Bluboo Maya Max - 6.0" HD MT6750 3GB 32GB Fingerprint
megthebest
Bluboo Maya Max 3/32GB 4200mAh 4G con banda 800Mhz MT6750 8 core
Scheda Tecnica:
Display: 6.0 inch 2.5D HD screen
CPU: MTK6750 Octa Core 1.5GHz
System: Android 6.0
RAM + ROM: 3GB RAM + 32GB ROM
Max Storage Expansion: 64GB
Camera: Dual back camera 13.0MP with AF and flashlight + front camera 5.0MP (SW 8.0MP)
Bluetooth: 4.0
Nevigation: GPS, A-GPS, GLONASS
Sensor: Accelerometer, G-sensor, Proximity sensor, Ambient light senor
SIM Card: Dual SIM dual standby, dual micro SIM cards
Network:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 850/2100MHz
4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz
Sito: http://www.bluboo.hk/product/maya-max
Recensione Bluboo MAYA MAX
Confezione, Contenuto, Estetica:
La confezione è piuttosto anonima, un cartone color giallo/marrone compatto (lo stesso del fratello minore Maya) e con all’interno Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 2A, 1 Cavo Usb Type-C, 1 pellicola di protezione, 1 cover in silicone molto ben fatta e manualistica.
- Dimensioni esterne dello smartphone ottime per un 6”; misura infatti 162x82x8.9mm per poco più di 211g di peso.
- Costruzione di buona qualità, Frame Laterale e cover posteriore in Metallo , il materiale rende piuttosto scivoloso il dispositivo se avete mani secche, consiglio di usare sempre la cover in dotazione.
- Sul lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso; sul lato sinistro troviamo il tasto/switch per il mute e il carrellino per le due sim in formato micro o per una micro sim e la microsd.
- Sul lato superiore troviamo il jack audio mentre in basso la presa Type-C , lo speaker sulla griglia destra e il microfono affogato in quella sinistra.
- Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 13 Mpixel f/2.2 Panasonic MN34153 accompagnata leggermente più in basso dal flash dual led (ma non dual tone) e dal sensore di impronte circolare leggermente infossato.
- Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel GC5024 f/2.8 , il led di notifica verde (che funziona sono per segnalare la fase di ricarica) e i sensori di prossimità e luminosità
- I tasti soft touch sono all’interno dello schermo.
- Vetro esterno con lavorazione perimetrale 2.5D e pellicola preapplicata.
- Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd HD IPS della JDI che restituisce colori buoni, e buona nitidezza per la categoria, bilanciamento bianco buono ed è possibile operare tramite menu display Miravision per ritoccare alcuni parametri.
- Touch davvero ottimo, dotato di multitouch a 10i tocchi, scrittura ineccepibile e precisione eccellente in tutte le fasi di utilizzo di pinch e zom .
- Due slot Micro Sim : 4G su tutte le bande 1,3,7,20 e 3G con banda 2100Mhz (manca la 900Mha), possibilità di switch a caldo del 4G tra slot 1 e 2.
- Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 128Gb (a patto di sacrificare la seconda SIM) .
- Batteria integrata da 4200mAh dichiarati che permettono di coprire almeno due giorni senza nessun problema. La ricarica è abbastanza rapida e in totale abbiamo bisogno di circa 2 ore e mezza per una carica completa.
- Android 6 con pack icone/launcher Bluboo e scelta di alcuni temi (tra gli 5 disponibili).
- Apertura app e passaggio tra le app molto rapido grazie alla buona cpu ed alla dotazione della ram.. browser Chrome che risulta preferibile al Browser stock per compatibilità e funzionalità.
- Ottima gestione dei 32Gb di storage interno che risultano disponibili in una partizione da circa 26Gb per app e dati.
- Ottima la gestione della ram da 3Gb da parte del sistema .. circa 1,8Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
Connettività:
Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza al pari di altri smartphone che ho avuto.
