  4. problema temperature con h50
143 Post 0 Autori 9.8k Visualizzazioni
    no vai sereno :)
      STEO971
      Allora ho messo la ventola come avevate detto voi e cioè in espulsione cambiando però la ventola ho messo una cooler master R4 a 2000 rpm con pressione statica di 2,94 mmh2o e ho avuto delle buone temperature quindi ricapitolando ho in immissione solo quella davanti e quella di fianco in espulsione ho quella sopra e quella del corsair h50 vi posto il link delle temperature:
      fatemi sapere come sono
        ora ci siamo steo , ma opteri per il cambio di tutte con le R4
          STEO971
          Soltanto che cambiare quella davanti e quella di sopra con le r4 verrebbe fuori un casino bestiale in termini acustici ci avevo già pensato ma mi sono bloccato perchè sono un po' rumorose
            vabbe comunque a temperature siamo migliorati molto
              STEO971
              Si e di molto e sono proprio contento
                MI fa piacere :)
                  STEO971
                  Grazie di tutto
                    STEO971
                    Vorrei sapere una cosa, visto che ho il case messo davanti alla finestra che mi manda l'aria verso l'inteno non è che mi interferisce con l'aria buttata fuori dal h50,praticamente vanno a scontrarsi e puo' pegggiorare le temperature ,anche perchè facendo corrente l'aria che arriva di fuori è abbastanza forte ed è calda
                      dipende se è un venticello o come se tirasse proprio vento
                        STEO971
                        e proprio forte l'aria che viene da fuori perchè non avendo l'aria condizionata devo fare corrente e poi abitando all'ultimo piano l'aria è più forte, ti dico solo che a quest'ora ci ho già 29 gradi
                          capisco allora o sposti il case o cerchi un minimo riparo per le ventole senza cambiare il push pull
                            STEO971
                            vorrei farti vedere una pagina presa dalla corsair dove c'è la temperatura dell'h50 a 3,8 ghz il mio che è a 4,6 infatti fa leggermente peggio di quell'85 gradi con un ciclo di 10 di linx arrivo a 87 .ecco la pagina devi andare su tech specs dell'h70
                            Hydro Series
                              bhè due gradi sono dettati anche da quanto mi hai detto su ovvero dell'ultimo piano e della corrente di aria calda
                                STEO971
                                Quindi secondo te va bene cosi' l'50 perchè stavo facendo un pensierino all'h80
                                  si magari ora che inzia ad arrivare il fresco riposta in modo da vedere le temperature come sono e prendere in considerazione il cambio o meno
                                    STEO971
                                    Guardate qui che differenza di temperature nel primo link vedrete un ciclo di linx fatto 10 volte a 4 ghz :
                                    mentre nel secondo vedrete 5 passaggi di linx a 4,6 ghz :
                                    come vedete allora è l'overcllock troppo spinto che mi crea temperature troppo alte
                                      potrebbe anche darsi in unione con la posizione del pc come hai spiegato qualche post addietro
                                        dinamite2
                                        linx a 4600mhz con che voltaggio sei?
                                          STEO971
                                          sono a 1.365 mentre con il 4000mhz sono a 1,30
