  3. Consigli per gli acquisti
  4. Multi monitor
Multi monitor
225 Post 0 Autori 16.0k Visualizzazioni
  • J Non in linea
    J Non in linea
    Janluk
    zafira101 ha scritto:
    DP o MDP cambia solo la dimensione del connettore, io sulla mia ho il DP che e' simile ad un HDMI la tua dovrebbe essere come una mini USB, ma non e' questo il problema.
    Si ti consiglio di utilizzare solo DVI-I cosi hai su i tre monitor frequenze di clock uguali puo' sembrare strano ma cosi utilizzi segnali nativi della scheda
    Appena arriva il nuovo adattatore faccio le prove con la configurazione seguente;
    2 mdp->DVI->DVI->DVI
    1 DVI->DVI
      bene facci sapere
      • J Non in linea
        J Non in linea
        Janluk
        Eccomi per aggiornavi sugli eventi.
        Ho appena ricevuto il cavo DVI che ho agganciato all'adattatore HDMI-DVI già in mio possesso (buldle), sostituendo il cavo HDMI-HDMI.
        Collegamento attuale HDMI->DVI->DVI-DVI. Ricordo che il monitor al quale era collegato il ca HDMI-HDMI non dava problemi am ho voluto seguire il consiglio di Sapira
        Accendo il pC e ho trovato i 3 monitor già accoppiati ma, cosa strana, andando a vedere catalyst, nella categoria eyeyfinity era presente solo la voce crea gruppo. Strano!
        Sposto la finestra nel lato sinistro (zona sfasata) e con mio stupore non c'è più. Aspetto qualche minuto, visto che lo sfasamento non è sempre alla stessa altezza, riprovo e tutto è ok. ma la curiosità è tanta e ritorno in catalyst per creare ufficialmente il gruppo.
        Seguo la procedura e........... maremma!!!! Il problema è ritornato! Follia o sfigato il sottoscritto?
        Adesso non mi resta che aspettare l'adattatore attivo mdp->DVI per fare le prove con quello.
        to be continued........
          i sistemi eyefinity non sono di facile ed immediato utilizzo e possono dare problemi
          • J Non in linea
            J Non in linea
            Janluk
            Ho una novità
            Giocando con catalyst ed andando nelle ascelta del monitor preferito da quallo centrale ho selezionato quello di sinistra.
            A questo punto ho verificato che nel monitor di sinistra, che prima aveva lo sfasamento, è pasato a quello centrale.
            Ho fatto diverse prove selezionando anche, come predefinito il monitor destro.
            In conclusione la disorsion avviene solo sul monitor destro o centrale (che ora hanno gli adattatori).
            Ora spengo e tolgo l'adattatore HDMI->DVI, infine rifarò la stessa prova.
            ..........................ok prova fatta.
            con la nuova configurazione di cavi e selezionando come preferito il sinistro lo sfasamento si ha sia in quello centrale che destro.
              tienici aggiornati
              • Z Non in linea
                Z Non in linea
                zafira101
                Comunque credo che lo sfasamento che dici di avere quando e' inserito eyefinity sia normale calcolando che stai lavorando su un desk molto ampio, io non mi preocuperei piu' di tanto.
                • J Non in linea
                  J Non in linea
                  Janluk
                  Comunque sia ho ancora qualche prova da fare e nel frattempo posto un'altro video che evidenzia il problema indotto dalla scelta del monitor preferito in catalyst.
                  vedi video
                  • Z Non in linea
                    Z Non in linea
                    zafira101
                    vedi se hai questo sfasamento con 3 monitor estesi senza eyfinity cosi vedi se e' un problema di cavo/monitor o e' propio il sistema eyfinity.
                    poi credo che eyefinity serve solo per giocare mentre per lavoro o altro si usano 3 monitor separati.
                    • J Non in linea
                      J Non in linea
                      Janluk
                      Hai ragione usando la funzione di hydravision "tasto windows+ p" e selezionando "estendi" il problema svanisce.
                      Con l'impostazione estendi si ha sempre un desk esteso.
                      Hai una conclusione oppure è prematuro?
                      • Z Non in linea
                        Z Non in linea
                        zafira101
                        Comunque se ti puo' essere di aiuto lo fa anche a me con EF inserito, ma visto che lo uso solo per giocare non mi crea problemi, metro per lavoro o cazzeggio vario uso 3 monitor estesi.
                          bhè diciamo anche con 3 monitor si può navigare o altro
                          • Z Non in linea
                            Z Non in linea
                            zafira101
                            si infatti con 3 monitor estesi si possono fare molte cose
                              novità
                              • J Non in linea
                                J Non in linea
                                Janluk
                                da youtube ho ricevuto questa risposta:
                                is that the tearing you see when dragging windows to other screens? I think whatever card you use you'll get that, its something to do with the design of GDDR5 RAM they use.
                                Cosa ne pensate?
                                  non credo sia a causa della vga
                                  • Z Non in linea
                                    Z Non in linea
                                    zafira101
                                    penso piu' ad refresh del clock video, visto che lo fa anche a me.
                                    • J Non in linea
                                      J Non in linea
                                      Janluk
                                      Avrai notato che non si trova sempre alla stessa altezza. Scorre dall'alto verso il basso lentamente e non percepibile.
                                      Rimane da spiegare acnhe il fenomeno dell'effetto che può trasferirsi da un monitor all'altro semplicemente selezionando in catalyst il display preferito.
                                      Visto che hai le idee abbastanza chiare, come si potrebbe gestire questo refresh?
                                      Non credo sia cosa facile.
                                      • Z Non in linea
                                        Z Non in linea
                                        zafira101
                                        non credo sia gestibile probabilmente questo effetto non ci sarebbe su un monitor UNICO di 5760x1080, ma visto che qua si deve trasferire un immagine a 2 schermi separati credo sia inevitabile un effetto del genere.
                                        Basta pensare a cosa dovrebbe fare la scheda per trasferire un dettaglio da uno schermo all'altro, che siano schede ipertecnologiche ma ci sono sempre 3 schermi fisici diversi.
                                        • J Non in linea
                                          J Non in linea
                                          Janluk
                                          Probabilmente è un problema che verrà risolto (devo ancora fare delle prove con i nuovi adattatori) ma la tecnologia eyefinity è pubblicizzata per far funzionare + di 3 monitor, anzi 3 sembra essere il minimo sindacabile.
                                          Se con soli 3 monitor si ha questo problema con + di 3 che succede?
                                          Ho pensato anche alla scheda, essendo recente i drivers non saranno molto performanti e, come al solito, si dovranno aspettare tempi migliori perchè tutto funzioni alla perfezione.
                                          Dopo la pubblicazione dei video ho avuto delle risposte e tra queste, una in particolare, sottolineava la presenza anche nel suo sistema dello sfasamento ma aggiornati i drivers all'ultima versione tutto si è risolto. Lui però non ha una 7970 ma un modello meno recente.
                                          Forse è proprio questo il problema?