BT 4 testato accoppiamento con cuffie, smartwatch, auto e altri smartphone senza problemi
GPS: insufficiente, all’esterno ha fixato a freddo in più di 1 minuto, 6/7 satelliti, con precisione di oltre 7 metri. Problemi di perdita fix e navigazione incerta con Maps e altri navigatori
Fotocamera:
- Fotocamera principale 13 Mpixel f/2.2 Panasonic MN34153 che produce dei buoni scatti con luce diurna; abbastanza buona la messa a fuoco; interfaccia fotocamera stock mediatek che ormai mostra tutti i suoi limiti..
- Video con file massimo a risoluzione FullHD con formato 3GP con camera stock
Compresa app per effetti particolati e collage (da disintallare, potrebbe contenere malware).
- Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel, scatti e video sufficienti.
Bench:
Antutu 6 più di 41000 punti..risultato a metà strada tra le cpu MT6753 e le cpu MT6755 Helio P10.
Geekbench 4 con 2278 punti nel test multicore e 597 nel test single core.
Geekbench Battery Test con oltre 9h 40 di screen on time.
Audio:
Ottima qualità audio, molto elevati i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico.
Posizione dello speaker che è ottima e non soffre di problemi di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
Buona vibrazione e l’audio in cuffia, radio FM correttamente implementata.
Conclusioni:
Pro:
- Prezzo allettante meno di 130€ per un Phablet 6” HD Octa Core MT6750 (nuova Cpu che si dimostra davvero equilibrata)3Gb ram e 32G rom con Android 6 a bordo.
- Compatibilità con tutte le banda 4G in Europa.
- Prestazioni della batteria da record per la categoria .. mai avuta autonomia del genere, nemmeno con smartphone che avevano batterie da 6000mAh (Leagoo Shark, Oukitel K6000 Pro)
- Bel design, finiture e materiali utilizzati, nonché una buona distribuzione del peso.
- Ram 3 con oltre 1,8Gb libera e rom con 26Gb liberi, sistema molto fluido e scattante.
- Display HD davvero di buona qualità, buoni i colori e l'angolo di visione, è presente anche l'ottimizzazione Miravision!.
- Pur se le specifiche della batteria non sono propriamente 4200mAh, ma 3900mAh misurati tramite amperometro, l’autonomia si attesta su ottimi livelli riuscendo a garantire almeno 10 ore di schermo acceso con dati attivi; direi eccellente per un 6”.
- Discreta fotocamera 13 Mpixel f/2.2 Panasonic MN34153 che offre buoni scatti di giorno; sufficiente anche la 5Mp frontale.
- Gestures e doppio tap per il risveglio (anche se, in presenza di sblocco con impronta, il doppio tap risulta lento ad accendere lo schermo).
- Dual Sim (2 Micro) con Switch a caldo dei dati 4G tra slot 1 e 2.
- Radio FM.
- Micro SD supportata fino a 128b (testata).
- Touch Screen a 10 tocchi
-Accessori inclusi con pellicola extra e buona cover in silicone “rugged”.
Contro:
- Pesante (211g) e Ingombrante (ma un è 6” … anzi abbastanza ottimizzato come cornici alla fine..)
- Assenza banda 900Mhz sul 3G che potrebbe provocare qualche difficoltà di aggancio all’interno delle abitazioni con 3 ed altri gestori; switch tra bande non sempre fulmineo.
- Gestures non sempre funzionanti al primo colpo quando attivato il sensore di impronte digitali per lo sblocco.
- GPS bocciato, fix lento, perdita segnale, potenza del segnale instabile e navigazione quasi impossibile.
- Tasti interni allo schermo, assenza del led di notifica per App, chiammate ecc.. (serve solo in fase di ricarica..).
- Non è possibile lo spostamento delle app su memoria SD a meno di inizializzare la sd come memoria interna (prerogativa Android 6 non direttamente attribuibile al Maya).
