DarkEviL Posted April 23, 2005 Share Posted April 23, 2005 Salve, IO possiedo Una Asus A8N SLI deluxe , ho riscontrato il seguente problema: Se Clokko il procio a 2500 (250*10) anzicch? i 2200 Mhz standard del mio Atlhon 64 3500+ newcaste, va tutto bene, anche perch? la mia A-Data vitesta 566 Mhz non la sfrutto nemmeno al max (timing: 250 Mhz 2.5-3-3-5). Il sistema ? rock solid testato con prime95 in torture test per 6 ore 0 errori riscontrati. L'unico problema che ho e che fin ora non so riuscito a risolvere ?, attivando dal bios la funzione cool & quiet, il sistema operativo cio?: Windows XP professional sp2 (aggiornato sempre) non mi parte! Alla schermata iniziale di caricamento con la barra blu orizzontale che avanza ... si blocca! Ho provato varie cose, anche di overcloccare in modo automatico da jumper setting (del bios 1006 ultima versione) e attivare il cool e quiet stessa identica cosa alla schermata iniziale si pianta e devo resettare.. Se avete riscontrato il mio stesso problema rispondete! Per capire se ? un problema mio software o ? proprio una limitazione della nostra mainboard Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diablos Posted April 23, 2005 Share Posted April 23, 2005 hai installato i driver del cool & quiet su windows? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SACD Posted April 23, 2005 Share Posted April 23, 2005 Il suo problema ? di alimentazione, evidentemente il procio nn regge alla freq. pi? bassa con l'abbassamento di vcore, prova ad impostare la gestione del vcore in manuale su un valore fisso. Poi se nn lo hai ancora fatto metti l'ultimo bios della mobo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkEviL Posted April 23, 2005 Author Share Posted April 23, 2005 Il suo problema ? di alimentazione, evidentemente il procio nn regge alla freq. pi? bassa con l'abbassamento di vcore, prova ad impostare la gestione del vcore in manuale su un valore fisso.Poi se nn lo hai ancora fatto metti l'ultimo bios della mobo 421[/snapback] Salve rag?, non penso sia questione di driver... dato che il cool e quiet funge correttamente a frequenza stardard (senza overclock)sotto windows. Il bios ? aggiornato all'ultima versione... l'alimentazione del vcore... non saprei dato che ? regolato in auto dalla mobo. Comunque mi fa piacere dell'interessamento vdiamo se trovo la soluzione.... spero non sia una limitazione proprio ! --------------------------- cpu:atlhon 64 newcaste 3500+ (250@2500Mhz) m/b:Asus A8N SLI Deluxe RAM:2 * 512 MB A-DATA Vitesta 566 ([email protected]) Sk video:Point of view (games edition) 6600 GT ([email protected] Ghz) HD: 4 * 200 GB Maxtor sata - 2 * raid 0 Ali: Enermax 535 W Full air cooling Zalman VF700 Cu e Zalman 7000 Cu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Febry Posted April 24, 2005 Share Posted April 24, 2005 una limitazione nn lo e' di sicuro... bisognerebbe trovare uno che ha la asus come te... io con la DFI non ho problemi... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SACD Posted April 24, 2005 Share Posted April 24, 2005 una limitazione nn lo e' di sicuro...bisognerebbe trovare uno che ha la asus come te... io con la DFI non ho problemi... 435[/snapback] Perch? sulla dfi hai due parametri per regolare la tensione del processore, il primo se lo lasci su auto la tensione viene gestita dal sistema, il secondo che si esprime in percentuale di overvolt, serve appunto a dare overvolt, che rimane sempre proporzionale a quello gestito nominalmente dal sistema, per cui anche con il c&q attivo funziona l'overvolt dinamico come la tensione dinamica, su asus nn so Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkEviL Posted April 25, 2005 Author Share Posted April 25, 2005 Perch? sulla dfi hai due parametri per regolare la tensione del processore, il primo se lo lasci su auto la tensione viene gestita dal sistema, il secondo che si esprime in percentuale di overvolt, serve appunto a dare overvolt, che rimane sempre proporzionale a quello gestito nominalmente dal sistema, per