Problema pci 16x a 8x
thunderone66
Ciao a tutti?? ieri ho completato la mia quarta build da quando ho iniziato a farne, per me personali non da vendere. Per la precisione:
Mobo asus rog maximus extreme xiii
Cpu i7 11700k
Vga 2080ti rog strix oc
Ssd m2 samsung 980 pro (1tb e 500gb)
Os Win 10 pro
Aio rog riujin 360
Ram 32 gb ddr4 corsair dominator platinum
Case rog helios
Varie ventole nochtua
Monitor Pg295qn rog swift
Direi basta
Ho un problema: impostato bios, primo OC base, un po di software e driver qua e la e apparentemente tutto bene, non mi lamento.
Faccio tutti i controlli del caso, gli ssd se funzionano a 4.0, temperature cpu un po altine rispetto alle build di prima ma ci puo stare con ste cpu succhiacorrente, regolazione fan ecc ecc tutto bene tranne che vado per controllare la gpu se funzionava tutto correttamente e noto con techgpuz ma anche gputweak della rog che mi dicono che può viaggiare su linee 16x 3.0, ma che in realtà sto andando a 8x 3.0. Slot occupati per gli m2 sono il primo in alto e subito quello sotto, ce scritto che abilitando lo slot m2 sotto il primo si disattivano due porte sata 6g, ma ok ne sono consapevole ma non dovrebbe ridurmi il bus della vga. Ho dovuto collegare due connettori a 9 pin usb 2.0 (quelli con i cavi tutti colorati per intenderci) alla mobo, uno per l'aio e un altro per il case front panel, ma anche qui penso niente. L'unico dubbio che mi sale è il rog fan controller, la centrale che controlla i fan+led, o i connettori usb 3.0 che si collegano in mobo vicino alle entrate sata?? Non so più dove sbattere, se vado in bios e in gestione pciexpress si legge chiaramente che l'alloggio 16x 1 (quello piu vicino al socket) sta andando a 8x, cè proprio scritto, mentre gli m2 tutti 4x.
Per il resto non ce collegato nient altro, schede di rete sono integrate, dimm2 per aumento slot m2 non lo montato......
secondo voi che prove devo fare? Grazie mille speriamo di saltarci fuori, l'unico pallino che mi è rimasto
  • 3 weeks later...
