  4. problema temperature con h50
143 Post 0 Autori 10.1k Visualizzazioni
    puoi postare foto dell'ìinterno pc
      STEO971
      e no fino a domani no perchè sono disabile ed ho una pessima manualita' domani ho il mio amico che puo' farmi le foto e ve le mando subito
        ok te le chiedo per avere un minimo di cognizione sul problema
          STEO971
          si si chiedi pure qualsiasi cosa pur di risolvere sto problema delle temperature io domani mattina te le faccio avere ok
          perchè altre cose non mi vengono in mente, sono proprio sfortunato con le temperature qualsiasi processore abbia avuto, avevo delle temperature stratosferiche
          bah non so piu' cosa pensare
            aspettiamo le foto
              STEO971
              ok a domani grazie
                swattolo
                Se non va in nessun modo l'unica prova sarebbe di provar el'H50 su un altro pc e se le temperature sono normali allora é montato male oppure (dubito) i sensori della mobo sballati...
                Se si hanno temp alte anche nel 2° pc in cui lo si é provato allora é difettoso l'impianto
                  STEO971
                  no non penso che siano sballati i sensori perchè l'altra sera ho provato a fare 20 cicli di linx poi sono andato a mangiare torno e mi si era riavviato il computer si vede che era andato in tilt per la alta temperatura tra parentesi a quanti gradi va in protezione la cpu e ma non penso sia difettoso l'impianto perchè fino a 1 mese fa andava bene
                    STEO971
                    ecco qui uno screehttp:
                    come si puo' vedere raggiungo si gli 83 gradi ma dopo 20 passaggi a linx per le foto piu' tardi che ora devo andare via
                      io le temp le vedo a 46 gradi , ma tu guardi quelle in nero ?
                        principe andry
                        I 46° indicano la temp a "riposo" o comunque dopo linx :)
                        Quanti volt hai dato alla cpu?
                        Le temperature degli altri componenti come sono?
                        Dove è posizionato il PC? Ha spazio per prendere aria fresca e buttar fuori quella calda?
                        Guardando qualche recensione (e commenti) in giro, non sembrano temperature così assurde.
                          STEO971
                          si però queste ultime si riferiscono al 3 luglio le ultime sono queste:
                          e non mi sembrano troppo normali
                          adesso vi mando le foto
                            attendo foto
                              STEO971
                              Ecco le mie foto:
                                mmm invece di tenerlo girato in quel modo posizionalo in modo che hai la scritta corsair in orizzontale, poi non vorrei che il "tecnico" abbia messo altra pasta termica in quanto sono già forniti di uno strato preapplicato
                                  STEO971
                                  Ma cambia realmente qualcosa se il nome corsair è messo in orizzontale .per quanto riguarda il tecnico ora lo chiamo
                                    no ma è più bello :asd: , apparte gli scherzi mi viene il dubbio della doppia pasta
                                      STEO971
                                      l'ho chiamato e mi ha detto che l'ha pulito bene ora glielo porterò martedi e cambia la pasta termica e faccio poi nel negozio le prove delle temperature li' da loro
                                        ok :)
                                          STEO971
                                          Grazie di tutto e poi vi farò sapere
