  3. GPU & Overclock
  4. problema 6970 hd direct CU II
133 Post 0 Autori 11.5k Visualizzazioni
    si ma non riesci nemmeno con Ab, hai XP?
      This is Sparta
      non so cosa intendi con "AB"
      io ho windows 7, non XP
        msi afterburner
          This is Sparta
          no, con MSI i voltaggi sono totalmente bloccati...
          ed ho già provato con impostazioni>sblocco voltaggio e monitoraggio voltaggio
          ed ho provato anche smanettando seguendo quella guida
          ma il risultato è il medesimo:
          Crash improvvisi al boot di windows o mentre sto giocando o facendo bench (con 3d mark 2011, non con furemark che brucia le schede)
          oppure
          Voltaggi bloccati
          oppure
          voltaggi che non vengono controllati da me e che sono inconcepibili... (1.4V senza motivo impostato da asus doctor)
            metti a default la cpu
              This is Sparta
              erà già disattivato l'overclock, lo uso solo in benchmark (va già bene a default...)
              dovrei avere solo il turbo ed il risparmio energetico (che erano le impostazioni che erano già attive a default)
              p.s. ho fatto anche un reset cmos per sicurezza prima di tentare l'overclock della VGA...
                a questo punto torniamo alla strada del bios mod
                  This is Sparta
                  meglio asus doctor che invalidare la garanzia:asd:
                  p.s. lo riprovo con il CCC senza overdrive abilitato?
                  Se non va neanche questa prova a buon fine mi tengo i 970mhz che non sono male:asd:
                    si fai quest'ultima prova
                      This is Sparta
                      ok
                      poi ti faccio sapere
                      p.s. grazie per le risposte leggendaO0
                          This is Sparta
                          prima che installo Asus doctor volevo chiedere:
                          GPU tweak secondo te è utile per il mio scopo?
                            potrebbe di solito lavora senza problemi
                              This is Sparta
                              di solito:asd:
                              il mio computer è speciale :uglystupid2:
                                saphirex2
                                This is Sparta ha scritto:
                                di solito:asd:
                                ho notato io sti problemi non li ho mai avuti XD
                                  si ho visto
                                    This is Sparta
                                    ho installato GPU Tweak ed il sensore di GPU Z mi segna 1.075V e quello di GPU tweak 0.875:cheazz:
                                    Ho iniziato ad aumentare le frequenze e questo programma mi sa che non funziona proprio, neanche a livello delle frequenze...
                                    non riesco ad andare oltre i 1375mhz di memoria (che è il default clock della Vram)
                                    ora vi posto un immagine...
                                    comunque penso di essere sulla via giusta, questo programma mi sembra nettamente superiore ad Asus doctor e si può sbloccare il voltaggio (=
                                    http://imageshack.us/f/838/immaginevew.png/
                                      usa sempre il nostro hosting almeno è più funzionale di imageshack, comunque mi sa che o vai di bios mod o rimani a 970
                                        This is Sparta
                                        Ce l'ho fatta (=
                                        ho sbloccato il voltaggio... ora posso iniziare ad overcloccare aumentando la stabilità aumentando il voltaggio (=
                                        che bello (-:
                                        Che voltaggio mi consigliate per un daily use? (a 1.2V va bene?)
                                        Fino a quanto posso spingermi con le memorie? (1475mhz va bene?)
                                        e con il clock del core? (1005mhz va bene?)
                                        Non riesco a trovare l'opzione "apply overclocking at sistem sturt up" )=
                                        p.s. sono contento (-:
                                        però cos'è il VDDC current % OCP?
                                        perchè sta scritto che è arrivato allo 0.8% /-:
                                          usando gpu tweak ?
