  4. Obsidian 800D liquid Work in Progress
180 Post 0 Autori 31.3k Visualizzazioni
    drako86
    OTTIMO !!!!!!! ma foto foto foto :)
      bene bene, anche io amo il dremel....:asd::asd::asd:
        rookieboy
        Finalmente ho montato tutto!!
        Con il dremel ho dovuto eliminare le corsie del bay da 5,25, per installare la vaschetta, che occupa 2 slot, ho poi aperto un foro sulla base del cestello per collegare la vasca, con snodo a 90°, alla pompa.
        Visto che ho "scartavetrato" il wb, ho pensato bene di lappare anche il processore.
        Una volta installato il tutto, direttamente sul pc, ho fatto girare l'impianto, alimentandolo con un pc vecchio che ho in casa.
        Dopo 5/6 ore di rodaggio, visto che tutto era asciutto, ho finalmente acceso!! :)
        Il pc è silenziosissimo, la pompa inudibile, grazie al tappetino autocostruito (velcro a strappo, due strati di neoprene avanzato da scarti e uno strato di gomma dura, in dotazione con il top della pompa) le pochissime vibrazioni non arrivano al cestello su cui la pompa è fissata.
        E che dire delle ventole, Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1, frullano a 900 giri nel più assoluto silenzio.
        Sono estremamente soddisfatto!!!
        Avendo finito i dischetti da taglio del dremel, non ho rifinito le staffe che sostengono il radiatore, come avrei voluto; pazienza, al prox upgrade, ci penserò.
        Appena ho tempo faccio qualche bench, a freq standard e a 4.5ghz, a salire... intanto ecco qualche foto:
          Cosmos
          Appena ho tempo faccio qualche bench, a freq standard e a 4.5ghz, a saire... intanto ecco qualche foto:
          :D:D:D Complimentoni è venuto veramente una favola, come il wb O0
            ottimo lavoro!!
            adesso attendiamo i test,mi raccomando!
              rookieboy
              ho fatto qualche prova di overclock x vedere a quanto vanno le temperature, per dare stabilità e provare la bontà dell'impianto, ho tenuto il vcore alto, in futuro cercherò di abbassarlo; lo stress l'ho effettuato con linx, con librerie aggiornate x il service pack1:
              freq. standard:
              A 4.500mhz:
              A 4650mhz:
              A 4.900mhz:
              Mi sembrano delle temperature accettabili, appena ho un po' di tempo provo a smontare il wb x controllare se la pasta termica è stesa in modo omogeneo, ne ho messo un chicco al centro del processore, ho usato la mx4 (è veramente densa!).
              Per curiosità ne proverò una che avevo in dotazione con lo Scythe Mugen 2, installato sul pc che mi sn assemblato x lavoro, è molto + fluida e sta volta proverò a stenderla
                Cosmos
                freq. standard:
                A 4.500mhz:
                A 4650mhz:
                A 4.900mhz:
                a me quelle temp per i vari vcore mi sembrano buone, occhio con SB a salire sopra 1,4v per un uso quotidiano O0 la mx 4 è un' ottima pasta in effetti e molto dura
                  non male davvero
                    ottimo, sei a 74 gradi a 4.9 ... direi che sei a buon punto!
                      hai fatto altri test?:)
                        rookieboy
                        Ieri ho smontato il wb e ho visto che la sezione coperta dalla pasta termica era piccola, ho allora provato a metterne una + fluida, sarà che, da quel che leggo, la mx4 è tra le migliori o forse ne ho messa un po' troppa ma le temperature si sono alzate di 7/8°.
                        Sta sera ho smontato, pulito e rimesso la mx4 (sta volta un pelino in +), a 4.5ghz ho 1° in + su 2 dei 4 core, visto che ho lappato sia cpu che wb, proverò a fare una prova senza pasta termica.
                        A proposito, seguendo un tuo consiglio, ho trovato un negozio online a 4km da casa mia che tiene prodotti nzxt, ho mandato una mail x chiedere se posso ritirare a mano...
                        Prenderò 1 cavo atx 24pin, 2 da 6pin x la vga, i connettori pannello frontale e soprattutto un 8pin, così potrò finalmente buttare dietro quel cavo antiestetico.
                        Ho già cambiato i cavi ventole cn le prolunghe in dotazione alle Noiseblocker
                          ottima scelta,nzxt è il top per me, i suoi cavi sleevati sono davvero bellissimi!
                            p3gaz_001
                            niente male sto piccino :asd:
                            condivido a pieno!
                              rookieboy
                              p3gaz_001, O0:)
                              martedì vado a ritirare i cavi nzxt!
                              visto che c'ero, ho preso anche una ventola trasparente con led bianchi da mettere in estrazione sulla parte posteriore del case, tanto per illuminare anche il wb
                                rookieboy
                                Ieri sera ho ricablato il pc, usando i cavi nzxt!
                                ho anche "sleevato" con nastro isolante i fili sui connettori dell'alimentatore, tanto per non avere una arlecchinata ed ho montato una ventola in estrazione sul posteriore (REVOLTEC Ventola 120mm LED Fan - Dark Grey) con led bianchi.
                                Sono abbastanza soddisfatto del risultato.
                                intanto posto una fotina, quando ho tempo, con la luce giusta ne faccio altre
                                  ottimo però la parola nastra adesivo :asd: non mi piace esistono i kit di sleeving oppure le singole reti per sleeving a metro
                                    rookieboy
                                    :asd:
                                    lo so... sto studiando per iniziare anche quello, penso che mi costerà di meno, vendere l'ali e prenderne uno ad hoc!
                                    prima però ho in lista una montagna di upgrade tipo liquido vga, mb, in + il monitor mi sta abbandonando :muro:
                                      mmm...per la main io lascerei perdere fidati... tanto come temp sono ottime!
                                      le vedi nel bios se non ricordo male...
                                      per la vga che fullcover userai?
                                      p.s.
                                      sistema il kit di dissipazione scritto in primo post, c'è ancora quello del kuler!:)
                                        rookieboy
                                        p.s.
                                        pensavo all'EK Water Blocks EK-FC460 GTX GS/SONIC - Acetal + Nickel
                                        mi pare che sia l'unico compatibile cn la mia vga.
                                        anche se sn tentato di prendere un'altra 560 o 570, solo per questioni estetiche.. quando ho assemblato non ho pensato all'accostamento cromatico :asd:
                                        x la mb, mi piace molto il kit della watercool cn i wb in rame, insieme all'ek full copper ci starebbe proprio bene.
                                        in alternativa, non mi dispiace il kit della mips, che mi eveterebbe anche un loop
                                        grazie della segnalazione del primo post!
                                          beh ,mips è il top!
                                          il kit per la tua non so quale sia sinceramente, neanche koolance lo fa!!