cui anche con il c&q attivo funziona l'overvolt dinamico come la tensione dinamica, su asus nn so 442[/snapback] Purtroppo sull'asus non c'? questa fantastica percentuale se vai con oc in manuale il bios ti chiede i parametri a mano... quindi devi impostare un valore in volt della cpu.. Ma cmq in bios me l ofa settare il cool e quiet ... per? ? windows che non capisco perch? non deve partire... si blocca proprio... mmi sa che si tratta delal gestione del moltiplicatore... perch? il cool e quiet non fa altro che abbassare... sia il voltaggio della cpu che il molti... (ad esempio se da me standard ? 11x quindi mi fa anzicch? 200*11 mi fa 200*5) quindi se attivo il cool e quiet , io ho impostato manualmente a 10 (250*10) alla partenza il s.o. si blocca penso io per questo... Devo vedere se si pu? risolvere in qualche modo. Non ? che mi sia fissato ora su cool e quiet.. per? se si ragiona ? inutile cloccare a 2500 e tenerlo sempre a 2500 il pc anche quando sta in idle quindi sia per risparmiare corrente che diciamo.. (allungare la vita alla cpu e i componenti) mantenendo temperature cmq + basse ----------------------------------------------------------------------------------------------- cpu:atlhon 64 newcaste 3500+ (250@2500Mhz) m/b:Asus A8N SLI Deluxe RAM:2 * 512 MB A-DATA Vitesta 566 ([email protected]) Sk video:Point of view (games edition) 6600 GT ([email protected] Ghz) HD: 4 * 200 GB Maxtor sata - 2 * raid 0 Ali: Enermax 535 W Full air cooling Zalman VF700 Cu e Zalman 7000 Cu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Febry Posted April 26, 2005 Share Posted April 26, 2005 io cmq ho una voce del bios che mi permette pure di settare il moltiplicatore del cool'n & quiet.... allora se DFI e' meglio c'e' un motivo.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SACD Posted April 26, 2005 Share Posted April 26, 2005 io cmq ho una voce del bios che mi permette pure di settare il moltiplicatore del cool'n & quiet.... allora se DFI e' meglio c'e' un motivo.... 517[/snapback] Bella affermazione :P Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SACD Posted April 26, 2005 Share Posted April 26, 2005 Purtroppo sull'asus non c'? questa fantastica percentuale se vai con oc in manuale il bios ti chiede i parametri a mano... quindi devi impostare un valore in volt della cpu.. Ma cmq in bios me l ofa settare il cool e quiet ... per? ? windows che non capisco perch? non deve partire... si blocca proprio... mmi sa che si tratta delal gestione del moltiplicatore... perch? il cool e quiet non fa altro che abbassare... sia il voltaggio della cpu che il molti... (ad esempio se da me standard ? 11x quindi mi fa anzicch? 200*11 mi fa 200*5) quindi se attivo il cool e quiet , io ho impostato manualmente a 10 (250*10) alla partenza il s.o. si blocca penso io per questo... Devo vedere se si pu? risolvere in qualche modo. Non ? che mi sia fissato ora su cool e quiet.. per? se si ragiona ? inutile cloccare a 2500 e tenerlo sempre a 2500 il pc anche quando sta in idle quindi sia per risparmiare corrente che diciamo.. (allungare la vita alla cpu e i componenti) mantenendo temperature cmq + basse Prova a oc tenendo il molti a 11 e vedi se ti funziona :unsure: ----------------------------------------------------------------------------------------------- cpu:atlhon 64 newcaste 3500+ (250@2500Mhz) m/b:Asus A8N SLI Deluxe RAM:2 * 512 MB A-DATA Vitesta 566 ([email protected]) Sk video:Point of view (games edition) 6600 GT ([email protected] Ghz) HD: 4 * 200 GB Maxtor sata - 2 * raid 0 Ali: Enermax 535 W Full air cooling Zalman VF700 Cu e Zalman 7000 Cu 511[/snapback] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SACD Posted April 26, 2005 Share Posted April 26, 2005 O mamma, ho sbagliato a pigiare le icone, scusate Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Febry Posted April 27, 2005 Share Posted April 27, 2005 diablo a molti come te nn vqa manco a 250 il cool'n quiet.. per cui ritieniti fortunato! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
