  4. GUIDA KIT LIQUIDO
GUIDA KIT LIQUIDO
78 Post 0 Autori 52.8k Visualizzazioni
    principino1984
    LuPiN ha scritto:
    è meglio il monoblock o il plexyblock?
    sicuramente monoblock...ma cmq anche il plexy è ottimo... cmq il monoblock è anche bellissimo esteticamente! ;)
      LuPiN
      ok grazie, massimo 3 settimane e lo compero.
        principino1984
        boia....te la prendi cn calma è :D:coolsmiley:
          gioz
          no no,sei tu che sei rapido 😛
          cmq K5 li ho visti girare in un paio di occasioni(1 volta in tana montati da alexta e maxxx) e mi son sembrati ottimi wb.
          riguardo al monoblock oclabs ne sto usando uno attualmente e devo dire che effettivamente è molto valido,mi ci sto trovando molto bene e sicuramente mi ha lasciato solo impressioni positive
            principino1984
            il fatto è ke io odio i wb senza buffer.... mi terrorizzano in caso di malfunzionamento della pompa...
              LuPiN
              hehehe comuque raga tra le prestazioni (non bellezza) quale mi consigliate? lunasio, ybris o oclabs(mettetemeli in classifica dal migliore al peggiore please!!!). ciao ;D
                principino1984
                oclabs
                luna
                ybris
                :coolsmiley:
                  LuPiN
                  grazie mille O0
                    Triccio
                    io possiedo questo kit così composto: vaschetta gio.ma 1000lt/h wb oc3000 lunasio(vecchiotto ma ancora valido) 2 radioti da 12cm extreme e wb gpu evo 1215.
                    piccolo schemino del mio kit:
                    pompa--> cpu--->1° radiatore--> gpu--> 2°radiatore -->pompa
                    nonostante la pompa sia da solo 1000 lt/h tenendo conto di perdite di carico dovute un pò alla lunghezza dei tubi (raggio di curvatura , raccordi, rugosità ecc) le temp sono buone tenendo conto di avere il procio @1.6v @2600mhz e la scheda video con vmod @ 1,61v
                    dopo ore di test o di giochi la temperatura della cpu è di massimo 38° mentre quella della scheda video 39° ;)
                    Ora ho visto in azione dal vivo anche gli ultimi wb di oclabs.... che dire costano un pochetto di + ma valgono fino all'ultimo centesimo di euro speso.... necessitano di un filo di acqua per raffreddare un circuto anche composto da + wb e inoltre le temperature sono davvero ottime....notevole la rapidità di calo temperature dopo che il processore torna in idle da una fase di stress.....ottimi direi. O0
                    Ybris mai provati xkè sinceramente non mi ispirano un granchè
                      principino1984
                      bel sistemino... solo ke quei due radiatori in serie così secondo me lijmitano troppo la portata...
                      • K Non in linea
                        K Non in linea
                        Kioji
                        avendo due rad e due wb.. perchè non metti una seconda pompetta e fai due rami separati per cpu e gpu...oppure due rami uno con i wb ed uno con i rad?
                          Triccio
                          Beh Marco effettivamente hai ragione purtroppo con i 2 radiotari ho notato una diminuzione della velocità del flusso e di conseguenza una diminuzione di portata , pensa che inizialmente avevo anche provato, il sistema fuori dal case con in + il wb L4e di lunasio per il chispet e la pompa si sforzava a tal punto da entrare in cavitazione.
                          Ehi Kioji mi leggi nel pensiero infatti sto seriamente pensando di acquistare ,verso fino aprile in attea che metto da parte qualche euro, una vaschetta di Ybris con 2 pompe: 1 newjet la prima da 1700Lt/h per cpu e chipset mentre la 1200lt/h solo per la gto2 vmoddata.
                          Molto probabilmente apporterò qualche modifca al mio TT Armor per sistemare meglio il radiatore della scheda video che per il momento si trova all'interno del case mentre attualmente quello della cpu e agganciato al telaio posteriore esterno del case.
                          Inoltre vi chiedo qualche dritta su come poter costruire facilmente un convogliatore per i 2 radiatori.
                          • K Non in linea
                            K Non in linea
                            Kioji
                            personalmente preferisco avere la vaschetta esternamente al case... quindi io andrei di vaschetta autocostruita, ti faccio vedere il mio ex impianto a liquidoz:
                            Era costituito da una pompa da 1000 l/h per i Wb di cpu e l'aircube. Ed una pompa da 500 l/h per il vb della vga.
                            L'aircube era messo sopra il secchione d'acciaio e la sua aria investiva anche il secchione e dava quindi una mano d'aiuto fondamentale all'aircube che era un pò sottodimensionato.
                            Cmq anche il secchione fungeva da radiatore passivo :)
                            se poi hai problemi di spazio fuori case allora l'integrazione diventa d'obbligo,
                              Triccio
                              seeeeeeeee se facessi na cosa del genere penso che mia madre mi caccerebbe a calci nel sedere da casa :2funny:
                              • K Non in linea
                                K Non in linea
                                Kioji
                                vabè, puoi sempre metterla davanti al fatto compiuto ;) lol
                                  Triccio
                                  naaaaaaaaaaa ci tengo molto ancora alla vita ;D ;D
                                    principino1984
                                    figata!!! bello soprattutto il case... ce l'hai ancora?
                                    • K Non in linea
                                      K Non in linea
                                      Kioji
                                      no, l'ho tenuto più di un annetto, ci ho fatto poi diversi lavori di rifinitura, ma un giorno poi mi son scocciato e l'ho pensionato.
                                      Il tavolo diciamo che è rimasto un pò segnato :laugh:
                                        principino1984
                                        ma dai... era uno spettacolo... :D e dove l'hai buittato povero cristo?
                                        • K Non in linea
                                          K Non in linea
                                          Kioji
                                          mi ero scocciato, avevo voglia di semplicità :)
