  3. CPU & Overclock
  4. i7-975EE + EVGA 4way classi info overclock
40 Post 0 Autori 2.5k Visualizzazioni
    :asd:
      ah ma se occo il procio aumentano anche delle frequenza o dei valori nelle vga???
        no
          perfetto O0
            rileggendo la guida di devil_mcry ho trovato questo:
            devil_mcry ha scritto:
            C'è purtroppo però anche un risvolto NEGATIVO, salendo solo di cpu ratio, non serve alzare il vtt in linea di principio (si consiglia comunque di fissarlo a mano, come il vpll) ma si ha un impatto prestazione sull'ipc del processore riscontrabile in un abbassamento dell'output in gigaflops su tool come linx, ma anche in score nei benchmark sintetici come il cinebench (in multicore tendenzialmente).
            quindi se io ad esempio seguo il consiglio di keroro, trovo la mia stabilita ad es @4ghz con esempio 133X30 posso poi cambiare in 250X16? cosi da avere piu prestazioni in bench ecc? in questo modo dovrebbe anche assottigliarsi un aventuale possibilità di collo di bottiglia con una vga piu performante no?
            p.s
            credo che questo punto sia quello che ha detto ombra sul salire 'solo di molti' vs 'piu di bclk'. anche lui aveva notato che nei bench rendeva meno alzando solo il moltiplicatore.
              fai un giro di linx per verificare
                alla fine hai montato l impianto a liquido?
                ad aria non è che hai tanto da sbizzarirti su questo socket..a liquido starai tranquillamente a 4.3 ghz con un dayli use conservativo con voltaggi entro i limiti di sicurezza..4.5/4.6 ghz(e forse anche di piu a seconda della cpu)per i bench..
                quando fai i bench,confronta la frequenza cpu che imposti con quella che ti leggono i vari benchmark cosi vedi se sotto sforzo ti cala di frequenza..
                  si lo ha montato
                    allora puo cominciare a smanettare un po:)..comunque non fraintendermi roberto..l esempio che hai fatto è estremo(250x16).. non ci arrivi ad un blck cosi alto..e avrai effetti negativi non positivi..la mobo mi murava sui 220 mhz bclk..e dovevo cambiare una marea di parametri e voltaggi che sino a 205 bclk potevo non cambiare(a parte il qpi/dram voltage che devi alzare sopratutto se tieni le ram a 2000 mhz)visto la qualita della classified 4..alla fine le impostazioni che ti consigliavo sono un buon compromesso per far trottare la mobo ma senza esasperarla e tenere la cpu tranquilla..(24x-180 bclk=4.3ghz...23x-200=4.6 ghz)..ti puoi spingere anche oltre naturalmente pero cerca di mantenere un po di equilibrio..per andare oltre ti serve l azoto non il liquido:)..
                    ora pero aspettiamo qualche test e foto ..se sei a liquido,4 ghz sono troppo pochi per un dayli use..:D
                      @tom
                      e chi lo ha detto che l'ho montato? :asd:
                      purtroppo passera ancora qualche giorno tempo di monetizzare :asd:
                      @ombra
                      ho preso la cpu da un ragazzo che fa parte di un team di oc ( 7° su hwbot) e mi ha detto che quando la usava gli stava @4.4ghz 1.27vCore sotto liquido per dayli
                      comunque usando impostazioni diverse per benchare posso arrivare anche a 5ghz forse anche 5.3 credo, c'è chi ci sta con un h100......
                        ciberjack ha scritto:
                        @tom
                        @ombra
                        :asd:si come no...guarda che non è un sandy bridge è un 1366:leggi:..
                        da quello che dici sembra essere un ottima cpu..magari arrivi a 4.7(vedrai che bel balzo di richiesta di vcore che avrai a quella frequenza per stabilizzarlo)voglio vederla a 5.3 ghz con un h100 a fare benchmark..sino a 6 mesi fa andavo di waterchiller so quello che dico..ora sono veramente curioso cosa ne tiri fuori...
                          @frà, un'altro barbecue di h100??
                          Attento che se prende na bella scaldata fai bei danni.. (io son un mal capitato)
                            strano dovrei provare con il mio 2600k
                              lo so che i sandy scaldano meno ma ho pensato che se 'qualcuno' ci è arrivato con un h100, potevo arrivarci anche io con un 360 ed una sanso :asd:
                                fatti un giro su HWBOT e su google cosi capisci cosa intendo:leggi:io non vedo i7 975 raffreddati con un h100 a 5.3 ghz..un simile record sarebbe su hwbot..ma non si trova nulla..a quella frequenza ci arrivano col phase che va a -50°c..non ci provano neanche..:asd:
                                vorrei tanto vedere uno screen di questo "qualcuno"..ti ha contato delle balle:2funny::sparatagrossa:
                                se non si ci riesce con un waterchiller da 500 euro con cui imposti la temp che vuoi figurati con un phobya 360..comunque vedrai con i tuoi occhi..le mie ti sembrano solo chiacchiere..
                                con il liquido togli al massimo 10/15°c non fai miracoli..
                                @tex..stai facendo discepoli..
                                  sorry..ma fatto il doppio post..
                                    guarda che non hai capito...
                                    non ho detto che qualcuno è arrivato con un 975+H100 @5.3ghz........
                                    ho detto che qualcuno è arrivato con un h100+2500/2600/2700k @5.3ghz....
                                    :asd:
                                      :) L h100 puo essere una buona alternativa a dissi ad aria, non posso considerarlo un liquido vero..
                                      Sinceramente il mio h100 "solo" qnd ero a 4900-5000 le temp passavano i 75º.. E si voltaggio ne devi dare assai.
                                      Io lo bruciato forse per in difetto dell h100 e anche perché ho esagerato con il voltaggio x riuscire a salire ciò non toglie che anche se è un SB scalda mica male a certe frequenze..
                                      Ora ho una cpu con punti anneriti dietro che si è bruciato il controller RAM e una mobo con i piedini piegati e attaccati uno con l'altro..
                                      L'h00 va molto bene sotto i 4800, sopra cominci ad avere grattacapi
                                        @tom
                                        @ombra
                                        scusa ma non si capiva proprio che parlassi di sandy bridge:)
                                        ma quindi sei con un sandy ora?il liquido dove lo monti?mi sto perdendo:asd:
                                        comunque con un sandy,confermo che a quella frequenza ci arrivi tranquillamente a liquido per benchare..pero ,nell 80% dei casi,superando i 1.52 v quindi nella zona rossa..
                                          esatto , ha comunque un limiti dovuto anche alla pompa
