se so che quasi nessuno lo possiede
                            • J Non in linea
                              J Non in linea
                              Janluk
                              Purtroppo si, ma se devo lo acquisterò volentieri.
                              Ho cercato di acquistare un adattatore mdp->HDMI certificato AMD ma quei pochi che li hanno non spediscono in italia a parte uno, ma nella fase di acquisto da errore nell'identificare le spese di spedizione e tutto si blocca (che iella).
                              Stò aspettando un cavo DVI-D per usarlo con l'adattatore presente nel bundle ma è relativo ad un display che funziona correttamente, di conseguenza dovrebbe essere una prova inutile.
                              Ho trovato adattatori mdp->HDMI ma credo non siano adeguati ad eyefinity (non sono certificati ne tanto meno indicati come attivi o passivi).
                              Ho pensate anche all'acquisto di un cavo DVI-I->DVI-D da attaccare all'attuale adattatore mdp->DVI-I (visto che ora è collegato un cavo DVI-D->DVI-D).
                              Ho l'impressione che sul fronte multimonitor "commerciale" siamo ancora in ambito embrionale, oppure di nicchia.
                              P.S.
                              ho provate anche questo (per risolvere il problema sul collegamento incriminato):
                              all'adattatore mdp->DVI-I adattatore DVI-D->VGA (bundle), VGA-VGA.
                              Risultalato; il monitor non viene visto neanche di striscio.
                              Ma non dovrebbe funzionare?
                                ci sono questi
                                Prezzo Sapphire Active Mini Display Port(m) 44000-03-40G
                                • J Non in linea
                                  J Non in linea
                                  Janluk
                                  ci sono questi
                                  Capperi!
                                  VOLO!!!!
                                  Aspetta, leggo mdp a la foto riporta dp.
                                  NOOOOOO
                                  Spero in un errore relativo alla foto.
                                  • J Non in linea
                                    J Non in linea
                                    Janluk
                                    Questo sembra corretto sia nella foto che nello scritto.
                                    Link
                                    • Z Non in linea
                                      Z Non in linea
                                      zafira101
                                      Ciao il fatto che dall'uscita DP non puoi collegare la vga, in quanto la DP E' solo digitale, io per non rincorrere a problemi di vario genere ho messo tutto in DVI-i quindi solo digitale.
                                      Non vorrei che l'uscita HDMI abbia una latenza rispetto alle altre, quindi consiglio spassionato utilizza tutte le uscite uguali in modo che la scheda debba gestire solo un clock.
                                      • J Non in linea
                                        J Non in linea
                                        Janluk
                                        Anche se il problema non il monitor collegato ala cavo HDMI?
                                        NON ho uscite dp ma mdp ma la di la di questo.....
                                        mi consigli di eliminare il cavo HDMI ed utilizzate, per esempio, un adattatore mdp->DVI e cavo DVI->DVI.
                                        Potrebbe andar bene anche adattatore HDMI-DVI collegato a cavo DVI-DVI?
                                        In teoria mi ritroverei con questa configurazione;
                                        2 mdp->DVI->DVI->DVI
                                        1 DVI->DVI
                                        • Z Non in linea
                                          Z Non in linea
                                          zafira101
                                          DP o MDP cambia solo la dimensione del connettore, io sulla mia ho il DP che e' simile ad un HDMI la tua dovrebbe essere come una mini USB, ma non e' questo il problema.
                                          Si ti consiglio di utilizzare solo DVI-I cosi hai su i tre monitor frequenze di clock uguali puo' sembrare strano ma cosi utilizzi segnali nativi della scheda
