  4. Obsidian 800D liquid Work in Progress
180 Post 0 Autori 31.4k Visualizzazioni
  • Z Non in linea
    Z Non in linea
    Zerocool83
    Hai per caso provato anche a cambiare il percorso dell'impianto?
    Dal problema che descrivi ho come l'impressione che mettendo come primo il wb della scheda video perdi molte prestazioni!
    Il supreme è in grado di gestire tranquillamente grandi portate, perche non metti quello come primo, poi ovviamente un po lungo l'impianto si perde quindi il wb della scheda video potrebbe non essere cosi costrittivo come all'inizio!
    Per sapere, le temperature della cpu sono aumentate?
      ciao :)..prova ad invertire l IN NEL WB HF SUPREME..io ho avuto il tuo stesso problema..nonostante la potenza della pompa mi faceva da tappo..usciva solo un filo d acqua dall OUT del wb..invertendo i tubi..ma lavato:2funny::2funny:...
      in questi casi avere una pompa esterna aiuta parecchio:)..perche basta testare wb per wb sin che non trovi il "tappo"..e testi il loop prima di montarlo su componenti elettronici..
        ps..che invidia per il case :asd::asd:
        bello davveroO0
          puo essere il discorso wb!
          altrimenti cambia il giro del loop, il wb della vga strozza molto,fidati!:)
          con questo loop cmq è normale che vedi un flusso basso, essendo un unico loop è cosi!
          come temp in idle/full come sei messo??
          sia cpu che vga intendo:)
            rookieboy
            Grazie a tutti! :)
            era il wb cpu, il plate era in posizione giusta, ma, rimontando la base, l'avevo messa con le canalette verticali... :uglystupid2:
            adesso il flusso è buono, l'indicatore della vaschetta è sulla 3/4 alta :clapclap:
            visto che c'ero, ho messo una derivazione all'uscita della pompa, per svuotare l'impianto.
            nei prox giorni mi dedicherò all'illuminazione...
            per i bench, aspetto che la pasta si assesti.
            GRAZIE ancora a tutti x i consigli!!
            con la luce spero che le foto vengano meglio, anche se la fotocamera del bb, miracoli nn ne fa :asd:
              perfetto :) aspetto le foto di la
                ah di quel wb le canalette vanno io orizzontale? non sapevo!
                mi faresti gentilmente anche una foto della vaschetta per cortesia?
                cmq ottimo lavoro e ottima idea quella della t per svuotare l'impianto!
                  rookieboy
                  a breve farò delle foto a tutto il sistema, compresa la vaschetta, a cui ho messo due tappi con led.
                  oggi non ho resistito e ho DOVUTO fare un ordine in germania ...
                  adesso si tratta solo di aspettare un paio di settimane e nel frattempo organizzare un altro carrello anche dal tuning dell'aqua per raccordi, altro rad, ecc.
                    che cosa arriverà dalla crucconia ? :asd: sono curioso qualche indizio :)
                      rookieboy
                      prove libere motogp con gli occhioni luminosi del mio pc che mi guardano :asd:
                      dentro ci passa l'acqua..:asd:
                        mmm...mo sono curioso peggio di un bambino...qualche news???
                          e grazieee ma l'acqua può passare in vari tipi .... :asd:
                            rookieboy
                            m..s :fiufiu:
                              rookieboy ha scritto:
                              m..s :fiufiu:
                              ???:cheazz::cheazz::cheazz:
                                è un codice criptico di qualche watercooling
                                  rookieboy
                                  ho messo anche un paio foto in prima pagina (mi hai fatto venir voglia di una fotocamera seria:D)
                                  purtroppo mi ero già tradito qualche pag indietro..
                                    aggiungila anche nel thread dell 800D grazie
                                      sarà ma io non ci sono ancora arrivato:):)
                                      bella la vaschetta,tanto per cambiare ce l'avevo pure io:)
                                        rookieboy
                                        :asd::asd::asd::asd:
                                          rookieboy
                                          oggi dalla germania hanno spedito wubbi, dovrebero arrivare in 5/6 giorni lavorativi!!!! :)🙂:)
                                          sul sito scrivevano: "Lieferzeit: xs_ampel_rot.gif 14 Tage"
                                          per cercare di aumentare l'efficienza, ho preso 3 ventole da mettere in push sul rad da 360; ho scelto delle Scythe Slip Stream Slim 1200 rpm (120x120x12mm), così non escono visivamente dalla finestra del pannello laterale.
                                          per supportare l'xspc360, ho preso un ek XTC140 con una Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 e un convogliatore Phobya trasparente da 20mm.
                                          mi era venuta una mezza idea di moddare il case, come ho visto su questo forum 800D Bottom Radiator Mod - Visual Guide - The Corsair Support Forums e mettere addirittura un altro 360, ma ho desistito x due motivi: ho il case da troppo poco tempo e la spesa sarebbe lievitata notevolmente.
                                          a dire il vero, c'è anche un terzo motivo...
                                          mi sarei tolto il divertimento di un futuro ulteriore upgrade del piccì! :asd:
