  4. GUIDA KIT LIQUIDO
GUIDA KIT LIQUIDO
78 Post 0 Autori 52.9k Visualizzazioni
    principino1984
    Eccola, me la sono fatta da solo!
      Cazzeggiatore
      ammazza che classe marco... :asd:
      ma ti ci vuole un bel additivo UV sennò.............................................
      CazzZ!!! :D
        principino1984
        CazzZ!!! :D
        eh si...infatti ci vorrebbe.....e quasi quasi ce lo metto, male nn fa dai ;)
          LuPiN
          lol raga ho sistemato la pompa e finalmente ho tamperature + basse e l'acqua non bolle + sta a temp ambiente, praticamente il motivo e non so il perchè, con il bocchettone per immersione mi sforzava troppo la pompa e si surriscaldava, mentre ora che ho aggiustato il bocchettone per esterno con il silicone e messo al posto di quello in immersione la pompa non fa + rumore e l'acqua sta fresca fresca!!!!! ho ordinato ancora un po' di + il case!!!!
          questo è il bochettone che ho aggiustato:
            Cazzeggiatore
            miticooo!!! ;)
            ottimo lavoro, queste pompe...... ci fanno tanto impazzire...... :D
            ma sotto sotto ci piacciono!!! o no??? :asd:
            [tutti i riferimenti a cose e azioni sono puramente casuali....] :asd:
            CazzZ!!!
              LuPiN
              raga ma questa pompa Eheim 1250-790 230 Volt Full Ceramic ha portata di 1200l/h e quanto ha di prevalenza?
                pirella
                PUM Eheim Universal pump 1250-790 230V all-ceramics bearing :: Pompen :: Koeling-Water :: Bytes@Work Tweakers Hideout
                two meters
                insomma 😞
                  LuPiN
                  two meters
                  insomma 😞
                  appena 2 metri, è più potente la newjet 1700!!! ma perchè costa così tanto?
                    pirella
                    in effetti è strano...
                    nemmeno fosse da 12volts 😞
                      ShadoW
                      non vedo l'ora di farmi pure io l'impianto a liquido!!:D😄
                        todobien
                        Per cortesia,sono al mio eventuale primo kit liquido.
                        Ho una mini itx su case Silverstone ML02 che vorrei raffreddare a liquido, mi date delle indicazioni su quale orientarmi visto che il case è estremamente piccolo(altezza massima dessipatore e ventola 3,5 cm)?
                          la vedo proprio dura installare un liquido lì dentro... immagino che sia più per sfida che per effettiva necessità...
                          che mobo mini itx hai?
                          riesci a prendere un po' di misure? per capire quanto spazio hai nel case?
                          considera che dovresti infilarci il waterblock eventualmente con raccordi a L, la pompa la vaschetta e il radiatore per forza di cose bene che vada lo dovresti mettere esterno.
                          Ma considerando anche il fatto che la vedo dura trovare un waterblock per il socket di una mini-itx forse non ti sei reso conto bene della difficoltà di ciò che vuoi fare :D
                          Ps: benvenuto nel forum e Buon Anno
                            todobien
                            ciao e buon anno anche a te, no,non è per sfida,è che non si trovano dissipatori ad aria che facciano un buon lavoro, anzi sinceramente conosco solo 2 dissipatori che stanno li dentro,uno Silverstone ed uno della Hyper(anche in questo caso accetto consigli o qualche indicazione), la dimensione massima deve essere di 3,5 cm come già scritto.
                            La mobo è una zotac 9300 mini itx D-E,attualmente monto un E8200 che con il dissi ad aria mi sta tra i 45 e i 65 gradi; volevo montarci un q9000 ,perciò devo trovare il modo di raffreddare di più il processore.
                            Ml02:
                            397 mm (W) x 82 mm (H) x 375 mm (D)
                              ah ok è un socket 775
                              tra i 45 e i 65 gradi è ancora accettabile...
                              il q9000 sicuro di averne bisogno?
                              che utilizzo ne fai di questo pc?
                                arus
                                Ragazzi un Thermochill TA 120.3 riesce a tenere a bada un i7 930 e una 580 gtx?
                                  ciao carissimo, io con un phobya 360 rev1,2 ,ottimo sinceramente, tengo a bada un i7 975 a 4ghz e una gtx480.... dovresti star tranquillo,se puoi prendi un 480 e sei ok!
                                  o un 360 piu un 240,,
                                    p.s.
                                    arus chiedi di la, nella sez che ho aperto del liquid!
                                    http://www.xtremehardware.com/forum/f19/thread_ufficiale_kit_e_componenti_liquido_per_tutti_i_gusti_aiuti_generali-21652/
                                      daronk
                                      Ciao ragazzi :)
                                      ho intenzione di liquidare il mio pc.. e ho bisogno di consigli:
                                      haf x
                                      intel e8400
                                      9600gt (che non ho intenzione di liquidare :)
                                      asus p5kc
                                      avevo pensato ad un kit ek (visto la compatibilità dei wb con praticamente tutti i socket) ma non so quale..
                                      illuminatemi :)
                                        daronk ha scritto:
                                        Ciao ragazzi :)
                                        haf x
                                        intel e8400
                                        asus p5kc
                                        illuminatemi :)
                                        benvenuto :)
                                        fai riferimento a questo thread: http://www.xtremehardware.com/forum/f19/thread_ufficiale_kit_e_componenti_liquido_per_tutti_i_gusti_aiuti_generali-21652/
