  3. GPU & Overclock
  4. problema 6970 hd direct CU II
133 Post 0 Autori 11.5k Visualizzazioni
    saphirex2
    fai una copia con gpu z e poi modificalo
      This is Sparta
      dice che è max 1.520
      appunto... ma io non ho modificato nulla ed il massimo in quel momento era uguale al voltaggio che veniva erogato in quel momento )-:
      :AAAAH:
        hai alzato le frequenze
          This is Sparta
          no...
          (me ne accorgo se alzo le frequenze:asd:)
          non ho toccato nulla, appena ho installato il programma mi dava su GPU Z 1.5 V allora l'ho disinstallato e ho eliminato i file dal registro e poi è tornato tutto alla normalità...
          ma ribadisco non ho aumentato il voltaggio, è aumentato praticamente da solo
          Maledetta Asus... è possibile che non posso overcloccare in santa pace questa scheda video?
            This is Sparta
            può essere che ci sia incompatibilità con MSI afterburner oppure con il CCC di AMD?
            • K Non in linea
              K Non in linea
              keroro.90
              Con il CCC di amd no...con Msi afterburner più probabile....
              Comunque hai provato ad aggiornare il bios della vga?
                altra domanda ma non ti soddisfa nei giochi ?
                  This is Sparta
                  no... con battlfield 3 in certi momenti arriva a 35 FPS /-:
                  comunque rimango a 970mhz/1450mhz prima che invalido la garanzia o finisco per romperla...
                      This is Sparta
                      Che tu sappia aumentato il Voltaggio si invalida la garanzia?
                        no
                          This is Sparta
                          ok, grazie a tutti...
                          Comunque ne ho già bruciata già una di direct CU II (probabilmente perchè alzaii al massimo il regolatore di energia al 20%:asd:) dici che me la sostuiscono lo stesso se brucio anche questa? :asd:
                            no
                              saphirex2
                              non sostituiscono schede bruciate in oc e comunque per bruciare una vga ce ne vuole eh che stavi facendo ?
                                è facilissomo invece bruciarla
                                  This is Sparta
                                  quindi ho a disposizione solo un cambio scheda video?
                                  e lo già usato?
                                    no
                                      This is Sparta
                                      non riesco a capire le tue risposte...
                                      Posso farmi sostituire ancora la scheda (che mi è già stata sostituita una volta) ???
                                        si te la possono sostituire
                                          This is Sparta
                                          ok, allora reinstallo asus smart doctor:asd:
